SP2 Integration: Fehler bei "verallgemeinern" |
tinus
Herkunft: NRW, Deutschland
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem beim Nachvollziehen Eures Workshops zur Erstellung einer Vista DVD mit integriertem SP2.
Ich habe alles wie hier
beschrieben Schritt für Schritt nachvollzogen.
Die notwendige Vista DVD mit SP1 habe ich mir mit dem hier
beschriebenen Slipstream Verfahren erstellt.
Ich verwende Vista HomePremium 32 Bit.
Für die zur Integration des Service Pack 2 notwedige Vista Zweitinstallation habe ich eine separate Festplatte verwendet.
Alles klappt bis nach der Bereinigung mit Compcln.exe hervorragend.
Wenn ich aber nach diesem Schritt in "Sysprep" den Haken bei "verallgemeinern" setze und "Herunterfahren" auswähle bekomme ich die Meldung:
"Schwerwiegender Fehler bei der Systemvorbereitung des Computers"
Ich bin nur in einem Punkt von Eurer Anleitung abgewichen. Da ich noch eine "gute alte" IBM PS/2 Klicktastatur mein Eigen nenne, die keine Windows Taste hat habe ich an der Stelle, an der man über die Tastenkombination WIN+R das "ausführen" Menü
öffnen und darüber dann Compcln.exe starten sollte das Startmenü angepasst und den Befehl "ausführen" in das Menü einbinden lassen und dann erst Compcln.exe aufgerufen.
Kann die oben genannte Fehlermeldung dadurch verursacht worden sein oder git es noch andere mögliche Fehlerquellen?
Ich bin für jede hilfe dankbar.
Liebe Grüsse und vielen dank im Voraus für Eure Antworten
Martin
PS: Muss ich jetzt das ganze nochmal komplett neu machen, oder kann ich die Vista Zweitinstallation vielleicht mit einigen Reparaturen trozdem für die Estellung einer Vista DVD mit SP2 verwenden, weil das ganze Verfahren ja mit Recht hohem Zeitaufwand verbunden ist?
__________________ One Apple a day keeps the doctor away!
31.05.2009 00:27 |
Maximus
Herkunft: München
servus
das ist eine typische sysprep Fehlermeldung
hast du das sysprep Fenster zwischendurch geschlossen?
was soll man sich denn darunter vorstellen:
| das Startmenü angepasst und den Befehl "ausführen" in das Menü einbinden lassen |
31.05.2009 12:45 |
Er meint wahrscheinlich Rechtsklick auf die Taskleiste -> Eigenschaften -> Startmenü -> Anpassen und den Haken bei Ausführen setzen.
31.05.2009 12:54 |
tinus
| sysprep nicht geschlossen |
Hallo nochmal!
@Maximus: Ich habe das sysprep Fenster nicht zwischenzeitlich geschlossen.
JT452 hat Recht ich habe das Startmenü über Rechtsklick auf die Taskleiste -> Eigenschaften -> Startmenü -> Anpassen und den Haken bei Ausführen setzen angepasst.
Ich habe bei der Istallation des Service Pack 2 den Haken für automatische Neustarts gesetzt und den Rechner während der Istallation natürlich deswegen auch mehrfach neu gestartet, das hatte ich noch vergessen zu erwähnen. Das Sysprep Fenster hat sich aber nach jedem notwendigen Neustart wieder geöffnet.
Ich hoffe das hilft irgendwie weiter. Schonmal vielen Dank für Eure Antworten
Liebe Grüsse
Martin
31.05.2009 14:18 |
hi
wie Maximus richtig bemerkt hat, resultiert die Fehlermeldung aus sysprep
dein Problem läßt sich bei uns aber nicht reproduzieren
allerdings verwenden wir auch keine Tastatur ohne Windows Taste, auch wenn das eigentlich keine Rolle spielen sollte
um das herauszufinden, probiere eine Tastatur mit derselbigen Taste
31.05.2009 15:08 |
tinus
| ERROR: Could not open boot sector file "ôC:\Program" Error 123 |
Hallo zusammen!
