PC Schaltet sich bei großen Auslastungen ab -> Vermutung CPU |
Herkunft: Sauerland, OE
24.01.2005 17:53 |
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
RE: PC Schaltet sich bei großen Auslastungen ab -> Vermutung CPU |
Hi
ich glaube du liegst mit deiner Vermutung gar nicht so falsch. ich hatte ein ähnliches problem mit allerdings mit einem athlon 1000MHz, bei belastung stürzte der PC ab und ließ sich auch nicht ohne weiteres anschalten. Tauschte MB,RAM HDD aus- nix, erst nach nem cpu-tausch war das problem beseitigt.
Hast du die Möglichkeit ma ne andere CPU reinzubauen?
Würde mich sehr interessieren, ob und wie dein problem gelöst wird.
24.01.2005 18:13 |
Trinity
Herkunft: Austria
@ Binky
ASUS meldet exakt zum Thema dieses hier
Gruß Trinity
24.01.2005 18:19 |
was hast du für einen CPU Kühler?
hast du zur Sicherheit mal deinen Ram getestet?
was für ein Netzteil hast du eingebaut, psote mal die Spannungswerte unter Last
25.01.2005 15:21 |
Der CPU Kühler ist von Arctic Cooling
bin mir nur nicht sicher, wie der genau heißt.
sieht auf jeden Fall so aus wie der Copper Silent 2
siehe hier
RAM ist vollkommen in Ordnung.
Mit welchem Programm kann ich denn die Spannungswerte unter Last auslesen?
26.01.2005 15:10 |
moinsager
Herkunft: HH
moin!
Original von Binky
Mit welchem Programm kann ich denn die Spannungswerte unter Last auslesen? |
zB bei everest die aktuellen werte, motherboard monitor (mbm) kann auch den verlauf speichern.
hast du eigtl Trinity's link oben gesehen? da stehts auch drin...
26.01.2005 15:19 |
Captain Crunch
Herkunft: Bayern natürlich!
eben das netzteil könnte auch ein problem darstellen.mein 420er no-name hat auch abstürze bei intensiven belastungen verursacht, falls du irgenwelche unnötigen sachen wie kathoden oder unnütze lüfter (ich weiß es gibt eigentlich keine unnützen lüfter
)hast, steck sie mal aus und versuchs mit normalen taktungen der cpu.
andererseits denke ich, der lüfter sollte kein problem sein, denn falls er falsch installiert sein sollte, hätte er von anfang an nicht funktioniert.
mfg Capt. C.
27.01.2005 13:09 |
vosmic
@ Captain Crunch
Das Netzteil wurde getauscht. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das 2. NT auch defekt ist.
Der CPU Lüfter, der in diesem Fall verwendet wird ist ein 1A Billigkühler(reicht aber im Normalfall aus).
Die Cpu Temperatur ist aber noch von anderen Faktoren abhängig. Ein System kann zu heiß werden,
auch wenn der Lüfter richtig montiert ist.
MFG
27.01.2005 13:27 |
Hallo Leutz,
die Shutdown Temperatur im Bios hatte ich einfach mal auf 95° gestellt, obwohl der PC nie so warm wird.
Als er mal abgeschmiert ist, bin ich direkt danach ins Bios gegangen und habe die Temperatur gecheckt. Es waren glaub ich um die 53°C.
Die Spannung des Netzteils muß ich noch prüfen und ich kann versichern, dass der CPU Kühler richtig montiert wurde.
Es funktioniert ja momentan alles, weil ich die MHz Zahl der CPU runter geregelt habe?! s.o.
Weiß vielleicht jemand, wiso das so ist? (funktionierte ja vorher).
27.01.2005 13:44 |
vosmic
Ich würd gerne mal Dein System auf einem Bild sehen.
Hast Du die Gehäuselüfter mal getestet?
Wenn Dein System abschaltet und Du danach ins Bios gehst um die Temperatren auszulesen, was meinst Du wie weit die von der Belastungstemperatur entfernt ist?
Dein Vcore steht noch auf Standardwert (1,65Volt)?
27.01.2005 14:05 |
so wird das doch nichts
installier dir den Motherboard Monitor, stell alles ein und laß das Programm im Hintergrund laufen.
dann installierst du dir Prime95 und machst mal eine Stunde den Streßtest (MBM läuft im Hintergrund)
und dann schaust du unter MBM auf die Extremwerte und postest sie hier, erst dann wissen wir mehr
beide Programme findest du unter Links >Diagnoseprogramme
__________________ mfg
27.01.2005 15:59 |
