PC-Experience » Hardware Foren: » Festplatten, externe Datenträger und optische Laufwerke: » Fehlermeldung beim Booten » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Fehlermeldung beim Booten
Revean Revean ist männlich
Herkunft: Köln
Fehlermeldung beim Booten Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich habe folgendes kleines Problem wenn ich meinen Pc starte dann bootet er ordnungsgemäß nur aufeinmal sagt er "No IDE Master HDD detected. Press F1 to resume". Wenn ich dann F1 drücke funktioniert auch alles wunderbar nur Frage wie bekomm ich den "Fehler" weg. Gibts da ne Möglichkeit das auch im Bios umzustellen oder muss ich doch alles aufschrauben und nen Jumper platzieren?
Danke für die Hilfe im Vorraus! oki
Edit: Festplatte ist eine "WDC WD3200KS-00PFB0".
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Revean: 28.12.2006 12:36.
28.12.2006 12:35 Revean ist offline E-Mail an Revean senden Beiträge von Revean suchen Nehmen Sie Revean in Ihre Freundesliste auf
wolfie wolfie ist männlich
RE: "Fehler" beim Booten Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Revean
Wenn es das ist, was ich befürchte, ist es in Kürze kein kleines Problem mehr.
Beantworte bitte die folgenden Fragen:
Seit wann tritt der Fehler auf?
Wie ist die HD effektiv angeschlossen (IDE oder SATA)?
Ist es die Boot-Platte?
Macht die HD irgendwelche Geräusche beim Booten oder Normalbetrieb?
Sofortmassnahme: Sichere sämtliche Daten von dieser HD
Versuchsweise kannst du:
- ein anderes IDE-Kabel einsetzen
- die IDE's im Gerätemanager deinstallieren - werden beim nächsten Boot wieder eingebunden
- die Platte mal an den anderen IDE-Kanal hängen (wieder als Primary), falls sie an IDE angeschlossen ist
gruss
wolfie
28.12.2006 12:52 wolfie ist offline Beiträge von wolfie suchen Nehmen Sie wolfie in Ihre Freundesliste auf
Katsche Katsche ist männlich
ist die Sata Festplatte die Einzige im System?
an welchen der Asus Sata Ports hast du sie laufen?
was hast du im Bios eingestellt?
hast du auf dem System irgendwelche Programme für virtuelle Laufwerke?
28.12.2006 13:32 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Köln
Themenstarter Thema begonnen von Revean
"Seit wann tritt der Fehler auf?"
Seitdem ich das System habe also ein Monat sicher (habe der Medlung nie viel beachtung geschenkt weil es ja funktioniert)
"Wie ist die HD effektiv angeschlossen (IDE oder SATA)?"
Sata, ich habe das Sata Kabel von dem Maiboard benutzt.
"Ist es die Boot-Platte?"
Boot-Platte? Wenn du meinst ob das meine einzigste Platte is dann muss ich das bejahen.
"Macht die HD irgendwelche Geräusche beim Booten oder Normalbetrieb?"
Gar nichts läuft alles völlig normal egal ob booten oder Normalbetrieb.
"ist die Sata Festplatte die Einzige im System?"
ja einzigste Platte.
"an welchen der Asus Sata Ports hast du sie laufen?"
Omg da müsste ich aufmachen eh aber is das net egal?
"was hast du im Bios eingestellt?"
Nichts verändert. Habe das Bios noch nicht angerührt seitdem das System läuft zumindest nicht bezüglich der HD.
"hast du auf dem System irgendwelche Programme für virtuelle Laufwerke?"
Nein.
Aber mal ne andere Frage was befürchtest du denn Wolfie? verwirrt
28.12.2006 14:50 Revean ist offline E-Mail an Revean senden Beiträge von Revean suchen Nehmen Sie Revean in Ihre Freundesliste auf
... Aber mal ne andere Frage was befürchtest du denn Wolfie? verwirrt
Keine Sorge, das hat sich mit deinen Antworten erledigt Augenzwinkern
Mir sind schon zwei Western Dig's abgeraucht... das begann ebenfalls mit dieser Fehlermeldung beim Booten - allerdings auch mit hörbaren Plattengräuschen.
Da deine HD an SATA hängt und kein RAID-Verbund installiert ist, solltest du Folgendes überprüfen:
1. SATA-Anschluss auf Mainboard
In Kapitel 2-33 des P5W-DH Handbuchs siehst du die Anschlüsse SATA1, 3 und 4
Deine HD sollte an SATA1 hängen (links oben)
2. BIOS
Im MAIN-Menu findest du die IDE-Configuration. Dort Sollte bei "Configure SATA as" [Standard IDE] gesetzt sein.
Die empfohlenen Einstellungen findest du im Handbuch ab Seite 4-15
P5WDH Manual bei ASUS
gruss
wolfie
28.12.2006 17:16 wolfie ist offline Beiträge von wolfie suchen Nehmen Sie wolfie in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Köln
Juhu! Der Fehler is weg. Also die Bioseinstellung war so wie du gesagt hattest. Habe den Sataport gewechselt mit Erfolg.
Danke...
kann geschlossen werden oki
29.12.2006 10:31 Revean ist offline E-Mail an Revean senden Beiträge von Revean suchen Nehmen Sie Revean in Ihre Freundesliste auf
Kaplan Kaplan ist männlich
Herkunft: Nähe München
Prima, wir danken Wolfie und Katsche für die Unterstützung und heften den Fall ab.
-Closed-
CU
Kaplan
29.12.2006 11:03 Kaplan ist offline E-Mail an Kaplan senden Beiträge von Kaplan suchen Nehmen Sie Kaplan in Ihre Freundesliste auf
