Rechner schaltet ab, überhitzt? |
ratsfatss
mein System schaltet sich nach maximal 5 bis 6 Minuten idle ab
in der kurzen Zeit kann ich nichts überprüfen
im Bios wird mir als CPU Temperatur 85°C angezeigt, da ist also was richtig am schmoren
die CPU ist eine Sandbridge CPU von Intel mit boxed Kühler
als Mainboard hab ich ein MSI Sockel 1155 mit aktuellem Bios (MSI Z77A-G45 Gaming)
Windows 7 Pro SP1 64bit mit allen Updates und aktuellen Treibern
das PC Gehäuse von Cooler Master hat einen einblasenden 140mm Lüfter und hinten einen ausblasenden 120mm Lüfter, die beide laufen
was nun?
03.08.2013 18:04 |
Dengelmania
Zusammenstellungs-Spezi
Herkunft: Flensburg
moin moin
mach den Rechner mal auf und guck was sich beim starten tut, also kontrollier den boxed Kühler samt Lüfter
aber nicht nur ob sich der Lüfter des Kühlers dreht, sondern auch wie schnell ungefähr
kannst du das abschätzen?
achte auch auf die Grafikkarte, nicht das die gesamte Umgebung die Abwärme der Grafikkarte abgekommt, weil deren Lüfter nicht arbeitet
__________________ bis bald
Dengel
03.08.2013 19:29 |
ratsfatss
danke das sich trotz der Wärme jemand kümmert
also
der Grafikkartenkühler und Lüfter laufen sehr schnell und die Karte ist auch höchstens lauwarm, die Gehäuselüfter laufen auch normal schnell
der Lüfter des boxed Kühlers läuft sehr sehr langsam, da kann man fast die Umdrehungen zählen und der Kühler ist kochend heiß
p.s. der Lüfter des boxed Kühlers ist am Mainboard angeschlossen, am CPU Lüfterport
03.08.2013 22:17 |
Dengelmania
Herkunft: Flensburg
| der Grafikkartenkühler und Lüfter laufen sehr schnell und die Karte ist auch höchstens lauwarm, die Gehäuselüfter laufen auch normal schnell |
das ist schon mal gut
| der Lüfter des boxed Kühlers läuft sehr sehr langsam, da kann man fast die Umdrehungen zählen und der Kühler ist kochend heiß |
das riecht förmlich nach einem Problem mit der Mainboard Lüftersteuerung
aber häng den Lüfter erst mal an einen der anderen Ports vom Mainboard, das MSI hat ja noch dreei weitere (SysFan 1 bis 3)
und kontrollier im Bios, ob dort im Beeich der Temperaturüberwachung (Hardware Monitor) eventuell ein viel zu langsames Lüfterprofil eingestellt ist
ist das nicht der Fall und die anderen Ports bewirken auch nichts, hast du zu 99% eine defekte Mainboard Lüftersteuerung, leider keine Seltenheit
dann schließ den Lüfter über einen Adapter wie z.B. diesen hier
direkt ans Netzteil
Dengel
04.08.2013 00:59 |
ratsfatss
an den anderen Ports dreht der boxed Lüfter auch nicht schneller und im Bios war nichts falsches eingestellt, also ein Mainboard Problem
ich seh zu das ich bei meinem Händler morgen so einen Adapter bekomme und das Mainboard reklamiere
mal schaun, vielleicht hol ich mir auch gleich einen besseren Kühler, der boxed Kühler ist abartig laut wenn er funktioniert
vielen Dank schon mal für die superschnelle Hilfe
04.08.2013 12:38 |
Dengelmania
Herkunft: Flensburg
wie schauts aus, konntest du was erreichen?
Dengel
09.08.2013 20:21 |
ratsfatss
mein Händler hat mir ein neues Mainboard und den Thermalright Macho 120 Kühler eingebaut
schön kühl und schön leise arbeitet jetzt alles
beim MSI Z77A-G45 Gaming war die PWM Lüftersteuerung defekt, deine Ferndiiagnose war also total richtig
was ich noch machen muß ist neue Lüfter für mein Gehäuse kaufen, der 120mm Lüfter hinten klackert schon heftig, was ich vorher durch den lauten boxed Kühler nicht gehört hab und der 140er vorne läuft auch schon sehr rauh
was würdet ihr mir empfehlen?
10.08.2013 15:12 |
Kocklox
Lüfter-Spezi
Herkunft: Tübingen
bei den 120er würde ich mir die eLoops von Noiseblocker holen
klick
für vorne einen 140mm von be quiet und zwar den Silent Wings 2
damit machst du garantiert nichts verkehrt
11.08.2013 00:37 |
ratsfatss
les ich mir gleich mal durch
dankeschön
12.08.2013 15:01 |
Dengelmania
Herkunft: Flensburg
na? Gehäusebeatmung auch fertig?
Dengel
23.08.2013 18:43 |
ratsfatss
ja schon, aber ich hab Probleme mit dem hinteren 120mm eLoop Lüfter von Noiseblocker
der jault etwas, ich denke das wird an dem Gittersieb liegen und das kann ich nicht entfernen
24.08.2013 19:39 |
Dengelmania
Herkunft: Flensburg
auf diese sch... Siebe und Gitter reagieren alle Lüfter, die eLoop aber ganz besonders siehe Test von PC-Experience
war das Gehäuse teuer? sonst schneid das Gitter doch sauber mit einem Dremel aus
oder mit einer Lüftersteuerung den Lüfter in einen Drehzahlbereich regeln wo er nicht jault
Dengel
25.08.2013 14:01 |
ratsfatss
für das Gehäuse hab ich mal 200 € bezahlt, also mit Dremel läuft da nichts, ich willls auch noch mal verkaufen können
ich versuchs mit der Drehzahleinstellung, wird aber schwierig übers Bios, so fein läßt sich das nicht regeln
ich frag lieber gleich, welche Lüftersterung in schwarz wäre gut?
26.08.2013 16:02 |
Dengelmania
Herkunft: Flensburg
kauf dir nicht irgendwas, also keine billige digitale PWM Steuerung, sondern was gutes analoges
hier im Forum empfehlen wir immer wieder die Zalman MFC1 Plus in schwarzem Alu
Dengel
27.08.2013 19:02 |
ratsfatss
danke
ist die möglicherweise ersetzt worden? weil bei Geizhals ist die schwer zu kriegen
28.08.2013 10:10 |
Dengelmania
Herkunft: Flensburg
29.08.2013 17:09 |
ratsfatss
danke
dann hol ich mir die von Scythe
30.08.2013 16:23 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
sehr merkwürdig
in silber ist die Zalman ZM-MFC1 Plus Lüftersteuerung 5.25" 6-Kanal lieferbar, nur in schwarz nicht
31.08.2013 19:38 |
Dengelmania
Herkunft: Flensburg
ich frag mal bei Caseking nach was da los ist
Dengel
01.09.2013 18:27 |
ratsfatss
danke dir
ich hab die Antwort dort gelesen, ich bleib dann bei der Scythe Steuerung
02.09.2013 17:45 |
