PC-Experience » Hardware Foren: » Kühlung: » Rechner schaltet ab, überhitzt? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Rechner schaltet ab, überhitzt?
ratsfatss
Rechner schaltet ab, überhitzt? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
mein System schaltet sich nach maximal 5 bis 6 Minuten idle ab
in der kurzen Zeit kann ich nichts überprüfen
im Bios wird mir als CPU Temperatur 85°C angezeigt, da ist also was richtig am schmoren
die CPU ist eine Sandbridge CPU von Intel mit boxed Kühler
als Mainboard hab ich ein MSI Sockel 1155 mit aktuellem Bios (MSI Z77A-G45 Gaming)
Windows 7 Pro SP1 64bit mit allen Updates und aktuellen Treibern
das PC Gehäuse von Cooler Master hat einen einblasenden 140mm Lüfter und hinten einen ausblasenden 120mm Lüfter, die beide laufen
was nun? nenedu
03.08.2013 18:04 ratsfatss ist offline Beiträge von ratsfatss suchen Nehmen Sie ratsfatss in Ihre Freundesliste auf
Zusammenstellungs-Spezi
Herkunft: Flensburg
moin moin
mach den Rechner mal auf und guck was sich beim starten tut, also kontrollier den boxed Kühler samt Lüfter
aber nicht nur ob sich der Lüfter des Kühlers dreht, sondern auch wie schnell ungefähr
kannst du das abschätzen?
achte auch auf die Grafikkarte, nicht das die gesamte Umgebung die Abwärme der Grafikkarte abgekommt, weil deren Lüfter nicht arbeitet
bis bald
Dengel
03.08.2013 19:29 Dengelmania ist offline Beiträge von Dengelmania suchen Nehmen Sie Dengelmania in Ihre Freundesliste auf
ratsfatss
Themenstarter Thema begonnen von ratsfatss
danke das sich trotz der Wärme jemand kümmert Augenzwinkern
also
der Grafikkartenkühler und Lüfter laufen sehr schnell und die Karte ist auch höchstens lauwarm, die Gehäuselüfter laufen auch normal schnell
der Lüfter des boxed Kühlers läuft sehr sehr langsam, da kann man fast die Umdrehungen zählen und der Kühler ist kochend heiß
p.s. der Lüfter des boxed Kühlers ist am Mainboard angeschlossen, am CPU Lüfterport
03.08.2013 22:17 ratsfatss ist offline Beiträge von ratsfatss suchen Nehmen Sie ratsfatss in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Flensburg
das ist schon mal gut
das riecht förmlich nach einem Problem mit der Mainboard Lüftersteuerung
aber häng den Lüfter erst mal an einen der anderen Ports vom Mainboard, das MSI hat ja noch dreei weitere (SysFan 1 bis 3)
und kontrollier im Bios, ob dort im Beeich der Temperaturüberwachung (Hardware Monitor) eventuell ein viel zu langsames Lüfterprofil eingestellt ist
ist das nicht der Fall und die anderen Ports bewirken auch nichts, hast du zu 99% eine defekte Mainboard Lüftersteuerung, leider keine Seltenheit
dann schließ den Lüfter über einen Adapter wie z.B. diesen hier direkt ans Netzteil
bis bald
Dengel
04.08.2013 00:59 Dengelmania ist offline Beiträge von Dengelmania suchen Nehmen Sie Dengelmania in Ihre Freundesliste auf
ratsfatss
an den anderen Ports dreht der boxed Lüfter auch nicht schneller und im Bios war nichts falsches eingestellt, also ein Mainboard Problem nenedu
ich seh zu das ich bei meinem Händler morgen so einen Adapter bekomme und das Mainboard reklamiere
mal schaun, vielleicht hol ich mir auch gleich einen besseren Kühler, der boxed Kühler ist abartig laut wenn er funktioniert
vielen Dank schon mal für die superschnelle Hilfe oki
04.08.2013 12:38 ratsfatss ist offline Beiträge von ratsfatss suchen Nehmen Sie ratsfatss in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Flensburg
wie schauts aus, konntest du was erreichen?
bis bald
Dengel
09.08.2013 20:21 Dengelmania ist offline Beiträge von Dengelmania suchen Nehmen Sie Dengelmania in Ihre Freundesliste auf
ratsfatss
mein Händler hat mir ein neues Mainboard und den Thermalright Macho 120 Kühler eingebaut fröhlich
schön kühl und schön leise arbeitet jetzt alles
beim MSI Z77A-G45 Gaming war die PWM Lüftersteuerung defekt, deine Ferndiiagnose war also total richtig oki
was ich noch machen muß ist neue Lüfter für mein Gehäuse kaufen, der 120mm Lüfter hinten klackert schon heftig, was ich vorher durch den lauten boxed Kühler nicht gehört hab und der 140er vorne läuft auch schon sehr rauh
was würdet ihr mir empfehlen?
