was zeigt CrystalDiskInfo alles an? |
Jabberwocky
Herkunft: Heidelberg
als SSD "Auszubildender" frag ich mich, was zeigt CDI eigentlich alles an?
sind da in dem Tool spezielle Abfragen drin oder woher kommen die Infos?
15.07.2012 01:19 |
Blackmoonie
SSD-Experte
Herkunft: Heidenheim
moin
CDI zeigt dir nur die Eigenschaften des Laufwerks an, was vom Laufwerk nicht gemeldet wird, wird auch nicht angezeigt
15.07.2012 12:32 |
Jabberwocky
danke
dann ist das Tool ja total abhängig von der SSD
18.07.2012 09:11 |
Blackmoonie
SSD-Experte
wie jedes andere Tool auch
was ist denn der Grund für deine Frage?
20.07.2012 00:57 |
Jabberwocky
ich war mir nicht ganz klar darüber, wo CDI z.B. die Infos für S.M.A.R.T. her hat
21.07.2012 15:11 |
Tankred
SSD-Spezie
wie schon geschrieben wurde, CrystalDiskInfo erhält die Infos von der SSD bzw. von deren Controller
das ist genauso wie bei jedem externen Tool
Cerberus hatte die Zusammenhänge hier
auch schon mal erklärt
22.07.2012 00:19 |
mäxchen
kann man eigentlich der Trim Anzeige von CDI trauen?
26.07.2012 09:33 |
Tankred
SSD-Spezie
28.07.2012 19:12 |
mäxchen
alles klar
und wenn man es testen will, muß man es so machen wie PC-Experience in den SSD Tests oder?
29.07.2012 00:47 |
Tankred
SSD-Spezie
31.07.2012 01:10 |
mäxchen
01.08.2012 00:26 |
Schorschie
Herkunft: Regen
und welche Smart Werte sind wirklich wichtig für eine SSD?
__________________ "Adware ist Malware mit einer Rechtsabteilung"
02.08.2012 16:54 |
Tankred
SSD-Spezie
wenn du auf die Smart Werte guckst ist ein Wert besonders wichtig:
der Wear Leveling Count (ID Spalte: AD) oder auch Verschleißregulierung
Wear Leveling ist die Verschleißregulierung der Flash-Zellen, die dafür zuständig ist, dass alle Zellen möglichst gleichmäßig abgenutzt werden. Je höher der Wear Leveling Count ist, desto mehr Löschzyklen haben alle Zellen bereits hinter sich
kann man auch leicht umrechnen:
bei den Optionen Crystal DiskInfo läßt du dir erstmal den Hex-Wert als Dezimal-Wert anzeigen
die unter "AD Wear Leveling Count" bzw. "Verschleißregulierung" angezeigte Dezimalzahl multiplizierst du mit der Kapazität der SSD und schon hast du recht genau die bisher geschriebene Kapazität
03.08.2012 15:06 |
Schorschie
Herkunft: Regen
super
vielen Dank
08.08.2012 16:03 |
ichnur
wenn Crystal Diskinfo Ultra-DMA CRC Fehler anzeigt, was bedeuten die?
27.09.2012 15:43 |
Tankred
SSD-Spezie
27.09.2012 19:29 |
ichnur
28.09.2012 15:34 |
mäxchen
oder die Sata Schnittstelle auf der SSD |
meinst du damit den Sata Port der SSD?
15.10.2012 19:54 |
Tankred
SSD-Spezie
18.10.2012 18:39 |
Dengelmania
Zusammenstellungs-Spezi
Herkunft: Flensburg
sagt mal
ist das verläßlich was ihr hier so alles aufgezählt habt?
ich frage deshalb, weil ich hab da nich so die große Erfahrung
__________________ bis bald
Dengel
09.09.2013 21:32 |
