Festplattenfehler? |
Mikado
ob du Fehler gemacht hast, kann ich nicht beurteilen
kontrollier die Steckverbindungen auf richtigen Sitz und ob die Festplatte am richtigen Sata Port angeschlossen ist
mach auch mal ein Bios Reset (CMOS clear) nach Vorgabe aus deinem Handbuch, danach lade die Setup Defaults im Bios und mach dann erst deine persönlichen Einstellungen
ein Festplattencheck kann auch nicht schaden klick
02.11.2009 13:13 |
Hallo Qemun,
hast du mal die Kabel und Ports getauscht? Beim Umbau auf die richtige Position der Abstandshalter geachtet? Alle Kabel richtig angeschlossen? Lief der PC im alten Gehäuse störungsfrei?
02.11.2009 20:06 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
wenn 0x70 als Fehlercode erscheint, ist zu 90% die Festplatte reif für einen Austausch
da hilft auch die Erase Disk Formatierung fast nie etwas
in deinem letzten Thread hattest du ja auch schon Probleme mit Systemdateien usw. was auch darauf hindeutet
p.s. die Kabel usw. solltest du natürlich trotzdem prüfen und auch mal austauschen
03.11.2009 19:42 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
Ich habe Kabel, Ports, Halterungen (Xigmatek Midgard) noch mal überprüft, mit einem anderem Kabel an Sata-Port-1 angeschlossen.
Diese FP lief bereit im meinem alten Gehäuse nicht gut. (Manch mal muste man ihn 2 mal starten, weil er zu lang bootet).
Ich habe ihn mit Festplattencheck überprüft, und das Programm sieht diese Festplatte, sogar ihre SN. Das Ergebnis ist - Fehlercode 0x70.
Es wurde empfohlen mit "Erase Disk" FP zu formatieren, aber es gelingt mir nicht.
Komt Meldung: "You are trying to test a non HGST Hard Disk Drive. This program is only designed to work with HGST hard drives."
(Sie versuchen, nicht die Festplatte HGST zu prüfen. Dieses Programm ist nur entwickelt, um mit den Speicher auf den Festplatten HGST zu arbeiten.)
Ich sehe jetzt, das Austausch nötig ist.
Aber noch eine Frage: was ist es HGST?
__________________ Qemun
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Qemun: 03.11.2009 20:33.
03.11.2009 20:20 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
HGST sind Notebookfestplatten von Hitachi, die du ja nicht hast
03.11.2009 20:40 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
Ich bedanke mich mit Fantomas, JT452, und besonderes beim Mikado für Ihre Hilfe!
Ist jetzt schluß, oder soll ich lieber noch mal melden nach Montage neue Festplatte?
03.11.2009 20:47 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
wieso schluß ?
wenn du uns nicht schreibst, ob es funktioniert, weiß es keiner und der ganze Thread ist sinnlos
03.11.2009 21:00 |
Hallo Qemun,
wir lassen hier noch offen und du teilst uns dann bitte mit, ob du Erfolg mit einer neuen Platte hast.
03.11.2009 21:01 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
OK. Das mach ich unbedingt!
Mit dem Schluß war ich noch etwas voreilig.
03.11.2009 21:12 |
Gut so,
wir sind gespannt.
03.11.2009 21:18 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
Ich habe von meinem Arbeitskollegen gehört, dass es noch eine andere Lösung des Problems gibt:
Mithilfe eines Programms, mit welchem man die defekten Bereiche der Festplatte sperren kann.
Der Rest von ihr wird dabei weitergenutz. Selbst wenn ein drittel der FP gesperrt ist, bleibt immer noch eine menge Platz!
Was meint ihr?
04.11.2009 16:53 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
das hast du schon versucht, Erase Disk ist eine Low Level Formatierung, die genau sowas macht
hat ja nicht funktioniert
04.11.2009 18:35 |
HolyMoly
Gewinne ich Geschwindigkeit, wenn ich FP teile und in Bereich "C" Betriebsystem und Eigene Dateien lasse,
aber sonstige Programme und Spiele installiere in Bereich "D"? |
nein du verlierst Geschwindigkeit
der Festplattenkopf rödelt ständig zwischen den Partitionen hinundher
05.11.2009 13:41 |
Qemun
Herkunft: Sibirien
Gut!
Sind Festplatten mit weniger Kapazität eigentlich schneller als welche mit viel Speicher? (Zumindenst beim Hochfahren)?
05.11.2009 16:11 |
Hier
findest du am Ende eine Antwort. Gleichzeitig kann ich dir diese HDD wärmstens empfehlen, ich setze sie selber ein. Das ist auch die Antwort für deinen zweiten Thread
05.11.2009 17:37 |
medikit
oder die neue Samsung F3
klick
05.11.2009 20:04 |
