PC-Experience » Hardware Foren: » Grafikkarten und Monitore: » Bluescreen nach Treiberinstallation » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Bluescreen nach Treiberinstallation
Appollonius Appollonius ist männlich
Bluescreen nach Treiberinstallation Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo erstmal
Ich hab vor ein paar Tagen meinen PC n bisschen aufgerüstet und dabei Mainboard und Grafikkarte getauscht. Das Mainboard ist das Neo4-F von MSI und die Grafikkarte ist eine x1950 pro von Asus. Ich hab dann Windows neu drauf gespielt (was mitlerweile schon 4 mal neu drauf is). Dann habe ich den aktuellen catalyst treiber drauf gemacht und beim danachfolgenden Neustart kommt jedes mal ein Bluescreen und das System startet sofort neu.
Weiß einer wie ich es schaffe den Treiber drauf zu machen ohne den Bluescreen bzw. was der Fehler an der Sache sein könnte.
Mein System besteht aus folgenden Teilen:
Mainboard MSI Neo4-F
Grafikkarte Asus x1950 pro (pci-e, 256mb)
Athlon 64 3700+ (San Diego Kern)
1024 MB Ram von Corsair
200 GB Festplatte von Seagate
500 Watt Netzteil von Levicom
System Windows XP MCE SP2
Falls ihr noch was braucht sagt bescheid dann schau ich gleich nach.
Und schon mal vielen Dank im voraus
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Appollonius: 27.02.2007 19:14.
27.02.2007 18:53 Appollonius ist offline E-Mail an Appollonius senden Beiträge von Appollonius suchen Nehmen Sie Appollonius in Ihre Freundesliste auf
Datenspeicher-Freak
was steht denn im Blue Screen?
welche Chipsatztreiber hast du direkt nach der XP Installation installiert?
°F° was here
27.02.2007 20:26 Fantomas ist offline Beiträge von Fantomas suchen Nehmen Sie Fantomas in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Appollonius
Im bluescreen steht das übliche zeugs mit administrator und soweiter und:
Stop: 0x0000007F (0x00000000,0x00000000,0x00000000,0x00000000)
Chipsatztreiber hab ich den nforce 6.86 installiert
27.02.2007 21:06 Appollonius ist offline E-Mail an Appollonius senden Beiträge von Appollonius suchen Nehmen Sie Appollonius in Ihre Freundesliste auf
Datenspeicher-Freak
also entweder schreibst du die Meldung präzise ab oder nicht
auf Ratesspiele habe ich heute Abend jedenfalls keine Lust
°F° was here
27.02.2007 21:13 Fantomas ist offline Beiträge von Fantomas suchen Nehmen Sie Fantomas in Ihre Freundesliste auf
so hoffe es ist dann der Sache dienlich:
Es wurde ein Problem festgestellt. Windows wurde heruntergefahren, damit der Computer nicht beschädigt wird.
Wenn sie diese Meldung zum ersten Mal angezeigt bekommen sollten sie den Computer neustarten. Wenn diese Meldung weiterhin angezeigt wird, müssen sie folgenden Schritten folgen:
Führen sie ein vom Hardwarehersteller bereitgestelltes Systemdiagnoseprogramm aus. Führen sie insbesonder eine Speicherüberprüfung durch und suchen sie nach fehlerhaften oder nicht übereinstimmendem Speicher. Tauschen sie die Videoadapter aus.
Deaktivieren oder enfernen sie alle neu installierte Hardware und neu installierte Treiber. Starten sie den Computer neu, drücken sie die F8-Taste, um die erweiterten Optionen zu wählen, wählen sie den abgesicherten Modus, falls sie den abgesicherten Modus zum Löschen oder Deaktivieren von Komponenten verwenden müssen.
Technische Information:
STop: 0x0000007F (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
Speicherabbild des physischen Speichers wird erstellt.
Abbild des physischen Speichers wurde erstellt.
Wenden sie sich an den Systemadministrator oder den technischen Support
27.02.2007 21:38 Appollonius ist offline E-Mail an Appollonius senden Beiträge von Appollonius suchen Nehmen Sie Appollonius in Ihre Freundesliste auf
Peschel Peschel ist männlich
in der Meldung steht eigentlich alles drin
scheinbar kann die Graka nicht mit dem Mainboard oder umgekehrt
versuch mal den Treiber im abgesicherten Modus sauber zu deinstallieren: hier steht wie man das macht und installiere dann die NGO Treiber ohne das CCC sondern mit dem Control Panael CP, weil das CCC gerne mal rumzickt
NGO Treiber Catalyst 7.2 CP
wenn das geklappt hat, solltest du unter Systemsteuerung >Verwaltung >Dienste die beiden ATI Dienste deaktivieren, das bringt mehr Stabilität
wenn das alles nicht klappt, teste auch mal deine Speicherriegel mit memtest, aber jedes Modul einzeln
aktuelle Treiber
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Peschel: 28.02.2007 00:22.
28.02.2007 00:20 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
Hiho,
hab jetzt den Treiber von NGO auch ausprobiert. klappt auch nich...
Heut war ich mal im Media Markt und hab mir zum testen ne andere Karte geholt. Bei der is das gleiche wie bei der von Asus auch.
Könnte denn was mit dem Mainboard sein? weil das hab ich gebraucht gekauft, die Grafikkarten waren beide neu.
Folgenden Fehler hab ich jetzt ein paar mal bei der Installation von dem Treiber gehabt: "Zero Display Service Error"
28.02.2007 11:57 Appollonius ist offline E-Mail an Appollonius senden Beiträge von Appollonius suchen Nehmen Sie Appollonius in Ihre Freundesliste auf
aktuelle Treiber
28.02.2007 13:58 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
