Nach "Standby" (Win XP) keine Internet-Verbindung |
uvx513
Herkunft: Deutschland
Hallo zusammen,
wenn ich meinen PC auf "Standby" schalte (über START-->AUSSCHALTEN)
und später dann wieder aus dem Standby rauffahre, macht er das auch
problemlos, allerdings erhalte ich dann keine Verbindung ins Internet mehr.
Alle anderen Offline-Anwendungen und so funktionieren einwandfrei, nur
eben keine Internet-Verbindung mehr.
Über die Schaltfläche in der Taskleiste "LAN-Verbindung 2" habe ich es auch
schon öfter versucht, hier unter dem Punkt "Reparieren", aber ich kann
trotzdem nie eine Verbindung herstellen.
Kann mir da vielleicht jemand helfen ?
Danke schon mal für Eure Mühe
Mein Betriebssystem Windows XP auf neuestem Stand
Internetverbindung LAN, DSL, Speedport 501 V
24.08.2008 16:53 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
da baruchen wir wesentlich mehr Infos
wie werden die IPs vergeben? statisch oder dynamisch?
was hast du für einen LAN Adapter? wie aktuell sind dessen Treiber?
wie aktuell ist die Firmware des Routers?
laufen Desktop Firewalls? ist die Firewall von Windows XP aktiv?
mach auch mal Screenshot von ipconfig
Start/ausführen/cmd dort tippst du ipconfig -all ein und machst einen Screenshot
24.08.2008 17:55 |
uvx513
Hallo Abacki,
ich habe versucht, Deine Fragen soweit wie momentan möglich zu
bearbeiten:
-"wie werden die IPs vergeben? statisch oder dynamisch?"
häh? wie find ich das denn raus?
-was hast du für einen LAN Adapter? wie aktuell sind dessen Treiber?
VIA Rhine III Fast Ethernet Adapter , Treiber sind aktuell (ich habe unter
Geräte-Manager nach neuen Treibern gesucht und ich erhielt die Meldung,
es sind keine neuen Treiber vorhanden)
-wie aktuell ist die Firmware des Routers?
den Router habe ich seit Mai 2008, also ich denke, die Firmware ist
ziemlich neu, oder ? Also der Router selbst ist auch neu, nicht gebraucht
gekauft oder so.
-laufen Desktop Firewalls? ist die Firewall von Windows XP aktiv?
Bei mir läuft die ZoneAlarm Firewall, es ist die einzige. Die Firewall von
Windows XP ist deaktiviert. Sonst läuft noch die Firewall vom Router
selbst, aber da habe ich (als PC-Laie) keinen Einfluss drauf.
-Start/ausführen/cmd dort tippst du ipconfig -all ein und machst einen Screenshot
habe ich versucht, aber ich bekomme nur eine Sekunde lang ein kleines
schwarzes Programmfenster zu sehen, dann verschwindet es in die Task-
leiste, aber dort kann ich es nirgends finden, auch sonst nirgendwo auf
dem Desktop oder so. Soll ich stattdessen die Datei "ipconfig.exe"
unter C:\Windows\system32 direkt starten?
25.08.2008 01:22 |
Voivode
wenn du zitieren willst, mach das über diesen Button , sonst sieht das etwas merkwürdig aus
unter C:\Windows\system32 direkt starten? |
du mußt die cmd eingabe natürlich mit ok oder enter bestätigen, sonst kommst du nicht in die Konsole und nur dort kannst du den ipconfig Befehl verwenden
__________________ Tschüßken
Voivode
25.08.2008 02:03 |
uvx513
Hallo Abacki,
wenn ich einen Screenshot hier ins Forum stelle,
und darauf sind meine IP-Adresse und noch andere
(sensible ?) Daten zu sehen, ist das nicht ein wenig
gefährlich ? Von wegen Datenklau und Hackern und so ?
Oder soll ich auf dem Screenshot die Daten zu IP-Adresse,
Subnetzmaske, Standardgateway, DHCP-Server, DNS-Server
unkenntlich machen ?
25.08.2008 16:16 |
Abacki
Netzwerk-Spezi
unkenntlich machen ? |
kannst du machen, nur sehen wir dann keine Fehler
nur weil IPs zu sehen sind, kann noch keiner deine Daten klauen, außerdem sitzt du doch hinter einem Router oder nicht?