Ich habe jezt alles nochal gemacht. Diesmal mit einer Windows Tastatur. Diesmal habe ich allerdings eine Vista DVD ohne SP 1 als Grundlage genommen und habe nach diesem Workshop
zunächst erstmal das SP 1 in meine neue mittels der DVD ohne SP eigerichtete Windows Zweitinstallation installiert. Danach habe ich die Sicherungsdateien des SP1 über vsp1cln.exe löschen lassen.
Dannhabe ich aber weil ich mir einen Brennduchgang un einen Rohling sparen wollte nich schon mit sysprep "Verallgemeinert" und eine Neue "install.wim" mit SP1 erzeugt und mit dieser dann eine DVD mit SP1 erzeugt und damit dann versucht eine DVD mit intriertem SP 2 zu erstellen. Ich habe statt dessen das SP2 istalliert und sysprep auch dabei nicht geschlossen. Das hat auch alles ohne Fehlermeldungen funktioniert. Auch das anschliessende Löschen der Sicherungsdateien des SP2 über Compcln.exe, das Verallgemeinern und Herunterfahren des Systems mit sysprep sowie das Erzeugen der neuen mit SP2 aktuallisierten "install.wim" verlief ohne Fehlermeldungen oder andere Prlobleme.
Dann aber beim Versuch über diese Eingabe
| oscdimg /b“%Programfiles%\Windows AIK\Tools\PETools\x86\boot\etfsboot.com“ /h /lLRMCFRE_DE_DVD /u2 /o C:\VistaSP2 C:\Vista_Ultimate_SP2.iso |
aus dem SP2-Workshop ein Brennferiges Iso-Image zu erzeugen bekam ich in der Windows PE Tools-Eingabeaufforderung die ich selbstverständlich mit Administrator Rechten gestartet habe bekam ich nur folgenende Fehlermeldung:
Error 123
Ich habe natürlich sowohl die Pfade, wie ach die Vista-Verson an meine Bedürfnisse angepasst.
Bei mir lautete der Befehl also:
oscdimg /b“%Programfiles%\Windows AIK\Tools\PETools\x86\boot\etfsboot.com“ /h /lLRMCFRE_DE_DVD /u2 /o E:\Vista32SP2 C:\Vista_HomePremiumSP2.iso
Als dann der Fehler auftrat habe ich zunächst die Eingabe nochmal etwas geändert. Im Workshop zum SP2
steht ja:
| • Wichtig ist wiederum der exakte Pfad, in unserem Fall liegt der Ordner VistaSP2, in dem sich ja jetzt unsere aktualisierte install.wim befindet, wie erwähnt auf dem Laufwerk C, paßt also bitte beide Pfade C:\VistaSP2 bei Abweichungen nach euren Bedürfnissen an. C:\VistaSP2 beschreibt den Ordner mit der aktualisierten install.wim |
Ich habe daher die Befehlzeile wie folgt geändert:
oscdimg /b“%Programfiles%\Windows AIK\Tools\PETools\x86\boot\etfsboot.com“ /h /lLRMCFRE_DE_DVD /u2 /o E:\Vista32SP2\sources C:\Vista_HomePremiumSP2.iso
Im Workshop steht ja schlieslich auch :
| • wenn ihr es bis hierhin problemlos geschafft habt, sollte auch der Rest kein unüberwindliches Hindernis mehr darstellen, dazu kopieren wir die in Kapitel 3 erstellte neue install.wim Datei mit dem SP2 in den Ordner, in dem sich auch die Dateien eurer Vista--SP1-DVD befinden. Aber nicht irgendwohin, sondern in den Unterordner "sources" ! Zwangsläufig erfolgt die Abfrage, ob wir die vorhandene install.wim ersetzen möchten, was wir natürlich bejahen, denn genau die wollen wir ja aktualisieren. |
Aber auch dass Brachte mich nicht weiter, wieder die selbe Fehlermeldung:
Error 123
Was mache ich falsch?
Muss man wirklich zuerst nach Workshop 01
ein Vista Iso-Image mit Service Pack 1 erstellen, das dann auf DVD Brennen und dann nach mit der Gebrannten DVD Workshop02
nachvollziehen.
