Festplatte liefert sehr schlechtes / seltsames HDTune Ergebnis |
johnson79
14.02.2011 22:21 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
deine uralt Platte möchte wohl in Rente gehn
also erst mal ist es ja keine große Sache, mal ein neues Datenkabel auszuprobieren, die verschleißen auch mit der zeit
dann testet man Festplatten nicht unter Windows, sondern unter DOS entweder mit den Sea tools oder besser gleich hiermit
15.02.2011 00:15 |
johnson79
Alles klar, werde ich gerne ausprobieren.
Die Festplatte an sich ist zwar in der Tat alt, aber in Betrieb ist sie erst seit ca. 2 Jahren.
Danke vorerst!
15.02.2011 17:48 |
tricktokk
Herkunft: Duisburg
sowas hatte ich bei einer älteren Festplatte bei mir auch vor kurzem
erst waren es zwei Sektoren, dann 5 dann 7 und zwei Tage nachdem ich die Daten gerettet hab ist sie nicht mehr ansprechbar gewesen
das wars dann
16.02.2011 18:05 |
johnson79
Habe mal über nacht das Tool von Florian ausprobiert und was soll ich sagen...es wurden keinerlei Fehler gefunden.
Keine Defekte Sektoren, kein Defektes Datenkabel nichts.
Wie gesagt, die Festplatte ist nicht wirklich alt...ich hab keinen blassen schimmer was diese Platte so unnatürlich ausbremst.
16.02.2011 19:19 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
welcher Code wurde nach dem Test ausgegeben?
was tut sich wenn du die Maxtor abklemmst und nur die Seagate als Master anschließt?
ist sie denn richtig gejumpert?
16.02.2011 21:00 |
johnson79
Der Fehlercode lautet: 0x00, also kein Fehler.
Die Maxtor ist auf jedenfall richtig gejumpert...zumindest hab ich mit dieser Platte keinerlei Probleme!
Werde jedoch mal die Maxtor abklemmen und schauen was sich tut.
Danke bis dahin
17.02.2011 19:22 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
nun ja
ob die Maxtor richtig gejumpert ist oder nicht, bringt uns erst mal nicht weiter, es geht ja um die Seagate
also jumper die Seagate als master und dann ran an den Port der Maxtor
so langsam könntest du auch mal schreiben was du für ein Mainboard, Bios, Chipsatztreiber und vor allem Betriebssystem mit welchem Patchlevel hast
17.02.2011 19:55 |
johnson79
Sicher doch, ihr müsst es mir doch nur sagen...ich tu fast alles :-)!
Microsoft Windows XP Prof. mit Service Pack 3
Motherboard Name DFI LANParty DK 790GX-M2RS
BIOS Typ Award
BIOS Version (aa) EVALUATION ROM - NOT FOR SALE
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Datum System BIOS 02/13/09
Datum Video BIOS 06/10/08
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Motherboard Chipsatz AMD790GX
Informationsliste Wert
North Bridge Eigenschaften
North Bridge AMD RS780D
Revision 00
Gehäusetyp 528 Pin FC-BGA
Gehäusegröße 2.1 cm x 2.1 cm
Transistoren 205 Mio.
Fertigungstechnologie 55 nm
Kern Spannung 1.0 V
Integrierter Grafik-Controller
Grafik-Controllertyp ATI Radeon HD 3300
Grafik-Controllerstatus Deaktiviert
Grafik Frame Puffergröße 256 MB
PCI Express Controller
PCI-E 2.0 x16 port #0 Belegt @ x8 (Zotac GeForce 9600 GT 512MB Video Adapter)
PCI-E 2.0 x1 port #0 Belegt @ x1 (Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller)
North Bridge AMD K10 IMC
Unterstützte Speichertypen DDR2-400 SDRAM, DDR2-533 SDRAM, DDR2-667 SDRAM, DDR2-800 SDRAM, DDR3-800 SDRAM
Revision 00
Speichercontroller
Typ Dual Channel (128 Bit)
Aktiv-Modus Dual Channel (128 Bit) - Ganged
South Bridge Eigenschaften
South Bridge AMD SB750
Revision 00
Ich hoffe, es sind alle Informationen vorhanden die du gebraucht hast.
Deinen Vorschlag mit dem Mastern der Seagate habe ich befolgt, leider habe ich immer noch das gleiche Problem.
Am Board liegt es meiner Meinung auch nicht, da ich vor ca. einem Jahr mein Motherboard inklusive CPU und Speicher sowie die Grafikkarte gewechselt habe. Natürlich hatte ich das Problem bei meinem alten Board auch schon.
Wenn ich wüsste, dass bei einer neuen Platte nicht das gleiche Problem auftreten würde, dann hätte ich kein Problem damit sie zu kaufen .Ist ja nicht so, dass halbwegs gute Festplatten noch üermäßig teuer wären
Gruß und Danke
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von johnson79: 19.02.2011 00:02.
19.02.2011 00:00 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
was natürlich auch sein kann, das die Mechanik oder Festplatten Elektronik einen Hau weg hat und das kannst du mit keinem Tool prüfen
das Board ist ja recht aktuell
hol dir doch mal eine aktuelle Sata Festplatte wie diese sehr gute hier
und nutz die moderne Technik deines Boards, Pata ist Technik aus dem letzten Jahrhundert
19.02.2011 13:34 |
johnson79
ärgerlich nur, wenn das gleiche Problem wieder auftreten sollte...aber ich hab langsam die faxen dicke, zudem ist die Platte ja jetzt keine Platte woran man man unbedingt festhalten müsste.
Ob ich mir jetzt deine Empfehlung kaufe oder einfach in einen berühmten dt. Elektronikladen lauf und mir dort eine Festplatte hole werden wir sehen ;-)!
Danke nochmal an alle die sich hierfür interessiert und geholfen haben...ich denke das Problem hat keine wirkliche Lösung!
20.02.2011 00:03 |
hi
was mich etwas irritiert, das hier keiner nach den Chipsatztreibern und dem DMA Modus fragt, der ja insbesondere bei alten Pata Festplatten eine große Rolle spielt, denn die Seagate liefert ein Bild, als ob sie im Pio Modus läuft
Also auf in den Gerätemanager und die DMA Modi kontrollieren: klick
zu dem Thema existiert übrigens auch noch ein weiterführender Artikel: klick
, der an Aktualität nichts eingebüßt hat
diese Modi spielen bei Sata Festplatten keine Rolle mehr, insofern kann das Problem nicht wieder auftreten, sofern es denn aus falschen DMA-Einstellungen resultiert
20.02.2011 00:28 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
da hast du recht
in der Sata Zeit verdrängt man das langsam
18.03.2011 17:16 |
Florian
Sicherheits-Experte
Herkunft: Limburg
was ist denn draus geworden?
28.03.2011 21:22 |
mompfred
| was mich etwas irritiert, das hier keiner nach den Chipsatztreibern und dem DMA Modus fragt, der ja insbesondere bei alten Pata Festplatten eine große Rolle spielt |
so wars bei einem meiner älteren Rechner
ich hatte mich auch gewundert, warum die Festplatte so vor sich hin krötet und was war? sie lief im PIO Modus
24.07.2011 16:08 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
alles ist möglich
vielleicht schnappen sich auch virtuelle Laufwerke auf dem System von johnson79 die Ressourcen
leider äußert er sich ja nicht
27.07.2011 14:14 |
mögliche Lösungsansätze gibt es genug
da er sich seit 6 Monaten nicht mehr meldet, danken wir allen Ratgebern und archivieren das Thema
11.08.2011 16:17 |
