Asus P8Z68-V: Defekt nach vollständiger Innenreinigung? |
Vinylliker
Liebe Forums-Gemeinde,
seit Jahren hatte mein selbst gebauter Desktop-Rechner tadellos funktioniert. Vor wenigen Wochen meldete sich dann das Bios mit einem Hinweis auf ein Problem. Windows ließ sich nicht mehr starten. Auffällig war, dass die CPU-Temperatur innerhalb fünf Minuten von etwa 45 Grad auf mehr als 95 Grad stieg. Ich schaltete den Rechner aus und öffnete ihn später, um ihn zu reinigen.
Ich reinigte alle relevanten Teile: Lüfter mit Kühler von CPU und Grafikkarte. Ich arbeitete mit Pinsel und saugte das Gehäuse und alle Bestandteile ab und tauschte zwei Gehäuse-Lüfter aus. Auf die CPU trug ich sorgfältig frische Wärmeleitpaste auf.
Nach dem Neustart folgte die Ernüchterung: Es funktionieren alle Lüfter, aber keine der Grafikkarten gibt ein Bild aus - auch nicht nach einem Bios-Reset über Batterie und Jumper. Der Lüfter der Grafikkarte dreht dauerhaft auf Maximum. Auf die Festplatte erfolgt kein Zugriff mehr. Ich setzte eine frische Batterie ein. Alle Kabelverbindungen sind gesteckt. Pieptöne gibt das Bios nicht aus.
Die Konfiguration:
Mainboard: Asus P8Z68-V (Revision: 1.00)
Prozessor: Intel Core i7-2600K
4 GB RAM
2 x 1 TB HDD (zurzeit nur eine Platte angeschlossen)
2 DVD-Brenner
Grafik: HD 6770
Windows 10
Könnte es sein, dass das Mainboard defekt ist? Ich weiß nicht weiter und bitte Euch um Lösungansätze. Vielen Dank.
21.04.2017 16:18 |
medikit
moin
ich kann vor dem Einsatz von Staubsaugern, egal wie schwach oder stark, nur dringend warnen, da sind schnell mal Elkos, Spulen oder Drosseln weg und keiner bekommt es mit !
eine weitere Fehlerquelle: elektrostatische Aufladung
hast du den Rechner mal komplett stromlos gemacht und zurückgesetzt ? ich meine kein Bios Reset, sondern Stromkabel abklemmen und 20 Sekunden den Powerknopf vom PC Gehäuse drücken, damit sich alle Elkos entladen können
hast du was an Hardware um Komponenten testweise zu tauschen ?
ansonsten ab damit zum Elektronik Profi und die Bauteile durchmessen lassen
das wären deine Optionen
21.04.2017 19:04 |
chris-kling
| Könnte es sein, dass das Mainboard defekt ist? |
ja das könnte es und die möglichen Gründe hat medikit schon genannt
da es ohne laufendes System keine Tools gibt um die Komponenten daheim zu überprüfen, auch nicht per Live DVD, wird da wohl mal jemand seine Messtools auspacken müssen
__________________ "Wie kann man aus dem Rahmen fallen, wenn man noch nicht mal im Bilde war?"
22.04.2017 00:34 |
medikit
ist das Problem noch akut ?
Vinylliker hat sich seitdem nicht mehr ins Forum eingeloggt
01.05.2017 22:57 |
kaludi
Herkunft: Harz
warum registriert man sich, stellte Fragen und loggt sich nie wieder ein, geschweige denn das man mal antwortet
Leute gibts
30.05.2017 00:39 |
ok, 8 Wochen keine Reaktion vom TE
wir danken unseren Ratgebern und klappen den Aktendeckel zu
18.06.2017 20:09 |