Muss ich also die Koplette Vista Zweitinstallation zwei mal machen, einmal für Servicepack 1 und dann nochmal neu für Servicepack 2?
Oder kann der der neue Fehler andere Ursachen haben und das von mir beschriebene Verfahren sollte im Prinzip funktionieren?
Ich bin dankbar für jede Hilfe!
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Martin
31.05.2009 22:32 |
hi
du hast scheinbar den wichtigsten Hinweis überlesen:
| • achtet bitte unbedingt darauf, das ihr unsere Befehlszeile nicht herauskopiert und bei euch einfügt, dann ensteht garantiert ein Zeilenumbruch, also unbedingt abtippen ->Leerzeichen beachten, Pfade anpassen, auch wenn es zugegebenermaßen etwas mühselig ist. |
31.05.2009 22:40 |
tinus
Nochmal machen oder nicht? |
Hallo Zusammen!
@Cerberus:
Danke für den Hinweis, danke für den Hinweis. Ich hätte da wirklich drauf achten sollen.
Aber was heißt das jetzt? Meinst Du ich kann meine schon erzeugte neue "install.wim" noch zur Erzeugung eines funktionierenden ISO- Images verwenden und muss nur die letzte Befehlszeile zur Erzeugung des ISO-Images nochmal von Hand eingeben und dann funktioniert es, oder muss ich alles noch mal machen?
Dass soll keine Entschuldigung sein ich hätte wirklich aufmerksamer lesen sollen aber ich benutze mitlerweile sehr häufig Ubuntu Linux und in dem Deutschen Portal
schriebt man zur Arbeit mit dem Terminal:
Hinweise zur Befehlseingabe¶
Kopieren, nicht tippen¶
Befehle müssen nicht abgetippt werden, sie können einfach mit der Maus markiert und mit einem Mittel- oder Daumenklick im Terminal eingefügt werden. Etwas kompliziert wird es nur bei sehr langen Befehlen, die mehrzeilig dargestellt sind - den Zeilenwechsel darf man nicht mitkopieren, da er wie eine "Eingabetaste auf halbem Weg des Befehls" wirkt. Solche langen Befehle muss man also zeilenweise kopieren.
Vervollständigen lassen, nicht tippen¶
Befehle und Dateinamen werden bei Druck auf die Tabulatortaste automatisch ergänzt. Wenn dies nicht eindeutig möglich ist, werden bei einem weiteren Druck alle Möglichkeiten aufgelistet. So erspart man sich z.B. die fehlerträchtige Handeingabe sehr langer Dateinamen. |
Das hat mir unter Linux als Neuling bisher immer geholfen, aber das ist halt unter Windows etwas anderes.
Ich werde Eure Anleitungen zukünftig genauer Lesen und Umsetzen. Versprochen!
Trozdem wenn Du mir meine Eingangsfrage vielleicht noch beantwortest, ob ich jetzt alles nochmal machen muss oder nicht.
Ausserdem habe ich in diesem Zusammenhang noch eine kleine Anregung.
Wenn man allle Befehle aus den Workshops usw. immer von Hand eingeben soll, damit keine Zeilenumbrüche oder Ähnliches durch kopieren unfreiwillig mit eingegeben werden, wär es schön, wenn Ihr die Leerzeichen die Jeweils miteingegeben werden müssen besondes kennzeichnet. Damit man sie etwas besser sieht. Denn ich binn mir recht häufig nicht sicher ob nun ein Leezeichen eingegeben werden muss oder nicht.
Das könnte dann zum Beispiel so aussehen:
Format»Leerzeichen«a:
Vielen Dank schonmal für Deine bzw Eur Hilfe.
Liebe Güsse
Martin
01.06.2009 00:49 |
och mensch tinus
was deine Spezies da für Linux zusammenreimen, hat mit unserem Artikel für Windows nun rein gar nichts zu tun...
und nein du mußt nicht noch mal von vorne anfangen, wenn du den Artikel aufmerksam liest, geht es in deinem Kapitel nur noch um die DVD Erstellung und schon lange nicht mehr um die Integration als solche, die hast du bereits hinter dich gebracht
in dem Sinne
01.06.2009 01:27 |
tinus
Welcher Pfad ist Richtig? |
Hallo nochmal!
