PC-Experience » Software Foren: » Windows 9x, NT, 2000, XP: » XP Installation nicht möglich » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen XP Installation nicht möglich
neroes
XP Installation nicht möglich Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Naabend,
so nun nach 3 Jahren Schlummermodus in Eurem Forum nun mal wieder da mit einem Problem.
Habe auf meinem Rechner Vista Ultimate 64bit installiert.
2 Partition eingerichtet
Dort sollte eine Windows XP 32bit installiert werden.
Setup auf die zweite Partition läuft normal durch. Bis zum 1.Neustart nachdem alle Treiber geladen sind.
Dann bleibt der Bildschirm beim booten stehen (PCI Device Listing)
Seltsame farbige Buchstaben und Balken werden sichtbar.
Vielleicht liegt es auch an etwas anderem?
Wäre für jede Hilfe dbz Dankbar!
Mfg Sören
Mainboard: Gigabyte Ga-P35-DS3P (F12)
E8400
Win Vista Ultimate 64bit
22.09.2009 20:52 neroes ist offline E-Mail an neroes senden Beiträge von neroes suchen Nehmen Sie neroes in Ihre Freundesliste auf
Radommi Radommi ist männlich
Herkunft: Köln
das kann nicht funktionieren
bei Microsoft Betriebssystemen installiert man immer zuerst das älteste Betriebssystem, dann das neuere, sonst werden die Bootdateien vom älteren überschrieben und es startet wie in deinem Fall garnichts mehr
leg deine Vista DVD ein und mach die Reparatur der Startdateien, dann könnte es wieder klappen
zum Thema gibts hier jede menge Artikel und Forenthreads
et kütt wie et kütt....
22.09.2009 21:27 Radommi ist offline Beiträge von Radommi suchen Nehmen Sie Radommi in Ihre Freundesliste auf
neroes
Themenstarter Thema begonnen von neroes
so... Problem tritt auch bei Neuinstallation auf einer neuen (ohne die alte angeschlossen zu haben) Festplatte bei der installation von XP auf.
Was nun? Mainboard kaputt?
#edit könnte es an den Chipsatztreibern liegen, hatte erst aktualisert mit dem 64bit System!??
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von neroes: 23.09.2009 17:12.
23.09.2009 16:45 neroes ist offline E-Mail an neroes senden Beiträge von neroes suchen Nehmen Sie neroes in Ihre Freundesliste auf
Zusammenstellungs-Spezi
Herkunft: Flensburg
die hast du doch unter Vista installiert oder?
dann können sie auch nichts von XP beeinflussen, schon überhaupts nicht die Installation von XP auf einer anderen Platte
wie sind denn im Bios die Bootoptionen eingestellt?
hast du USB Datenträger beim Booten angeklemmt (USB Festplatte oder USB Stick)
bis bald
Dengel
23.09.2009 19:05 Dengelmania ist offline Beiträge von Dengelmania suchen Nehmen Sie Dengelmania in Ihre Freundesliste auf
neroes
Ja die aktuellsten Chipsatztreiber sind unter Vista installiert wurden.
Um den Thread-Titel zu entschärfen: Auch eine Installation mit XP64bit geht nicht!
Bootoptionen:
1.CD
2.Hard-Disk
3.none
Also ich habe versucht auf eine zweite Partition und auf eine ganz andere Festplatte (die mit Vista abgeklemmt) zu installieren. No Way..
Installation auf der zweiten Partition kommt das Bild mit den bunten Buchstaben nach dem ersten Reboot der Insatllation.
Installation auf der anderen Festplatte kommt "Kann System nicht starten" drücken sie "Str+Alt+Enf" um neu zu starten. Die bunten Buchstaben werden dort nicht angezeigt.
Usb Geräte sind nur Maus und Tastatur angeklemmt. Audio & TV Karte hab ich auch mal ausgebaut.
Hmm vielleicht hats was mit der S-ata Festplatte zu tun?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von neroes: 23.09.2009 19:28.
23.09.2009 19:27 neroes ist offline E-Mail an neroes senden Beiträge von neroes suchen Nehmen Sie neroes in Ihre Freundesliste auf
Voivode Voivode ist männlich
das du Sata Festplatten verwendest, hast du bisher nirgends geschrieben
wenn du XP mit integriertem SP3 installierst, sollte das aber kein Problem sein
sonst eben Sata Treiber bei der Installation über F6 in die Installation einfügen
Tschüßken
Voivode
23.09.2009 20:17 Voivode ist offline Beiträge von Voivode suchen Nehmen Sie Voivode in Ihre Freundesliste auf
neroes
Ok hatte bereits einen ähnlichen Tip gefunden und erstelle gerade eine neue *.iso mit intrigierten Sp3 und S-ata & Raid Treiber.
Hatte erst gelesen das die Treiber bereits auf meiner original mit SP2 drauf wären...?!
23.09.2009 20:21 neroes ist offline E-Mail an neroes senden Beiträge von neroes suchen Nehmen Sie neroes in Ihre Freundesliste auf
.:Emphaser:.
