SSD an Asus P5VD2-VM - welcher Controller? |
XoechZ
Hallo Leute!
Ich habe da ein kleines Problem. Ich möchte eine SSD an meinem PC anschliessen (Mainboard: Asus P5VD2-VM) und habe da 2 Möglichkeiten:
Entweder am VIA Controller, der ist allerdings nur SATA I und kann kein AHCI, läuft also nur im IDE Modus.
Oder am JMicron Controller, der ist immerhin SATA II und kann auch AHCI. Von den JMicron Controllern habe ich aber gelesen, dass die nicht gerade die Besten sind.
Nun habe ich also die Qual der Wahl. Wo würdet ihr die SSD anschliessen?
01.11.2012 06:34 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
die Qual der Wahl hast du ganz sicher nicht
der Via Controller kann kein AHCI, unterstützt keine Trim Funktion, kann nicht mal Sata II, ist also für eine SSD ungeeignet
der Marvell ist nicht so schnell wie die aktuellen Controller von Intel, das ist aber schon der einzige Nachteil, also ran an den Controller mit der SSD
ich empfehle dir mal etwas Infomaterial: klick
01.11.2012 14:36 |
XoechZ
Danke für die Antwort. Es ist allerdings kein Marvell Controller sondern, wie geschrieben ein JMicron. Ganz genau der JMicron JMB363 SATA Controller.
Ich hab mich im Netz etwas schlau gemacht und über diesen JMicron Controller hört man durchwegs nur schlechtes. Drum hab ich hier mal die Experten gefragt.
Aber du hast eigentlich recht. Da ich meinen PC sowieso neu installieren muss, werd ichs einfach mal mit dem JMicron probieren.
Und den von dir verlinkten Artikel hab ich, so wie vieles andere hier bereits gelesen. Danke!
01.11.2012 17:39 |
Tankred
SSD-Spezie
01.11.2012 17:50 |
XoechZ
Die SSD ist eine Kingston SSDNow V+200 120GB. Installieren werde ich Windows 7 Home Premium 64bit.
Also im Moment habe ich noch W7 32bit drauf und die SSD hängt am VIA Controller (zum Testen). Mit dem Test des Artikels wird mir angezeigt daß Trim aktiviert ist (DisableDeleteNotify = 0).
01.11.2012 17:59 |
Tankred
SSD-Spezie
lies das bitte richtig
der Befehl fragt beim Betriebssystem nur ab, ob es Trim unterstützt
wenn Windows 7 ja sagt, heißt es noch lange nicht das der Trim Befehl auch bei der SSD ankommt, dafür ist der Treiber von Jmicron zuständig und der tur nichts, weil er es nicht kann
für die Kingston gibts kein manuelles Trim Tool und Garbage Collection ist bei der SSDNow V+200 eher mäßig
die SSD Aufrüstung macht also wenig sinn auf deinem System
01.11.2012 18:04 |
XoechZ
Ok, das kann sein. Aber bis ich das nötige Kleingeld habe um den kompletten PC aufzurüsten (CPU, Mainboard, RAM) muss ich halt mit diesem Setup leben und das beste draus machen.
Ich weiss dass beide Lösungen (Controller) nicht optimal sind. Darum hab ich ja im ersten Post von der Qual der Wahl gesprochen.
Ich hätte jetzt mal versucht die SSD an den JMicron Controller zu stecken, aber dann bootet der PC nicht mehr. Die SSD wird zwar im BIOS erkannt, Windows bootet auch, aber nach dem schwarzen "Windows wird gestartet" Bildschirm kommt ein Bluescreen - sowohl im AHCI als auch im IDE Modus. Ich denke das liegt an fehlenden Treibern.
Also werd ich wohl erst bei der Neuinstallation samt Treibereinbindung sehen wie die SSD am JMicron funktioniert.
Oder ich lass es gut sein und lass die SSD am VIA Controller hängen. Richtig schlau bin ich noch nicht geworden...
01.11.2012 18:13 |
Tankred
SSD-Spezie
inwiefern bist du nicht schlau geworden?
du weißt jetzt das beide Controller nichts taugen, ist das keine wichtige Erkenntnis?
wie Trim im System kommuniziert wird, weißt du jetz auch
wenn für den Jmicron Controller keinen Treiber installiertst, kann er dem System auch keine SSD melden, völlig wurscht was im Bios steht
01.11.2012 19:02 |
Tankred
SSD-Spezie
bei zweimal Schrott gibts kein geringeres Übel, außerdem ist garnicht sicher, ob die SSD am Jmicron überhaupt laufen wird
welche Performance du erwarten kannst siehst du, wenn du an beiden Controllern Benchmarks laufen läßt
passende Tools findest du in meiner Signatur
01.11.2012 19:17 |
XoechZ
Warum sollte sie am JMicron nicht laufen?
Aber egal, probieren geht über studieren. Ich versuchs einfach mal und dann seh ichs eh.
Danke für die Mühe und die Antworten!
01.11.2012 19:18 |
Radommi
Herkunft: Köln
dann mach doch mal von beiden Controllern einen Screenshot vom AS SSD Benchmark, dann sieht man auch mal was konkretes
20.11.2012 16:46 |
Voivode
die Fragen stellen sich alle nicht mehr
klick
__________________ Tschüßken
Voivode
27.01.2013 14:10 |
stimmt
dann danken wir allen Beteiligten und archivieren das Thema
27.01.2013 14:44 |
