Oblivion: Bildschirm geht einfach aus, Spiel läuft aber weiter! |
Endraum
Hallo zusammen!
Hab nen ziemlich nerviges Problem! Nach ca. 5-10min Spielzeit geht in letzter Zeit dauernd mein LCD-Bildschirm aus, d.h. er bekommt kein Signal mehr. Das Spiel jedoch läuft weiter, was man am Sound erkennen kann! Ich hab nich die leiseste Ahnung was das problem is, aber noch vor ca. 2Wochn hat ich keine einzigen Probleme! Seit ich Oblivion installiert hab hab ich auch nix mehr groß an meinem PC geändert bzw. installiert! Hab außerdem mal versucht Oblivion einfach mal komplett neu zu installieren, hat aber auch nix gebracht -.-
Hier mal kurz mein System:
Core2Duo E6400 mit 2x2,13GHz
ATI Radeon X1950pro (aktuellster Treiber is installiert)
1GB RAM
ca. 200GB freier Speicherplatz auf der Festplatte
BENQ FP72E TFT-Monitor
Oblivion is auf Version 1.2. gepatcht
Wär echt cool wenn mir jmd helfen könnte
Danke schonmal im vorraus
04.04.2007 18:28 |
Hallo Endraum,
Dieses Problem scheint öfter vorzukommen, beim Herumstöbern fand ich den Tipp das HDR abzuschalten, dann soll der Fehler nicht mehr auftreten. Aber auch der Hinweis, dass der Spielstand defekt sein könnte, was bei Oblivion häufiger vorkommen soll, wurde gegeben.
Der Patch 1.2 scheint der aktuellste zu sein.
Leider hast du nicht geschrieben, welches Betriebssystem + Updatestand du verwendest.
Laufen denn andere Spiele fehlerfrei?
04.04.2007 20:09 |
Gläumi
muß ja ein super Spiel sein
alle haben das gleiche Problem: klick mich
05.04.2007 00:41 |
Endraum
Naja, bei mir is ja nich das Problem dass der Bildschirm schwarz wird, sondern das der Bildschirm AUS geht
Wenn du bei den Leuten mit dem schwarzen bildschirm richtig liest, dann schreiben die überall, dass Fadenkreuz und Symbolleisten noch zu sehen sind, der Rest aber schwarz is! Und bei mir hat mein Monitor aber kein Signal mehr, des isn kleiner Unterschied^^
05.04.2007 08:44 |
naja
sehr konkret sind deine Angaben bisher nicht, dann mach uns mal einen kompletten Systembericht nach dieser Anleitung
und ein Hijackthis Logfile nach dieser
beides hängst du dann als Dateianhang in deine Antwort
05.04.2007 11:08 |
Endraum
Original von Tux
naja
beides hängst du dann als Dateianhang in deine Antwort |
done!
05.04.2007 17:13 |
da kannst du aber einiges optimieren:
1. aktualisiere deine Chipsatztreiber: Intel Chipsatztreiber 8.1.1.1010
2. deinstalliere deine jetzigen Catalyst Grafikkartentreiber und installiere die NGO Treiber ohne Catalyst Control Center, sondern nur mit dem Control Panel: klick
die Treiber laufen super und durch den Wegfall des aufgeblähten CCC wird das System auch stabiler !
wichtig:
die Installation/Deinstallation unbedingt nach diesem Artikel
durchführen.
Wenn du dann fertig bist, deaktiviere die beiden ATI Dienste über Systemsteuerung >Verwaltung >Dienste >dann Neustart
als letztes dann noch DirectX aktualisieren: klick
und den Ordner Prefetch leeren (C:\Windows\Prefetch), aber nicht den Ordner löschen, sondern den Inhalt !
fertig
3. weiter gehts mit dem ganzen unnützen Zeugs aus deinem Autostart wie z.B. dem Memoptimizer, der überhaupt nichts bringt, außer Problemen. Les dazu mal diesen Artikel
, dort das Kapitel Tuning oder Voodoo? die Fakten
am besten stellst du das System gleich komplett nach diesem Artikel
ein, dann muß ich nicht jeden Käse einzeln erklären
4. das Logfile ist soweit ok, aber ein paar Sachen wären zu fixen, kopier den Kram hier
rein, lass es auswerten und fixe das was zu fixen ist.
