PC-Experience » Hardware Foren: » Prozessoren: » PC Schaltet sich bei großen Auslastungen ab -> Vermutung CPU » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen PC Schaltet sich bei großen Auslastungen ab -> Vermutung CPU
Binky Binky ist männlich
Herkunft: Sauerland, OE
Fragezeichen PC Schaltet sich bei großen Auslastungen ab -> Vermutung CPU Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Leute,
bin mitlerweile schon am verzweifeln.
Habe hier einen:
AMD Athlon XP 2600+
auf einem ASUS A7V8X-X Board
Betriebssystem ist XP Prof SP2
Eingebaut sind:
2 Festplatten
DVD-Laufwerk
DVD-RW Laufwerk
512 MB DDR RAM
400W Netzteil
(Hoffe das reicht)
Nun das Problem:
Der PC stürzt bei höherer Belastung (Brennvorgang einer größeren DVD, Bearbeiten eines großen Bildes, Hot CPU Tester) ab bzw. schaltet sich komplett ab.
Danach muß der Pc Stromlos gemacht werden und wieder angeschlossen werden um ihn neu zu starten.
Ich hatte nun die Vermutung, dass es das Netzteil sein könnte, aber das war es leider nicht. Habe ein neues und stärkeres eingebaut und die Probleme traten weiterhin auf.
Beim Hot CPU Tester kommt er bis zu einer Zeile die mit "Fast fourier..." anfängt. Mehr kann ich da leider nie lesen, da der PC dann wieder aus geht.
Habe nun auch mal nach der WLP gesehen aber nach dem säubern und dem erneuten Auftragen (nach Workshop natürlich) tat sich leider immer noch nichts.
Wenn der Pc nicht sonderlich genutzt wird, passiert auch nichts. Da konnte ich ihn schon mehrere Stunden betreiben.
Habe auch mal die Werte aus dem Bios gesucht:
CPU 53°C
MB 32°C
FAN Speed 2280 - 2311 RPM
Clock Speed 1905 MHz (aus Hot CPU)
Tja, wer nun genau so Ratlos ist wie ich: Willkommen im Club :applaus
Hoffe mir kann da jemand helfen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Binky: 24.01.2005 17:59.
24.01.2005 17:53 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
RE: PC Schaltet sich bei großen Auslastungen ab -> Vermutung CPU Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi
ich glaube du liegst mit deiner Vermutung gar nicht so falsch. ich hatte ein ähnliches problem mit allerdings mit einem athlon 1000MHz, bei belastung stürzte der PC ab und ließ sich auch nicht ohne weiteres anschalten. Tauschte MB,RAM HDD aus- nix, erst nach nem cpu-tausch war das problem beseitigt.
Hast du die Möglichkeit ma ne andere CPU reinzubauen?
Würde mich sehr interessieren, ob und wie dein problem gelöst wird.
24.01.2005 18:13 phy-siker ist offline Beiträge von phy-siker suchen Nehmen Sie phy-siker in Ihre Freundesliste auf
Trinity Trinity ist weiblich
Herkunft: Austria
@ Binky
ASUS meldet exakt zum Thema dieses hier .
Gruß Trinity
24.01.2005 18:19 Trinity ist offline Beiträge von Trinity suchen Nehmen Sie Trinity in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Binky
Danke schon einmal für die schnelle Hilfe. Werde die CPU mal mit einer 1800+ tauschen und gucken, wie sich dann der Test verhält.
Habe auch noch zwei Gehäuselüfter hier und schau mal, ob die was bringen.
Melde mich aber auf jeden Fall noch einmal, wenn etwas Erfolg gebracht hat.
edit:
habe grade einfach mal die Taktrate im Bios von 1917MHz auf 1533MHz heruntergeregelt und z.B. der Hot CPU Tester läuft jetzt durch.
Was soll mir das nun wieder sagten, da es vorher (ca. 3-4 Wochen) auch mit der hohen Taktrate funktionierte.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Binky: 24.01.2005 19:29.
24.01.2005 18:55 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Tux Tux ist männlich
was hast du für einen CPU Kühler?
hast du zur Sicherheit mal deinen Ram getestet?
was für ein Netzteil hast du eingebaut, psote mal die Spannungswerte unter Last
25.01.2005 15:21 Tux ist offline Beiträge von Tux suchen Nehmen Sie Tux in Ihre Freundesliste auf
Der CPU Kühler ist von Arctic Cooling
bin mir nur nicht sicher, wie der genau heißt.
sieht auf jeden Fall so aus wie der Copper Silent 2
siehe hier
RAM ist vollkommen in Ordnung.
Mit welchem Programm kann ich denn die Spannungswerte unter Last auslesen?
26.01.2005 15:10 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: HH
moin!
Original von Binky
zB bei everest die aktuellen werte, motherboard monitor (mbm) kann auch den verlauf speichern.
hast du eigtl Trinity's link oben gesehen? da stehts auch drin...
