Kein Bild bei 1. Rechnerneustart |
Ali@s
![](images/spacer.gif) |
01.12.2006 21:56 |
Konkoni
welches Bios ist drauff?
ist der Rechner übertaktet?
02.12.2006 00:02 |
Ali@s
Hallo Konkoni,
Rechner ist nicht übertaktet.
Bios ist das Neueste drauf (0806).
Könnte das Netzteil zu schwach sein? Aber dann dürfte es ja eigentlich gar nicht klappen.
Frank
02.12.2006 15:47 |
Konkoni
das neueste Bios ist nicht automatisch das Beste
ich würds mal mit dem 0711 versuchen, das lief auf den Boards, die ich bisher eingebaut hatte, am besten
ob dein Netzteil ausreicht, kann ich online nicht beurteilen
lass mal den Torture Test von Prime 95 zwei bis 3 Stunden laufen, dann weißt du eventuell mehr
ebenso gut könnte dein Arbeitsspeicher auch das Übel sein, aber wie gesagt, über Ferndiagnose bleibts ein Ratespiel
02.12.2006 18:47 |
Konkoni
ich meine 0711: klick
wenn du kein P5B Deluxe hast, dann wirds wohl das 0701 sein, das Board kenne ich aber nicht
02.12.2006 20:44 |
Ali@s
So ist es.
Ich habe das normale P5B.
Letzte Version war 0701.
Na ja. Ich warte erstmal den Stresstest ab.
02.12.2006 20:58 |
da du auf PN's nicht antwortest, mach ich es hier
korrigiere bitte die Emailadress deines Accounts, die jetzige ist nicht mehr gültig!
02.12.2006 21:07 |
Ali@s
Sorry.
Hat sich nun erledigt. Keine Ahnung, warum Web.de Probleme mit meinem Email-Account hat.
Update:
So, nachdem ich nun die Nacht durch den Stresstest durchgeführt habe hat er mir (leider?!?) keine Fehler oder Probleme angezeigt. Lief alles einwandfrei. Bin nun ein bischen ratlos.
Kann es evtl. doch mit dem Netzteil zu tun haben?
Nochmal ne kurze Erklärung:
Nach einem Kaltstart (z.B. am nächsten Morgen) surren die Laufwerke und die Lüfter (glaube ich) laufen an. Das wars. Monitor bekommt kein Signal, USB-Tastatur bleibt stumm, etc.) Wenn ich den Rechner nun "ausschalte" (obwohl er ja gar nicht an ist, eigentlich) und wieder einschalte, läuft alles wunderbar.
Schon merkwürdig...
Update 2:
Hab im Laufe des Tages ne Mail von Asus bezüglich des Problems bekommen. Sie schreiben, ich bräuchte ein Netzteil mit folgenden Spezifikationen:
24 + 4 Pin-Stromstecker (vorhanden)
+3,3 V - Leitung: >=30A
+5,0 V - Leitung: >=36A
1. 12,0 V - Leitung: >=18-20A
2. 12,0 V - Leitung: >=18-20A
Gibt es denn so ein Netzteil? Habe schon überall gesucht, aber keins mit diesen Werten gefunden. Welche Netzteile werden denn sonst bei vergleichbaren Systemen eingesetzt?
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Ali@s: 04.12.2006 11:59.
02.12.2006 21:42 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
lol
da weiß Asus scheinbar nicht, das fast alles über die 12V Leitungen läuft
lies z.B. mal diesen Test
und beachte dabei das Testssystem!
bei deiner Hardware reicht auch locker die 500 Watt Variante klick
und du hast noch etwas Luft für spätere Aufrüstungen
__________________ bis denne
Paltman
04.12.2006 19:14 |
Ali@s
Das kann ich Euch sagen...
Dieses Netzteil muss erst noch erfunden/hergestellt werden. Und als Laie sucht man sich einen Wolf.
Na denn. Ich habe mich mittlerweile mit dem Liberty von Enermax angefreundet. hat sogar noch mehr A auf den 12V-Leitungen.
04.12.2006 20:57 |
du kannst dann ja berichten, ob sich dein Problem so gelöst hat
04.12.2006 20:58 |
Konkoni
das mit dem Bios kannst du natürlich testen, aber für mich liest sich das inzwischen so, also ob eine Inkompatibilität zwischen Grafikkarte und Mainboard besteht, was ja garnicht sooo selten vorkommt
ist das eigentlich eine serienmäßige 7900 GS, oder wurde daran "geschraubt"
ansonsten ruhig auch mal den Support von Asus ansprechen und wenn du kannst mal anderen Speicher probieren
viel mehr werden wir aus der Ferne eh kaum machen können
13.12.2006 00:15 |
Ali@s
Hallo Konkoni,
habe parallel zu diesem Thread natürlich auch regen "Informationsfluß" mit der Asus gehabt. Mittlerweile habe ich das Beta-Bios drauf. Energie auch genug. An der Grafikkarte ist nichts geschraubt worden. Ganz im Gegenteil. Die rennt auch so super in allen aktuellen Sachen.
Das einzige, was ich jetzt herausgefunden habe, ist, dass, wenn ich die Memory-Voltage von Auto auf Manuell (1.80) stelle dann funktioniert es komischerweise. Seitdem fährt der Rechner ganz normal hoch (wie man das von ihm erwartet). Schon komisch.
Bin drauf gekommen, da der Speicher bei Alternate mit 1,8V angegeben ist. Und der andere (***UDC) mit 2.*. Aber normal sollte Auto ja auch funktionieren.
Na, jedenfalls läuft das jetzt. Und das, ohne irgendwelchen "vernünftigen" Hinweise seitens Asus
Grüße,
Frank
13.12.2006 07:46 |
Hallo Frank,
man sollte eigentlich meinen dass auf der 'Auto'-Einstellung die passende Spannung für den Speicher aufgeschaltet wird. Sehr seltsam... aber gut wenns jetzt wieder läuft
Wir danken den Helfern und schließen.
- closed -
13.12.2006 10:29 |