25.08.2008 20:13 |
uvx513
Hallo zusammen,
so, ich versuche jetzt hier meinen Screenshot hochzuladen.
Ich hoffe, es funktioniert.
26.08.2008 21:36 |
Peschel
laut ipconfig werden deine IPs dynamisch vergeben
schau mal im Geräte-Manager unter "Netzwerkadapter" und suche dort den entsprechenden LAN-Anschluss (in der Regel gibt es nur einen). Mit der rechten Maustaste darauf - "Eigenschaften" - Registerkarte "Energieverwaltung". Dort vor dem Punkt "Der Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" den Haken entfernen
aber ich sehe grad du hast Zonealarm
da solltest du auch mal die Einstellungen prüfen
Zone Alarm Controll Center starten (da ich es nicht mehr habe, schreibe aus der groben Erinnerung), auf "Programme" klicken, und da muss unten ein Knopf mit "Erweitert" oder "Erweiterte Ennstellungen" vorhanden sein
da machst du ein Häckchen bei "Ein und ausgehende DHCP Anfragen zulassen
so etwa müßte das dort heißen
27.08.2008 01:34 |
uvx513
Hallo Peschel,
danke für deine Antwort
| schau mal im Geräte-Manager unter "Netzwerkadapter" und suche dort den entsprechenden LAN-Anschluss (in der Regel gibt es nur einen). Mit der rechten Maustaste darauf - "Eigenschaften" - Registerkarte "Energieverwaltung". Dort vor dem Punkt "Der Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" den Haken entfernen |
diesen Punkt habe ich ausprobiert und: tätää, es funktioniert(e)! Allerdings nur
beim ersten Versuch, bei den darauffolgenden Versuchen kam ich wieder nicht
ins Internet.
| Zone Alarm Controll Center starten (da ich es nicht mehr habe, schreibe aus der groben Erinnerung), auf "Programme" klicken, und da muss unten ein Knopf mit "Erweitert" oder "Erweiterte Ennstellungen" vorhanden sein |
ok, hier habe ich ein Dialogfenster gefunden unter "FIREWALL -->
GRUNDEINSTELLUNGEN --> Schaltfläche "ERWEITERT". Dort heißt es
"Ausgehendes DNS/DHCP in Sicherer Zone bei hoher Sicherheitsstufe
zulassen"
und
""Ausgehendes DNS/DHCP in Internetzone bei hoher Sicherheitsstufe
zulassen".
Man kann hier Häkchen vorsetzen, die Einstellung war ohne Häkchen.
(Meine Einstellungen für Sichere Zone und Internetzone hier sind jeweils auf "HOCH".)
Ich habe dann mal Häkchen vorgesetzt und kam auch nicht mehr ins
Internet und mein Router wollte partout nicht mehr die "Online"-LED
anschalten, d.h. kein Internetzugang. Daraufhin habe ich mehrmals den
PC hoch- und runtergefahren, den Router vom Stromnetz genommen und
wieder eingesteckt, den PC auf einen vorigen Systemwiederherstellungspunkt
gesetzt und nach 1 1/2 Stunden Schwitzen, Bangen und Zittern um meinen
Internetzugang funktioniert die Online-Verbindung wieder
Ääähm, okay
war ´nen netter Ausflug in die Niederungen des Standby ?
Also ich meine, die Standby-Sache ist jetzt nicht soooo ultra-wichtig, deshalb,
liebe Helfer, danke für eure Antworten bisher und entscheidet bitte selbst, ob
weitere Lösungsansätze Sinn machen. Interessieren tut es mich schon, aber
vielleicht ist es zu kompliziert ?
Danke, CU
28.08.2008 20:37 |
Mikado
deinstalliere mal testweise Zonealarm
also nicht deaktivieren sondern deinstallieren
28.08.2008 20:54 |
Voivode
was ist denn draus geworden?
Voivode
01.11.2008 17:05 |
seit über 5 Monaten erfolgt trotz Nachfrage keine Reaktion mehr vom Threadersteller
darum danken wir allen Ratgebern und heften das Thema ab
10.02.2009 12:01 |
