DHCP Probleme |
Radommi
Herkunft: Köln
hol dir für ein paar Euro eine einfach Netzwerkkarte, deaktivier die Onboard und probier die externe aus
wenns funktioniert, weißt du wo das Problem steckt
03.08.2009 10:44 |
Hallo heini,
vielleicht hilft dir das hier
weiter.
06.08.2009 19:10 |
Mikado
warum funktioniert dann das Notebook?
schalte doch einfach mal DHCP in der fritzbox ab und vergib alles manuell anstatt automatisch
09.08.2009 18:33 |
heini
Herkunft: Hamburch
Warum das Notebook funktioniert kann ich auch nicht sagen. Vielleicht, weil es über WLAN angebunden ist und mein PC kabelgebunden über LAN.
Das Syslog von Vista sagt mir, dass der Fehler nach dem Update auf die neue Fritzbox Version auftrat. Insofern gehe ich erst einmal davon aus, dass der Fehler in der FB zu suchen ist.
Der AVM Support hat von mir Supportfiles bekommen. Mal schauen, ob dies weiterhilft.
Intel i5-3570
Asrock Z77-Extreme4-M
Grafik: HD4000
Lian Li PC04-B
Samsung 830
11.08.2009 08:43 |
Fantomas
Datenspeicher-Freak
DHCP server 0.0.0.0 kann ja auch nicht funktionieren
wie Mikado schon geschrieben hatte, schalte DHCP automatisch ab und vergib das alles manuell, dann wirds auch laufen
mit Treibern kann das nicht zusammenhängen, die vergeben keine DHCP Adressen
ob die Ursache nun ein Bug der neuen Firmware ist? schon möglich
ich tippe eher auf ein falsch konfiguriertes System und deaktivierte Dienste
11.08.2009 12:02 |
heini
Herkunft: Hamburch
ich möchte gerne meine Diensteliste überprüfen, ob ich da auch nix zerkonfiguriert habe.
Könnte vielleicht jemand einen Screenshot o.ä. einer Vista32 SP1 Installation im Thread posten ? Vielen Dank !!!
Intel i5-3570
Grafik: HD4000
Lian Li PC04-B
Samsung 830
12.08.2009 12:21 |
HolyMoly
unsere Dienste werden dir wenig nützen, solange wir alle andere Systeme und Bedürfnisse haben
guckst du hier
als Anhaltspunkt
12.08.2009 13:17 |
heini
Herkunft: Hamburch
Danke für die Diensteliste. Ich habe alles so wie in der Liste eingestellt, waren keine allzu großen Änderungen.
Ich habe auf feste IP umgestellt, Windows will aber trotzdem einen DHCP Client haben.
Also immer noch einen flapping link. Das ist echt nervig
In der Ereignisanzeige kann ich keine Fehler erkennen. Vista hat ein neuen Netzwerkkartentreiber installiert (über Windows update).
AVM hat die Supportinfos intern weiter gegeben, also auch noch kein Feedback dazu.
Intel i5-3570
Grafik: HD4000
Lian Li PC04-B
Samsung 830
14.08.2009 17:47 |
HolyMoly
Vista hat ein neuen Netzwerkkartentreiber installiert |
keine gute Idee
das hat schon oft Probleme gemacht, mach mal ein Rollback zur vorherigen Version
und dann liste mal deine Netzwerkonfiguration auf
am besten Rechtsklick auf die Eingabeauffoderung/mit Adminrechten starten
dann in der Konsole ipconfig -all eintippen, davon einen Screenshot
außerdem solltet du hier
die Kapitel 1 bis 3 beachten !!!
14.08.2009 19:10 |
heini
Herkunft: Hamburch
Hallo HolyMoly,
IPv6 ist schon deaktiviert.
Zu Kapitel 1: ISP ist ok, mit dem Notebook geht es ja.
Zu Kapitel 2: Es ist Vista32, alle Patches eingespielt
Zu Kapitel 3: IPv6 ist deaktiviert
Anbei die ipconfig /all. Ich habe mir erlaubt, die physikalischen Adressen zu löschen.
VG,
heini
Intel i5-3570
Grafik: HD4000
Lian Li PC04-B
Samsung 830
15.08.2009 15:39 |
HolyMoly
dann tipp wieder in der Konsole mit Adminrechten ping www.heise.de
ein, davon dann einen Screenshot
und dann ping 192.168.1.1, davon dann auch einen Screenshot
15.08.2009 18:03 |
hello
neben den Ping Screenshots gäbe es noch einen Hinweis von Microsoft selbst, der zu beachten wäre: klick
17.08.2009 03:08 |
heini
Herkunft: Hamburch
Den Hinweis von Microsoft habe ich implementiert (vielen Dank dafür!) , leider ergab sich keine Änderung des Fehlerbilds.
Hier der Heise ping:
Pinging heise.de [193.99.144.80] with 32 bytes of data:
Reply from 193.99.144.80: bytes=32 time=39ms TTL=244
Reply from 193.99.144.80: bytes=32 time=38ms TTL=244
Ping statistics for 193.99.144.80:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 38ms, Maximum = 39ms, Average = 38ms
und der Gateway ping:
Pinging fritz.box [192.168.1.1] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.1.1:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
Der ping ist natürlich nur dann erfolgreich, wenn die Netzwerkverbindung stabil ist.
Anbei ein Screenshot von Wireshark. Ich sehe zwei Probleme: Einmal funktionieren die ARP-requests nicht immer und zweitens gibt es IGMP-Probleme.
VG,
heini
Intel i5-3570
Grafik: HD4000
Lian Li PC04-B
Samsung 830
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von heini: 17.08.2009 15:05.
17.08.2009 14:45 |
HolyMoly
das hat nichts mit deinem Problem zu tun, das sind interne Netzwerk Protokoll Abfragen
wenn man im Router uPNP deaktiviert, (was man aus Sicherheitsgründen immer machen sollte) verschwindet das
dann kümmer dich mal um die ältere Firmware
17.08.2009 16:22 |
fein
06.09.2009 14:42 |
