Core Temperaturunterschied bei Intel Core 2 Quad zu hoch? |
boarduser
CPU: Intel Core 2 Quad Q9450 boxed
Board: Gigabyte GA-X48T-DQ6
OS: Win XP Prof. Sp. 3
bin jetzt auf das o. g. System umgestiegen und es fällt auf, dass die Temperatur des Core1 immer um ca. 12-15°C höher liegt als die der übrigen Kerne. Sowohl im Idle als unter Last.
Gemessen habe ich es mit CoreTemp, CPU Temp Watch, Everest, Hot CPU Tester.
Alle Proggis bestätigten diese Abweichung.
Temperaturen:
IDLE: Corre1 70°C, Core2-4 ca. 48°C
LAST:Core1 80°C, Core2-4 ca. 68°C
Ein temperaturbedingter Systemausfall ist bisher nicht vorgekommen.
Leider habe ich auf der Intel Seite nichts darüber gefunden.
Die Frage, kann man diese Abweichung als normal bezeichnen, oder sollte man die CPU reklamieren?
21.08.2008 20:23 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
diese Tools zeigen meistens ziemlich Blödsinn an, vor allem dann, wenn das Bios vom Mainboard nicht aktuell ist
das solltest du als erstes aktualisieren
dann lade dir mal Prime95 herunter und mach den Torture Test, im Hintergrund läßt du den HWMonitor
laufen und machst dann nach ca. 1 stunde mal einen Screenshot vom HW Monitor, den du hier reinstellst
was hast du eigentlich für einen CPU Kühler? ist der fachgerecht montiert worden?
21.08.2008 21:05 |
boarduser
@The Unlocker
es ist ein boxed Kühler von Intel, von dem ich nicht so begeistert bin.
Dieser ist vorschriftsmäßig montiert, Thermopaste etc.
Die Befestigungsart mit dem Durchdrücken der Pinne gefiel mir nicht, einer davon wollte zuerst nicht einrasten.
Die beiden Tools werde ich am Wochenende durchlaufen lassen und berichten.
Vielen Dank.
boarduser
22.08.2008 08:51 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
der boxed Kühler ist nicht mehr als eine Notlösung
und solche Temp Schwankungen hat man sehr oft, wenn die Pushpins nicht richtig sitzen
wenn du schon ein teures Board samt teuer CPU hast, dann hol dir auch einen anständigen Kühler
klick
den gibts auch mit verschraubarer Backplate und kostet nun wirklich nicht die welt
22.08.2008 12:42 |
boarduser
@The Unlocke
Du hast Recht!
Habe bereits einen Kühler/Lüfter geordert.
22.08.2008 13:13 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
sehr gut
hast den Xigmatek bestellt?
22.08.2008 16:43 |
boarduser
Ja, allerdings warte ich bereits seit über einer Woche auf die Lieferung.
01.09.2008 09:54 |
Edmundo
Herkunft: Gütersloh
wo hast du denn bestellt?
ich hatte meinen über Caseking nach 2 Tagen
__________________ > Eigentlich sollte Brain 1.0 laufen.
(...Dialog aus m.p.d.g.w.a.)
02.09.2008 01:57 |
boarduser
hardwareversand.de (Atelco)
Kühler ist inzwischen eingetroffen. Es lag hauptsächlich an DHL. Die haben 4 Tage gebraucht. Bin derzeit unterwegs und komme erst am Wochenende dazu den Kühler einzubauen.
Vielen Dank!
boarduser
02.09.2008 13:30 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
na in bin gespannt auf deine neuen Temps
06.09.2008 00:25 |
boarduser
hier meine Messung, bzw. die Temperaturen. So viel anders sehen diese jetzt mit dem neuen Kühler auch nicht aus.
Die Temp. der Core 0 ist immer ca. 20 Grad höher
boarduser
09.09.2008 21:22 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
bring dein Bios auf den neuesten Stand und verwende eine aktuelle version des HW Monitors, du hast noch 1.10, aktuell ist 1.11
wenn das nichts nützt, ist der Kühler/Wärmeleitpaste o.ä. nicht korrekt verbaut
09.09.2008 21:39 |
Konkoni
bring dein Bios auf den neuesten Stand und verwende eine aktuelle version des HW Monitors, du hast noch 1.10, aktuell ist 1.11 |
kann ich auch nur dringend empfehlen
weil wenn die Sensoren Infos veraltet sind, werden falsche Werte angezeigt
wir hatten gestern auch einen Fall, wo alle Tools 78°C anzeigen, die CPU aber nachweislich nicht überhitzt
nach einem Bios Update waren es dann 42°C
16.09.2008 00:24 |
boarduser
Exakt, das BIOS-Upgrade hat nichts gebracht! Es gibt jetzt das F6a Beta.
27.09.2008 16:47 |
Konkoni
gleiche Antwort wie in deinem anderen Thread
auf besseres Bios hoffen, oder Board reklamieren
27.09.2008 17:09 |
mpgee
Herkunft: DEUTSCHLAND
es kann doch auch an der cpu liegen
28.09.2008 12:15 |
hi
die Anzeigen der Tools ist in der Tat von der Mainboard Sensorik abhängig, wenns dort also kneift, werden falsche Werte transportiert, da die Tools ja keinen direkten Zugang zur CPU haben
im Extremfall können sich so die Temperaturen bei jedem Bios Update ändern
hast du diesbezüglich mal mit Gigabyte Kontakt aufgenommen? eventuell haben die noch ein entsprechendes Ass sprich Bios im Ärmel oder in der Entwicklung...
04.10.2008 00:21 |
Hallo boarduser,
gibt es schon Neuigkeiten bezüglich deines Themas?
19.10.2008 19:43 |
da keine Reaktion vom Threadersteller mehr erfolgt und alles wichtige gesagt wurde, danken wir allen Helfern und klappen die Akte zu
22.01.2009 00:30 |