@Cerberus:
Danke nochmal für den Hinweis mit der Eingabe von Hand.
Jetzt funkioniert alles Problemlos wie es aussieht. eine Frage habe ich trozdem noch an Dich. Ich habe den Inhalt der Vista DVD in den Ordner »E:\Vista32SP2« kopiert. In dessen Unterordner »E:\Vista32SP2\sources« hatte ich wiederrum die mit SP2 aktualliserte »install.wim« kopiert uns damit die "alte" »install.wim« ersetzt.
Wenn ich jetzt die ISO-Datei ezeugen lasse, scheint wird sowohl mit der Angabe des Haubtorders »E:\Vista32SP2« als auch mit »E:\Vista32SP2\sources« eine ISO-Datei erzeugt.
Welche der beiden Pfade ist denn nun der Richtige oder spielt das keine Rolle, weil ja »E:\Vista32SP2\sources« ein Unterordner von »E:\Vista32SP2\« ist?
Ich möchte nur nicht im letzten Schritt einen schwer wiegenden Fehler machen, denn im Workshop
steht zum einen
Aber da steht auch
| • Wichtig ist wiederum der exakte Pfad, in unserem Fall liegt der Ordner VistaSP2, in dem sich ja jetzt unsere aktualisierte install.wim befindet, wie erwähnt auf dem Laufwerk C, paßt also bitte beide Pfade C:\VistaSP2 bei Abweichungen nach euren Bedürfnissen an. C:\VistaSP2 beschreibt den Ordner mit der aktualisierten install.wim C:\Vista_Ultimate_SP2.iso beschreibt den Ausgabepfad des dann fertigen ISO Images |
Vielen Dank im Voaus für Deine Antwort und vor Allem Deine Geduld mit mir.
Liebe Grüsse
tinus
Meine Frage hat sich soeben von selbst erledigt.
Der Weg über »E:\Vista32SP2\« erzeugt ein 2,60 GB goßes ISO-Image, der zweite Weg über »E:\Vista32SP2\sources« erzeugt ein ISO-Image das "nur" 2,54 GB groß ist. Ich gehe daher davon aus das das gössere höchstwahrscheinlich das richtige ist. Wenn ich mich Irren sollte, könnt Ihr mich ja informieren, ich habe zur sicherheit erstmal beide behalten.
Wenn Ihr mir nichts mehr mitteilen müsst was die richtige Imagedatei angeht, könnt Ihr das Thema gerne schließen.
Dann bleibt mir zum Schluss nur noch mich bei allen Helfern herzlich zu bedanken.
Ich wünsche Euch allen noch einen schönen Pfingstmontag!
Liebe Grüsse
tinus
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von tinus: 01.06.2009 09:32.
01.06.2009 07:34 |
Maximus
Herkunft: München
warum hälst du dich nicht strikt an die Vorgaben aus dem Artikel ?
wenn die neue install.wim aus Kapitel 3 des Artikels fertig ist, wird diese in den sources Ordner kopiert, wo sie die alte install.wim aktualisiert, woraus du dann die ISO brennst
warum du dann die Syntax für das Brennen der ISO änderst und dort "sources" mit eintippst, entzieht sich meinem Verständnis
01.06.2009 11:07 |
tinus
Hallo Zusammen!
DasThema hat sich mitlerweile wirklich komplett erledigt.Ich habe mitlerweile eine funktionionierende DVD mit integriertem SP2 gebrannt. Anschließend habe ich damit meinen Rechner neu Aufgesetzt. Klappte alles sehr gut. Als Grundlage habe ich letztendlich den Ordner »E:\Vista32SP2« verwendet. Das hat problemlos geklappt und ein funktionierendes ISO-Image mit SP2 erzeugt.
Ich bedanke mich nochmal bei allen Helfern.
Ihr könnt das Thema nun schliessen
Liebe Grüsse
Tinus
01.06.2009 23:29 |
wunnibar
dann danken wir allen Helfern und archivieren das Thema
02.06.2009 00:02 |
