Dell Dimension 5000 Ruckelt EXTREM |
Stephan_17
17.07.2005 17:02 |
sehr dünn deine Angaben
aber bevor ich lange nachfrage, lade dir über Links >Diagnoseprogramme Everest herunter und leg mit dem Berichtsassistenten einen kompletten Systembericht an (alle Seiten), den Bericht tackerst du dann als gezippten Dateianhang in deine Antwort
__________________ mfg
17.07.2005 17:58 |
das ist doch nicht dein Ernst
sollen wir jetzt alle bei dir das Passwort anfordern oder wie?
packe den Bericht bitte mit einem guten Zipprogramm wie z.B Winrar, dann passt das auch, 90KB wirst du wohl kaum erreichen und die stehen zur Verfügung für Dateianhänge
17.07.2005 18:35 |
dann les dir mal dies
durch, dann lernst du gleich wie man richtig komprimiert
17.07.2005 19:05 |
der Reihe nach:
- du hast kein Servicepack 2 installiert, das solltest du dringend nachholen und dann auch gleich mal das System gründlich mit Hijackthis und Stinger nach Malware scannen, findest du alles im Sicherheitsworkshop
- deine Festplatte wird viel zu warm (61°C), ab 55° wirds gefährlich und das wird auch schon der Grund für deine Probleme sein.
Also kühl die Festplatte, sonst ist sie bald im Datennirvana!
17.07.2005 19:26 |
Stephan_17
Das Problem ist ich kann die nicht Kühlen :'(
das ist nen Dell Rechner da passen max. 2 HDD´s rein und keine möglichkeit ( nichtmal 1 Zentimeter platz ) um zusätzlich zu kühlen.
Kan nich die Temparatur irgentwie anders runterschrauben?
Danke!
(SP2 installier ich natürlich direkt)
17.07.2005 19:39 |
Iscaran
Du könntest das Gehäuse aufmachen und einen Ventilator so daneben stellen dass er die Festplatten kühlt. Das ist zwar nur als Übergangslösung zu betrachten sollte dir aber zeigen ob das Problem daran liegt oder nicht.
Wenn es das Problem löst musst du dir eben ein anderes Gehäuse auftreiben das einen zusätzlichen Festplatten Kühler, oder einen deutlich besseren Gehäuse Kühler an sich hat.
Gruss
Iscaran
17.07.2005 20:02 |
Stephan_17
SP2 ist drauf. Problem besteht weiterhin.
Aber ich verstehe das nicht. Es kann ja garnicht an der Temparatur liegen? Es passiert NUR dann, wenn ich auf Webspace zugreife und etwas übertrage.
Ansonsten ich kann Windows Media Player, Internt Explorer, ICQ, MSN und und und offen haben. Alles leuft ohne Ruckeln.
Aber sobald ich mit FTP ubertrage ist ende.
17.07.2005 20:22 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
In meinem Dell-Rechner war auch mal eine DiamondMax Plus 9 und die ist heute Schrott.
Die Temperatur Deiner Platte deutet darauf hin, daß Deine auf dem besten Weg dort hin ist!
Über 60 Grad sind jedenfalls nicht normal für eine Platte mit 7200 U/min und ich bezweifel, daß das nur an der schlechten Belüftung liegt.
Die andere Platte beweist jedenfalls, daß es auch kühler geht, obwohl sie diese "Heizplatte" als Nachbar hat.
| Kan nich die Temparatur irgentwie anders runterschrauben? |
Wenn Du noch, wie ich glaube, einen 5,25" Schacht frei hast, dann bau die 80 GB-Platte(DiamondMax Plus 9) dort ein und speichere keine wichtigen Daten darauf ohne ein Backup davon zu machen.
Sollte die Temperatur der Platte dennoch nicht unter die Höchstgrenze von 55 Grad fallen, solltest Du Dich an Dell wenden, sofern Du noch Garantie hast.
Onkel Mo
17.07.2005 21:31 |
Stephan_17
Das Problem was ich habe ist, dass die "Heizplatte" die C:\ ist also wo Windows drauf leuft
Aber ich habe vor, alle Daten zu sichern und die jetzige C:\ ( 80 GB ) mit der 200 GB auszutauschen d.h. dass auf der kälteren Platte dann windows ist und die andere "unbelastet" bleibt.