26.01.2005 15:19 moinsager ist offline Beiträge von moinsager suchen Nehmen Sie moinsager in Ihre Freundesliste auf
vosmic
Hallo erstmal und schönen Gruss ans Forum.
Was ich Dir sagen kann ist das Deine CPU schon im Leerlauf merkwürdig warm ist.
Zum Vergleich:
Meine CPU (AMD XP2500+@11,5x166) liegt im IDLE bei 43 Grad. Hab auch das gleiche Lüftermodell allerdings mit anderem 80er Lüfter.
Ich gehe mal einfach davon aus, dass Deine CPU unter Last zu warm wird.
Was hast Du im Bios für eine max. Temp eingestellt?
Ich glaube Standard bei Asus war/ist 75Grad.
Wenn diese Temp erreicht wird schaltet das Board ab.
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen...
Noch ein Wort zum Netzteil:
Die Leistungsangabe (400 Watt) sagt nichts aber auch gar nichts über die Qualität von Netzteilen aus.
Wichtig ist, dass die Netzteile ihre Leistung auch stabiel bringen. Hierzu sind die Amperewerte an den jeweiligen Stromschienen viel interessanter. Aber das ist ein anderes Thema.
Als Tip für Dich:
Achte auf Qualität, also wähle ein Markennetzteil.
z.B. Enermax, Tagan, BeQuiet usw.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von vosmic: 27.01.2005 10:45.
27.01.2005 10:37 vosmic ist offline E-Mail an vosmic senden Beiträge von vosmic suchen Nehmen Sie vosmic in Ihre Freundesliste auf
Captain Crunch Captain Crunch ist männlich
Herkunft: Bayern natürlich!
eben das netzteil könnte auch ein problem darstellen.mein 420er no-name hat auch abstürze bei intensiven belastungen verursacht, falls du irgenwelche unnötigen sachen wie kathoden oder unnütze lüfter (ich weiß es gibt eigentlich keine unnützen lüfter Augenzwinkern )hast, steck sie mal aus und versuchs mit normalen taktungen der cpu.
andererseits denke ich, der lüfter sollte kein problem sein, denn falls er falsch installiert sein sollte, hätte er von anfang an nicht funktioniert.
mfg Capt. C.
27.01.2005 13:09 Captain Crunch ist offline E-Mail an Captain Crunch senden Beiträge von Captain Crunch suchen Nehmen Sie Captain Crunch in Ihre Freundesliste auf
vosmic
@ Captain Crunch
Das Netzteil wurde getauscht. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das 2. NT auch defekt ist.
Der CPU Lüfter, der in diesem Fall verwendet wird ist ein 1A Billigkühler(reicht aber im Normalfall aus).
Die Cpu Temperatur ist aber noch von anderen Faktoren abhängig. Ein System kann zu heiß werden,
auch wenn der Lüfter richtig montiert ist.
MFG
27.01.2005 13:27 vosmic ist offline E-Mail an vosmic senden Beiträge von vosmic suchen Nehmen Sie vosmic in Ihre Freundesliste auf
Hallo Leutz,
die Shutdown Temperatur im Bios hatte ich einfach mal auf 95° gestellt, obwohl der PC nie so warm wird.
Als er mal abgeschmiert ist, bin ich direkt danach ins Bios gegangen und habe die Temperatur gecheckt. Es waren glaub ich um die 53°C.
Die Spannung des Netzteils muß ich noch prüfen und ich kann versichern, dass der CPU Kühler richtig montiert wurde.
Es funktioniert ja momentan alles, weil ich die MHz Zahl der CPU runter geregelt habe?! s.o.
Weiß vielleicht jemand, wiso das so ist? (funktionierte ja vorher).
27.01.2005 13:44 Binky ist offline Beiträge von Binky suchen Nehmen Sie Binky in Ihre Freundesliste auf
vosmic
Ich würd gerne mal Dein System auf einem Bild sehen.
Hast Du die Gehäuselüfter mal getestet?
Wenn Dein System abschaltet und Du danach ins Bios gehst um die Temperatren auszulesen, was meinst Du wie weit die von der Belastungstemperatur entfernt ist?
Dein Vcore steht noch auf Standardwert (1,65Volt)?
27.01.2005 14:05 vosmic ist offline E-Mail an vosmic senden Beiträge von vosmic suchen Nehmen Sie vosmic in Ihre Freundesliste auf
Katsche Katsche ist männlich
so wird das doch nichts
installier dir den Motherboard Monitor, stell alles ein und laß das Programm im Hintergrund laufen.
dann installierst du dir Prime95 und machst mal eine Stunde den Streßtest (MBM läuft im Hintergrund)
und dann schaust du unter MBM auf die Extremwerte und postest sie hier, erst dann wissen wir mehr
beide Programme findest du unter Links >Diagnoseprogramme
27.01.2005 15:59 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
