Cpu hat 103 ° |
Schlindes
Herkunft: Badner Land
Hallo liebe Community,
folgendes großes Problem:
Mein CPU hat 103° C !
Ich habe meinen PC selbst zusammengebaut und dabei ein wenig Wärmeleitpaste verschmirt. Eigentlich nicht viel. Es ist lediglich ein Fingerabsruck von mir drauf auf ca 50% der Fläche.
Ok, CPU eingebaut, den Rest angeschlossenen. System gestartet. Nach 15 min erster Crash.
Im Bios nachgeschaut was los ist und die Tempereatur vom CPU entdeckt.
Kann das bisschen Wäremleitpaste soviel Wirkung haben?!
Warum kann sonst mein CPU so überdimensionale Temperaturen haben??
System:
Mainboard: Gigabyte EP35 DS4
GraKa: Geforce GTX260
Ram: G.Skill 4 GB CL5 1033 Mhz
CPU: Intel Quad Q6700 @ 2,66 GHz boxed (also Lüfter war schon dabei)
Netzteil: BeQuiet Straight Power 550W
Vielen Dank für eure Hilfe
30.08.2008 20:46 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
dann nimm mal den Kühler wieder runter und lies vorher hier
, wie man mit Wärmeleitpaste richtig arbeitet
das nächste mal setz auch einen Screenshot
hier rein und zwar vom HW Monitor: hier runterladen
, damit man sieht was sache ist
30.08.2008 21:39 |
Dengelmania
Zusammenstellungs-Spezi
Herkunft: Flensburg
und kauf dir einen anständigen Kühler
guckst du
der boxed ist ja nicht viel mehr als eine Notlösung
__________________ bis bald
Dengel
30.08.2008 21:44 |
Schlindes
Da mein System abstürzt bevor Vista fertig installiert ist, kann ich HW Monitor gar nicht drauf machen
Aber ich probier das jetzt mal aus. Cpu raus, Lüfter nochmals kontrollieren, alte WLP runter (mit Alkohol oder nicht? Wie mach ich das am besten??), neue WLP wieder drauf und nochmals einsetzen.
31.08.2008 11:05 |
| (mit Alkohol oder nicht? Wie mach ich das am besten??), |
Lies dir bitte dazu den von The Unlocker verlinkten Artikel durch, dann erübrigt sich jede weitere Frage zu dem Thema
31.08.2008 11:23 |
wombat123
Blöde Frage: Hast du eine eventuelle Schutzfolie vom CPU-Kühler abgezogen? Soll MEnschen gegeben haben, die das vergessen haben...
01.09.2008 10:55 |
Schlindes
Also bei mir gabs keine Schutzfolie, oder ich habs unbewusst schon abgemacht damals.
Wäre so mein Vorgehen richtig? Möcht nicht unbedingt was kaputt machen
Also mit Klopapier/Küchenrolel die alte WLP wegwischen, dann mit Spiritus reinigen und dann steril (Hand in Plastiktüte) die neue WLP hauchdünn auftragen, sodass man die Schrift des CPUs noch lesen kann.
Dann bei Zusammenbauen vom Lüfter diagonal einrasten und fertig.
01.09.2008 20:49 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
wozu hab ich eigentlich den Anleitung mit Bildern verlinkt?
01.09.2008 21:00 |
Schlindes
Versteh mich n icht falsch, die Anleitung ist mehr als klasse, aber da steht nichts mit was für Mitteln man den CPU reiinigen kann.
Meine Frage: Ist Spiritus ok, oder sind Flüssigkeiten allgemein zu gefährlich? Langt auch das Abstreichen mit einer Küchenrolle?
01.09.2008 21:05 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
| 4. Reinigen Sie die Kontaktfläche am CPU Core, mit dem ArctiClean Reinigungskit, oder Isopropanol und einem fusselfreien Tuch (Küchenpapier, Brillenreinigungstücher). Sollte auf dem Kühlerboden ein Thermalpad gewesen sein, müssen Sie den Bereich nach der Entfernung des Pads, ebenfalls mit ArctiClean reinigen. |
soll ich es dir auch noch vorlesen?
01.09.2008 21:08 |
Schlindes
So, Lösung des Problems:
Der Lüfter war nicht richtig monitiert. Die neuen Intel Lüfter muss man wirklich mit mehr als nur leichter Gewalt in mein Gigabyte Mainboiard pressen damit die einrasten.
Da war einfach zu viel Luft zwischen Wärmeleitpaste und Chipsatz. Deshalb die unmenschliche Hitze.
WLP hab ich nochmals runter und dann neue drauf. (Davor leicht mit Spirtus gereinigt, aber wirklich leicht!)
Korrekt zusammengebaut hab ich jetzt nach 2 Std Laufzeit 36° im CPU und 40° im System.
Danke an alle Helfer!
02.09.2008 20:14 |
HolyMoly
| Der Lüfter war nicht richtig monitiert. |
du meinst wohl eher Kühler, der Lüfter hat keine Pushpins
wie gut oder schlecht du den Kühler montiert hatest, kann von hier aus keiner beurteilen, weil es keiner sieht
02.09.2008 20:40 |
das ist wohl wahr
scheinbar ist das Problem gelöst, darum danken wir allen Helfern und archivieren das Thema
03.09.2008 00:05 |
