Fehlermeldung beim Booten |
Revean
Herkunft: Köln
28.12.2006 12:35 |
wolfie
Hallo Revean
Wenn es das ist, was ich befürchte, ist es in Kürze kein kleines Problem mehr.
Beantworte bitte die folgenden Fragen:
Seit wann tritt der Fehler auf?
Wie ist die HD effektiv angeschlossen (IDE oder SATA)?
Ist es die Boot-Platte?
Macht die HD irgendwelche Geräusche beim Booten oder Normalbetrieb?
Sofortmassnahme: Sichere sämtliche Daten von dieser HD
Versuchsweise kannst du:
- ein anderes IDE-Kabel einsetzen
- die IDE's im Gerätemanager deinstallieren - werden beim nächsten Boot wieder eingebunden
- die Platte mal an den anderen IDE-Kanal hängen (wieder als Primary), falls sie an IDE angeschlossen ist
gruss
wolfie
28.12.2006 12:52 |
ist die Sata Festplatte die Einzige im System?
an welchen der Asus Sata Ports hast du sie laufen?
was hast du im Bios eingestellt?
hast du auf dem System irgendwelche Programme für virtuelle Laufwerke?
__________________ mfg
28.12.2006 13:32 |
Revean
Herkunft: Köln
"Seit wann tritt der Fehler auf?"
Seitdem ich das System habe also ein Monat sicher (habe der Medlung nie viel beachtung geschenkt weil es ja funktioniert)
"Wie ist die HD effektiv angeschlossen (IDE oder SATA)?"
Sata, ich habe das Sata Kabel von dem Maiboard benutzt.
"Ist es die Boot-Platte?"
Boot-Platte? Wenn du meinst ob das meine einzigste Platte is dann muss ich das bejahen.
"Macht die HD irgendwelche Geräusche beim Booten oder Normalbetrieb?"
Gar nichts läuft alles völlig normal egal ob booten oder Normalbetrieb.
"ist die Sata Festplatte die Einzige im System?"
ja einzigste Platte.
"an welchen der Asus Sata Ports hast du sie laufen?"
Omg da müsste ich aufmachen eh aber is das net egal?
"was hast du im Bios eingestellt?"
Nichts verändert. Habe das Bios noch nicht angerührt seitdem das System läuft zumindest nicht bezüglich der HD.
"hast du auf dem System irgendwelche Programme für virtuelle Laufwerke?"
Nein.
Aber mal ne andere Frage was befürchtest du denn Wolfie?
28.12.2006 14:50 |
wolfie
... Aber mal ne andere Frage was befürchtest du denn Wolfie?
Keine Sorge, das hat sich mit deinen Antworten erledigt
Mir sind schon zwei Western Dig's abgeraucht... das begann ebenfalls mit dieser Fehlermeldung beim Booten - allerdings auch mit hörbaren Plattengräuschen.
Da deine HD an SATA hängt und kein RAID-Verbund installiert ist, solltest du Folgendes überprüfen:
1. SATA-Anschluss auf Mainboard
In Kapitel 2-33 des P5W-DH Handbuchs siehst du die Anschlüsse SATA1, 3 und 4
Deine HD sollte an SATA1 hängen (links oben)
2. BIOS
Im MAIN-Menu findest du die IDE-Configuration. Dort Sollte bei "Configure SATA as" [Standard IDE] gesetzt sein.
Die empfohlenen Einstellungen findest du im Handbuch ab Seite 4-15
P5WDH Manual
bei ASUS
gruss
wolfie
28.12.2006 17:16 |
Revean
Herkunft: Köln
Juhu! Der Fehler is weg. Also die Bioseinstellung war so wie du gesagt hattest. Habe den Sataport gewechselt mit Erfolg.
Danke...
kann geschlossen werden
29.12.2006 10:31 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Prima, wir danken Wolfie und Katsche für die Unterstützung und heften den Fall ab.
-Closed-
CU
Kaplan
29.12.2006 11:03 |
