musik/sounds verschwunden |
hauswalter
XP Home SP2 - Ohne ersichtlichen Grund verschwindet die Soundeinrichtung. Im Gerätemanager wird alles als betriebsbereit gemeldet, aber wenn ich in der Systemsteuerung Sounds aufrufe, ist alles grau und kein Feld ist aktiv. Ich muss dann die ganze Chose von der Device-CD neu installieren: SiS7018.
Danach ist alles da, aber beim nächsten Booten ist es wieder weg.
Meine Frage: Kann sich jemand vorstellen, wo beim Booten so etwas auftreten kann? In einer ini?
Ich danke im Voraus.
19.03.2005 14:47 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
was hast du für eine Soundkarte? eine Onboard?
dann würde ich als erstes die Treiber aktualisieren
19.03.2005 18:37 |
hauswalter
Ich habe vergessen anzumerken, dass ich a) mehrere Suchvorgänge nach Viren etc. durchgeführt habe (dazu adaware); b) den Treiber habe ich von der CD nach der Deinstallation installiert.
Auf der Homepage der Herstellerfirma Silicon Integrated habe ich einen Treiber von 2002(!) gefunden. Der müsste genau der auf der CD sein.
Ich habe von Gericom einen Treiber, der etwas jünger ist, gedownloadet, aber der ist für ein Gericom-Laptop. Da habe ich ein wenig Angst, einfach diesen Treiber einzuführen.
Bedenke: Bis vor wenigen Tagen hat der alte Treiber ja voll funktoniert. Er funktioniert auch im Moment.
Nur wenn ich Windows beende, wird beim Rebooten offensichtlich dieser Bereich lahm gelegt. Wo in den boot-Sequenzen steht dieser Bereich, was könnte da geschehen?
19.03.2005 19:41 |
Peschel
was steht bei dir unter Systemsteuerung >Sounds und Audiogeräte >Audio >Standardgerät?
20.03.2005 15:44 |
hauswalter
SiS7018wave
20.03.2005 16:19 |
Peschel
dann installier dir mal einen aktuellen Treiber: klick
du kannst dir ja vorher einen Systemwiederherstellungspunkt setzen
20.03.2005 18:55 |
hauswalter
Danke für den Link! Aber:
Treiber installiert, alles klappt.
Neustart: alles verschwunden.
Es muss also im Bootvorgang versteckt sein. Welche Zeile ist das in welcher *.ini?
21.03.2005 11:03 |
Peschel
mit dem Bootvorgang hat das nichts zu tun
deine Einstellungen werden nicht gespeichert
eventuell hilft dir dieser Tipp
21.03.2005 12:34 |
hauswalter
Es geht hier nicht um ein Icon, sondern darum, dass ein vorhandenes funktionierendes Device nach dem Neustart nicht mehr funktioniert: in der Systemsteuerung ist unter Audio die Nachricht "Kein Audio", aber im Gerätemanager wird unter Sis 7018 Audio Driver gemeldet: Das Gerät ist betriebsbereit.
Dieses "Ausschalten" muss meines Erachtes entweder beim Shutdown oder - was wohl wahrscheinlicher ist - beim Booten geschehen.
Meine Frage ist: Wer kennt die Stelle in XP, an der das geregelt wird?
28.03.2005 18:55 |
| Es geht hier nicht um ein Icon |
in dem von Peschel verlinkten Artikel auch nicht...
bevor wir weiter ein Quiz veranstalten brauchen wir von dir handfeste Daten,
also lade dir über Links ->Diagnosepgramme ->Everest herunter und fertige über den Berichtsasssistenten einen kompletten Bericht (alle Seiten) an, den du dann als gezippten Dateianhang in deine Antwort einfügst.
28.03.2005 19:03 |
hauswalter
Ich wollte niemandem vor den Kopf stoßen! Anbei der Report!
28.03.2005 19:27 |
1. dein Bios ist laut Bericht 6 Jahre alt, schau beim Hersteller nach einem Bios Update, denn damit werden u.a. auch Onboardkomponenten aktualisiert und Fehler bereinigt.
In diesem Zusammenhang kann es auch nicht schaden, deine Mainbord->Bios Batterie zu erneuern. Normalerweise wird zwar eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn sie entladen ist, du solltest sie aber sicherheitshalber trotzdem erneuern, damit das Bios seine Einstellungen nicht vergißt.
2. kontrollier mal über Systemsteuerung ->Verwaltung ->Dienste ->Windows Audio, der Dienst sollte gestartet sein und auf Starttyp "automatisch" stehen, bei dir ist er nicht gestartet !!!
28.03.2005 20:01 |
hauswalter
Erst mal herzlichen Dank. Der Tipp mit dem auf Manuell gestellten Dienst war genau richtig. Es läuft.
Die anderen Tipps werde ich in den nächsten Tagen befolgen.
Alles Gute!
29.03.2005 01:29 |
fine
dann danken wir allen Helfern und schließen diese Akte
29.03.2005 09:44 |