5. was mir komisch vorkommt, ist die Anzeige von Everest zu deinem Arbeitsspeicher,
hast du nur ein 1GB Modul oder wie? dann verschenkst du viel Performance, weil das System so keinen Dualchannel Betrieb ermöglicht, das geht nur entweder mit 2x512MB oder mit 2x1GB, die in die richtigen Speicherslots gesteckt werden müssen !
das wars von meiner Seite
arbeite gründlich und lass dir Zeit dabei
wenns trotz der ganzen Empfehlungen nicht läuft, wird man dir per Ferndiagnose kaum helfen können und deine Kiste wird entweder ein Fall für den Oblivion Support bzw. Fachhändler mit Messgeräten
05.04.2007 18:18 |
Okay,
dann denke bitte an uns, wenn du von Oblivion eine Antwort hast und teile uns das Ergebnis mit.
05.04.2007 22:17 |
mein letzter Absatz enthielt etwas mehr, als nur den Hinweis auf den Support von Oblivion:
wenns trotz der ganzen Empfehlungen nicht läuft, wird man dir per Ferndiagnose kaum helfen können und deine Kiste wird entweder ein Fall für den Oblivion Support bzw. Fachhändler mit Messgeräten |
06.04.2007 00:43 |
so kanns gehen
dann weißt du ja jetzt, was zu tun ist
08.04.2007 00:27 |
Endraum
Hm ja....
weiß einer wie ich die Temperatur meine GPU überprüfen kann?? Hab eigentlich gedacht mit dem ATI Tray Tools gehts, aber dort kann ich die GPU Temeratur-Überwachung nich anwählen, is grau unterlegt ~_~
08.04.2007 11:17 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
das kannst du mit der neuesten Version von Everest
__________________ bis denne
Paltman
08.04.2007 11:52 |
Endraum
Wenn ich bei Everest nen Schnellbericht meiner GPU mach, kommt unter anderem das hier:
Debug - Video BIOS
C000:0000 U.{.w...................8.....IBM............... 761295520......
C000:0040 ??..............11/07/06 22:11..2....X...k.........\Ah...".r....
C000:0080 113-AA99902-108.DI~.RV570.PCI_EXPRESS.DDR3...RV570 DDR3 256MB 14
C000:00C0 8C-64B08NAB.HEH-9.13.1.12 .. ...YO
C000:0100 U HAVE NOT CONNECTED THE POWER CABLE TO YOUR VIDEO CARD.PLEASE R
C000:0140 EFER TO THE 'GETTING STARTED GUIDE' FOR PROPER HARDWARE INSTALLA
C000:0180 TION....(C) 1988-2005, ATI Technologies Inc. .ATOMBIOSBK-ATI VER
C000:01C0 009.013.001.012.021962.64B08NAB.HEH.293346 .18506 .TUL .A
C000:0200 99902\config.h....$...ATOM..7...]............"8.........PCIR...r
C000:0240 ........{.......ATI ATOMBIOS.j4[................<..<..*.&......&
C000:0280 ...........fPfQfRfSfUfVfW......&.f........f.2...(.....j%..&..&..
C000:02C0 %........f.....;.u....F...:.......N.........f......2..4.t...f. N
C000:0300 ..f. N..u.f.\.f.L.;.u...f.^.f.N........6...<Xu..F.....0......6..
C000:0340 ....f......9..b......%.&%.E%.w...`.'a.2..4.t..LP.....'.f.....&&.
C000:0380 ..fP...&.. .....fXt.. f.......f_f^f]f[fZfYfX......U......F.f3..F
C000:03C0 ....F..R......<Z....]..>I..u...G.....?...f....e.....@.....B.....
Wieso steht da dass ich das Stromkabel ned angeschlossen hab? o.O Ich hab alles überprüft, es steckt alles bombenfest drin....
09.04.2007 14:45 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
ausgelesen womit?
die aktuellste Version von Everest ist Version 4
09.04.2007 15:04 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
nun überleg doch mal selbst
meinst du, das deine Grafikkarte auch nur einen Pixel anzeigen würde, wenn du das Stromkabel für die Graka nicht angeschlossen hättest ?
damit wäre die Frage wohl beantwortet
09.04.2007 17:34 |
