die ultimative Gaming Maus |
bleckert
Registration Date: 18.07.2015
die Roccat Kone XTD ist bestimmt eine der besten Mäuse, aber eines stört mich: der sehr breite USB Stecker
wenn man direkt daneben einen USB Port hat, kann man den kaum nutzen, weil der Stecker der Kone weit herüber reicht und den Port dann halb verdeckt
20.07.2015 13:34 |
Mango
Mr. Sport
Registration Date: 10.05.2003
Herkunft: Bremerhaven
das stimmt, besonders schmal ist der Stecker nicht
bei mir liegen die vorderen USB Ports vom Gehäuse aber untereinander, da spielt das keine Rolle
05.08.2015 13:28 |
bleckert
ja gut aber jetzt mal im ernst, wie oft steckt ihr eure Mäuse an und ab? alle halbe Stunde ?
ich steck sie ein und dann bleibt sie dort bis zum ende ihrer Tage und nicht am USB 3.0 sondern am USB 2.0 Port wie wir doch alle inzwischen gelernt haben
USB Probleme erkennen und reduzieren
06.11.2016 17:48 |
Tonmaxxe
Registration Date: 21.06.2013
was genau willst du uns damit sagen ? ich verstehe die beiden Posts nicht so recht
hast du ein Problem mit den USB Schnittstellen oder dem breiten Stecker oder beides oder wie ?
04.12.2016 19:08 |
bleckert
ich wollte einmal darauf hinweisen, dass der USB Stecker für meinen Geschmack viel zu breit ist und dann eben auf das allseits bekannte USB 3.0/2.0 Problem noch einmal hinweisen
05.12.2016 00:06 |
mecha-user
Registration Date: 30.11.2013
da frag ich mich wie breit wird der Stecker der neuen Roccat Kone EMP ?
hat da schon jemand Infos ?
sonstige Features:
- ROCCAT® Owl-Eye Optiksensor mit 12000 dpi
- 1000 Hz Polling-Rate
- 1 ms Reaktionszeit
- 50 G Beschleunigung
- 250 ips max. Geschwindigkeit
- Mausbeschleunigung: nein
- Angle Snapping: nein
- Einstellbare lift-off distance
- ARM Cortex-M0 50MHz
- 512 kB interner Speicher
- 1.8 m stoffummanteltes USB-Kabel
- Breite 7.5 cm , Höhe 4.2 cm , Länge 13.5 cm , Gewicht 116 g
10.01.2017 18:33 |
Mango
Mr. Sport
der Stecker der Roccat Kone EMP ist im Prinzip genauso breit wie der alte Stecker, von daher keine Unterschiede
03.02.2017 17:32 |
mecha-user
06.02.2017 15:11 |
die aktuelle Roccat Kone XTD Nachfolger in Form der Roccat Kone EMP kann ich nicht empfehlen
von den deutlich lauteren Maustasten mal abgesehen, fehlt jegliche Beschichtung des Mauskörpers, was sich nicht nur billig anfühlt, sondern zum schwitzen neigende Hände noch forciert
28.04.2019 18:53 |
wir haben in den letzten 2 Jahren viel gestestet und sind inzwischen bei der Roccat Kone Pure Ultra gelandet, die nicht über die erwähnten Nachteile der Kone EMP verfügt
minimal kleiner als die Kone XTD, dafür deutlich leichter, gute Beschichtung, sehr präzise, funktionierende Software mit Update Funktion und bis jetzt sehr robust und rutschende Preise
23.01.2021 19:00 |