10.08.2013 15:12 ratsfatss ist offline Beiträge von ratsfatss suchen Nehmen Sie ratsfatss in Ihre Freundesliste auf
Kocklox Kocklox ist männlich
Lüfter-Spezi
Herkunft: Tübingen
bei den 120er würde ich mir die eLoops von Noiseblocker holen
klick
für vorne einen 140mm von be quiet und zwar den Silent Wings 2
damit machst du garantiert nichts verkehrt
11.08.2013 00:37 Kocklox ist offline Beiträge von Kocklox suchen Nehmen Sie Kocklox in Ihre Freundesliste auf
ratsfatss
les ich mir gleich mal durch
dankeschön
12.08.2013 15:01 ratsfatss ist offline Beiträge von ratsfatss suchen Nehmen Sie ratsfatss in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Flensburg
na? Gehäusebeatmung auch fertig? großes Grinsen
bis bald
Dengel
23.08.2013 18:43 Dengelmania ist offline Beiträge von Dengelmania suchen Nehmen Sie Dengelmania in Ihre Freundesliste auf
ratsfatss
ja schon, aber ich hab Probleme mit dem hinteren 120mm eLoop Lüfter von Noiseblocker
der jault etwas, ich denke das wird an dem Gittersieb liegen und das kann ich nicht entfernen
24.08.2013 19:39 ratsfatss ist offline Beiträge von ratsfatss suchen Nehmen Sie ratsfatss in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Flensburg
auf diese sch... Siebe und Gitter reagieren alle Lüfter, die eLoop aber ganz besonders siehe Test von PC-Experience
war das Gehäuse teuer? sonst schneid das Gitter doch sauber mit einem Dremel aus
oder mit einer Lüftersteuerung den Lüfter in einen Drehzahlbereich regeln wo er nicht jault
bis bald
Dengel
25.08.2013 14:01 Dengelmania ist offline Beiträge von Dengelmania suchen Nehmen Sie Dengelmania in Ihre Freundesliste auf
ratsfatss
für das Gehäuse hab ich mal 200 € bezahlt, also mit Dremel läuft da nichts, ich willls auch noch mal verkaufen können
ich versuchs mit der Drehzahleinstellung, wird aber schwierig übers Bios, so fein läßt sich das nicht regeln
ich frag lieber gleich, welche Lüftersterung in schwarz wäre gut?
26.08.2013 16:02 ratsfatss ist offline Beiträge von ratsfatss suchen Nehmen Sie ratsfatss in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Flensburg
kauf dir nicht irgendwas, also keine billige digitale PWM Steuerung, sondern was gutes analoges
hier im Forum empfehlen wir immer wieder die Zalman MFC1 Plus in schwarzem Alu
bis bald
Dengel
27.08.2013 19:02 Dengelmania ist offline Beiträge von Dengelmania suchen Nehmen Sie Dengelmania in Ihre Freundesliste auf
ratsfatss
danke
ist die möglicherweise ersetzt worden? weil bei Geizhals ist die schwer zu kriegen
28.08.2013 10:10 ratsfatss ist offline Beiträge von ratsfatss suchen Nehmen Sie ratsfatss in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Flensburg
nanu, warum nimmt Zalman sowas aus dem Handel? verwirrt
versuch sonst mal die Scythe Kaze Master Pro schwarz, 5.25" Lüftersteuerung 6-Kanal , die ist auch analog und sehr gut (ich hab sie in zwei Rechnern)
bis bald
Dengel
29.08.2013 17:09 Dengelmania ist offline Beiträge von Dengelmania suchen Nehmen Sie Dengelmania in Ihre Freundesliste auf
ratsfatss
danke
dann hol ich mir die von Scythe
30.08.2013 16:23 ratsfatss ist offline Beiträge von ratsfatss suchen Nehmen Sie ratsfatss in Ihre Freundesliste auf
Kühler-Spezi
sehr merkwürdig
in silber ist die Zalman ZM-MFC1 Plus Lüftersteuerung 5.25" 6-Kanal lieferbar, nur in schwarz nicht
verwirrt
31.08.2013 19:38 The Unlocker ist offline Beiträge von The Unlocker suchen Nehmen Sie The Unlocker in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Flensburg
ich frag mal bei Caseking nach was da los ist
bis bald
Dengel
01.09.2013 18:27 Dengelmania ist offline Beiträge von Dengelmania suchen Nehmen Sie Dengelmania in Ihre Freundesliste auf
ratsfatss
danke dir
ich hab die Antwort dort gelesen, ich bleib dann bei der Scythe Steuerung
02.09.2013 17:45 ratsfatss ist offline Beiträge von ratsfatss suchen Nehmen Sie ratsfatss in Ihre Freundesliste auf