Muss Radommi zustimmen, denke dass Win XP dir deinen Bootsektor etwas durcheinandergebracht hat.
Hast du schon versucht, mittels
FIXMBR
und
FIXBOOT [Partiton auf der Vista installiert ist]:
in der Wiederherstellungskonsole deine Bootdateien wiederherzustellen?
Im Normalfall sollte das helfen.
Gruß, Marco
23.09.2009 21:13 .:Emphaser:. ist offline E-Mail an .:Emphaser:. senden Beiträge von .:Emphaser:. suchen Nehmen Sie .:Emphaser:. in Ihre Freundesliste auf
wenn die Festplatte bei einer Install auf einer einzelnen Festplatte nicht erkannt wird, hat das nicht mit dem MBR zu tun, der ist ja noch gar nicht wirksam
Tschüßken
Voivode
23.09.2009 21:30 Voivode ist offline Beiträge von Voivode suchen Nehmen Sie Voivode in Ihre Freundesliste auf
.:Emphaser:.
@voivode:
Mhh bist du dir da sicher? Ich meine zu wissen, wenn der PC bei "Verifying DMI Pool Data" hängen bleibt, kann der PC nicht von Festplatte starten.
In Neroes Fall würde ich das so erklären, dass XP den Bootsektor verhunzt hat, indem es die Startdateien überschrieben hat. Vielleicht liege ich auch total daneben, aber bin mir recht sicher, dass es zumindest einen Versuch mit der Wiederherstellungskonsole wert wäre..
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von .:Emphaser:.: 23.09.2009 21:41.
23.09.2009 21:40 .:Emphaser:. ist offline E-Mail an .:Emphaser:. senden Beiträge von .:Emphaser:. suchen Nehmen Sie .:Emphaser:. in Ihre Freundesliste auf
wie soll denn der Rechner von einer Festplatte starten, die noch gar nicht erkannt wurde?
und wie soll die Wiederherstellungskonsole funktionieren, wenn wegen o.g. Problem noch kein Betriebssystem installiert werden konnte ?
Tschüßken
Voivode
23.09.2009 21:50 Voivode ist offline Beiträge von Voivode suchen Nehmen Sie Voivode in Ihre Freundesliste auf
.:Emphaser:.
Dann liegt es wohl an fehlenden S-ATA und Raid -Treibern
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von .:Emphaser:.: 23.09.2009 21:55.
23.09.2009 21:55 .:Emphaser:. ist offline E-Mail an .:Emphaser:. senden Beiträge von .:Emphaser:. suchen Nehmen Sie .:Emphaser:. in Ihre Freundesliste auf
siehst du
und genau aus dem Grund habe ich ihm die Treiberintegration empfohlen doku
Tschüßken
Voivode
23.09.2009 21:58 Voivode ist offline Beiträge von Voivode suchen Nehmen Sie Voivode in Ihre Freundesliste auf
.:Emphaser:.
Habs überlesen, hast ja recht oki
23.09.2009 22:13 .:Emphaser:. ist offline E-Mail an .:Emphaser:. senden Beiträge von .:Emphaser:. suchen Nehmen Sie .:Emphaser:. in Ihre Freundesliste auf
neroes
Bios war wie folgt eingestellt:
SATA RAID/AHCI Mode ist Disabled
SATA Port0-3 Native Mode ist Disabled
Onboard Sata/IDE Device ist Enabled
Onboard Sata/IDE Ctrl Mode ist IDE
erst beim ändern des letzten Punktes auf: AHCI
war der Windowsstart möglich!
24.09.2009 20:17 neroes ist offline E-Mail an neroes senden Beiträge von neroes suchen Nehmen Sie neroes in Ihre Freundesliste auf
verwirrt
wenn du im Bios AHCI aktivierst, mußt du für die Installation auch AHCI Treiber integrieren
Tschüßken
Voivode
24.09.2009 20:39 Voivode ist offline Beiträge von Voivode suchen Nehmen Sie Voivode in Ihre Freundesliste auf
Tiziana Tiziana ist weiblich
IT-Sicherheits-Expertin
was ich nirgendswo herauslesen kann: hat die Installation denn nun geklappt?
“Ich habe einen 386 und einen 486 aus dem Fenster geworfen.” “Und?” “Der 486 war tatsächlich schneller!”
02.10.2009 07:16 Tiziana ist offline Beiträge von Tiziana suchen Nehmen Sie Tiziana in Ihre Freundesliste auf
neroes
Ja die Installation war dann erfolgreich.
Kann geschlossen werden.... Danke!
02.10.2009 10:26 neroes ist offline E-Mail an neroes senden Beiträge von neroes suchen Nehmen Sie neroes in Ihre Freundesliste auf
fein
02.10.2009 18:43 Athena ist offline Homepage von Athena Beiträge von Athena suchen Nehmen Sie Athena in Ihre Freundesliste auf