Kann es sein das das hilft, oder heizt dann die andere dermaßen?
Danke!
17.07.2005 21:40 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Kann es sein das das hilft, oder heizt dann die andere dermaßen? |
Das sollte durchaus einige Grad an Kühlung bringen!
Wieviel genau musst Du natürlich ausprobieren.
Bei meinem Rechner ist der Unterschied zwischen belasteter und unbelasteter Platte nur so um die 5 Grad.
Aber meine Platten werden auch nur um die 35 Grad warm!
Ob die andere dann heizt, kann ich schwer sagen.
Aber versuch nach meinem Tip die kleine Platte woanders hin zu bauen.
Dann haben beide Platten mehr Platz zum atmen.
Onkel Mo
17.07.2005 22:01 |
Stephan_17
Achso meintest du das
Das habe ich mir auch schon überlegt.
Das ist nicht möglich. Dell hat den Rechner so gebaut, dass wirklich nur DA die Platte hinpasst.
17.07.2005 22:31 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Du hast doch nur ein DVD-Laufwerk, oder?
Da müsste doch noch so ein 5,25"-Schacht unter dem DVD-Laufwerk frei sein!
Wenn das so ist, holst Du Dir für ein paar Euro einen Einbaurahmen und setzt die Platte dort rein!
Onkel Mo
17.07.2005 22:40 |
neben der Festplattentemperatur gibt es einen weiteren Punkt, der zu beachten ist: die 100% Prozessorauslastung!
angesichts der Tatsache, das das Servicepack 2 fehlte und auch weitere Sicherheitspatches fehlen, solltest du folgendes tun:
1. über Windows Update alle fehlenden Sicherheitspatches installieren
2. das System gründlich auf Viren scannen
3. das System mit Stinger scannen
4. Hijackthis herunterladen: klick
->ein Logfile erstellen und dieses dann hier
auswerten
denn eines wollen wir nicht vergessen, eine von Malware überflutete Systemfestplatte wird permanenten Zugriffen ausgesetzt, was die Temperaturen ebenfalls negativ tangiert, denn sie schaltet im schlimmsten Fall nicht mehr in den Idle Modus!!!
und wenn du schon dabei bist, kontrolliere unbedingt mal die DMA Modi der Festplatten im Gerätemanager, nicht das die Platte auch noch im Pio Modus werkeln muß! zum Artikel
Einen weiteren speziellen Artikel für die Prozessorauslastung haben wir ebenfalls: klick
ich denke, jetzt hast du erst einmal einiges abzuarbeiten
17.07.2005 22:50 |
Stephan_17
Original von Cerberus
auswerten
Cerberus |
DANKE für deine Ausführliche Antwort!
1.) Wiindows Update ist bei mir so eingestellt das jeden Tag ab 3 Uhr einmalig nach Updates gesucht wird. Im moment habe ich alle Instaliiert die Windows anbietet.
2.) Ich habe meinen Rechner jetzt vor ca. 5-8 Stunden erst Installiert! Lasse aber trozdem mal alle HDD´s nach Viren überprüfen!
3.) Das Programm habe ich irgentwie noch nie von gehört. Könntest du mir erklären wo ich es her bekomme?
4.) Ja werde ich machen, sobald Norton antivirus fertig mit Checken is.
x.) Meine Festplatten stehen auf: DMA, wenn verfügbar. Ist das Richtig oder soll ich beide umschalten?
Danke!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Stephan_17: 18.07.2005 00:32.
18.07.2005 00:29 |
| Das Programm habe ich irgentwie noch nie von gehört. Könntest du mir erklären wo ich es her bekomme? |
u.a. aus unserem Artikel: klick
| Meine Festplatten stehen auf: DMA, wenn verfügbar. Ist das Richtig oder soll ich beide umschalten? |
halte dich exakt an die Artikel dazu, DMA muß natürlich aktiviert sein und bleiben
- vergiß nicht Hijackthis einzusetzen und auszuwerten
- ich hoffe du hast alle systemrelevanten Treiber installiert! ->Chipsatztreiber usw...
18.07.2005 00:59 |
