XP Installation nicht möglich |
neroes
Naabend,
so nun nach 3 Jahren Schlummermodus in Eurem Forum nun mal wieder da mit einem Problem.
Habe auf meinem Rechner Vista Ultimate 64bit installiert.
2 Partition eingerichtet
Dort sollte eine Windows XP 32bit installiert werden.
Setup auf die zweite Partition läuft normal durch. Bis zum 1.Neustart nachdem alle Treiber geladen sind.
Dann bleibt der Bildschirm beim booten stehen (PCI Device Listing)
Seltsame farbige Buchstaben und Balken werden sichtbar.
Vielleicht liegt es auch an etwas anderem?
Wäre für jede Hilfe dbz Dankbar!
Mfg Sören
Mainboard: Gigabyte Ga-P35-DS3P (F12)
E8400
Win Vista Ultimate 64bit
22.09.2009 20:52 |
Radommi
Herkunft: Köln
das kann nicht funktionieren
bei Microsoft Betriebssystemen installiert man immer zuerst das älteste Betriebssystem, dann das neuere, sonst werden die Bootdateien vom älteren überschrieben und es startet wie in deinem Fall garnichts mehr
leg deine Vista DVD ein und mach die Reparatur der Startdateien, dann könnte es wieder klappen
zum Thema gibts hier jede menge Artikel und Forenthreads
22.09.2009 21:27 |
Dengelmania
Zusammenstellungs-Spezi
Herkunft: Flensburg
| könnte es an den Chipsatztreibern liegen, hatte erst aktualisert mit dem 64bit System |
die hast du doch unter Vista installiert oder?
dann können sie auch nichts von XP beeinflussen, schon überhaupts nicht die Installation von XP auf einer anderen Platte
wie sind denn im Bios die Bootoptionen eingestellt?
hast du USB Datenträger beim Booten angeklemmt (USB Festplatte oder USB Stick)
__________________ bis bald
Dengel
23.09.2009 19:05 |
Voivode
das du Sata Festplatten verwendest, hast du bisher nirgends geschrieben
wenn du XP mit integriertem SP3 installierst, sollte das aber kein Problem sein
sonst eben Sata Treiber bei der Installation über F6 in die Installation einfügen
__________________ Tschüßken
Voivode
23.09.2009 20:17 |
neroes
Ok hatte bereits einen ähnlichen Tip gefunden und erstelle gerade eine neue *.iso mit intrigierten Sp3 und S-ata & Raid Treiber.
Hatte erst gelesen das die Treiber bereits auf meiner original mit SP2 drauf wären...?!
23.09.2009 20:21 |
.:Emphaser:.
Muss Radommi zustimmen, denke dass Win XP dir deinen Bootsektor etwas durcheinandergebracht hat.
Hast du schon versucht, mittels
FIXMBR
und
FIXBOOT [Partiton auf der Vista installiert ist]:
in der Wiederherstellungskonsole deine Bootdateien wiederherzustellen?
Im Normalfall sollte das helfen.
Gruß, Marco
23.09.2009 21:13 |
Voivode
wenn die Festplatte bei einer Install auf einer einzelnen Festplatte nicht erkannt wird, hat das nicht mit dem MBR zu tun, der ist ja noch gar nicht wirksam
Voivode
23.09.2009 21:30 |
Voivode
wie soll denn der Rechner von einer Festplatte starten, die noch gar nicht erkannt wurde?
und wie soll die Wiederherstellungskonsole funktionieren, wenn wegen o.g. Problem noch kein Betriebssystem installiert werden konnte ?
Voivode
23.09.2009 21:50 |
Voivode
siehst du
und genau aus dem Grund habe ich ihm die Treiberintegration empfohlen
Voivode
23.09.2009 21:58 |
.:Emphaser:.
Habs überlesen, hast ja recht
23.09.2009 22:13 |
neroes
Bios war wie folgt eingestellt:
SATA RAID/AHCI Mode ist Disabled
SATA Port0-3 Native Mode ist Disabled
Onboard Sata/IDE Device ist Enabled
Onboard Sata/IDE Ctrl Mode ist IDE
erst beim ändern des letzten Punktes auf: AHCI
war der Windowsstart möglich!
24.09.2009 20:17 |
Voivode
wenn du im Bios AHCI aktivierst, mußt du für die Installation auch AHCI Treiber integrieren
Voivode
24.09.2009 20:39 |
Tiziana
IT-Sicherheits-Expertin
was ich nirgendswo herauslesen kann: hat die Installation denn nun geklappt?
__________________ “Ich habe einen 386 und einen 486 aus dem Fenster geworfen.”
“Und?”
“Der 486 war tatsächlich schneller!”
02.10.2009 07:16 |
neroes
Ja die Installation war dann erfolgreich.
Kann geschlossen werden.... Danke!
02.10.2009 10:26 |
fein
02.10.2009 18:43 |
