Mein Pc friert ständig ein |
Bloodmaster
1. Vergewissert euch bitte, ob es nicht schon ein Topic gibt, das eure Frage beantwortet. Benutzt hierfür die ausgezeichnete Suchfunktion des Forums.
2. Wählt ein aussagekräftiges Topic. "Mein PC spinnt..." reicht nicht aus...
3. Beschreibt euer Problem bitte so ausführlich wie möglich, dazu gehören auch Angaben zum Betriebssystem, sowie dem aktuellen Updatestand eures Betriebssystems. Eure grundsätzliche Hard - und Softwarekonfiguration ist natürlich genauso wichtig für eine genaue Fehleranalyse.
Brauche Hilfe, mein PC friert bei jeden möglichen spielen ein, aber nur spielen halt ... (besonders bei Guild Wars , Spearhead und Warcraft 3)
Bin schon voll am verzweifeln!!
Helft mir bitte..
es könnte an der grafikkarte liegen.. vor ein paar tagen habe ich nämlich festgestellt das sie nicht aktiv gekühlt wird, jedoch ist mein pc nie wirklich überhitzt!
BITTE HELFT MIR !!!
06.11.2006 19:23 |
Hallo Bloodmaster,
herzlich willkommen auf PC-Experience.de
Würden wir gerne, aber:
Du hast es selbst unter Punkt 3 reinkopiert. Dann erzähl mal etwas mehr zu deinem System:
Welches OS und dessen Updatezustand, welche Hardware, Chipsatztreiber, BIOS u.s.w.
Nu mach ma
06.11.2006 20:58 |
Bloodmaster
Danke schonmal das sich jemand das angehört hat und geantwortet hat..
Angaben:
1.Betriebssystem: Microsoft Windows XP Home Edition (5.1 Build 2006)
2.Sprache: Deutsch (Gebietsschema: Deutsch)
3.Systemhersteller: NVIDIA
4.Systemmodell: AWRDACPI
5.BIOS: Award Modular BIOS v6.00PG
6.Prozessor: AMD Athlon(tm) XP 2005+, MMX, 3DNow, ~1.8GHz
7.Arbeitsspeicher: 512MB RAM
8.Auslagerungsdatei: 302MB verwendet, 947 MB verfügbar
9.DirectX-Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
so das wars ---
noch zur Information : ich habe alle möglichen windows updates durchgeführt die es gab usw.
jedoch frirrt er immernoch ein , aber eben nur bei spielen!!
thx
08.11.2006 18:05 |
Ghost75
Hi Bloodmaster
installiere mal Everest und sage uns die Temperaturen+Spannungswerte die du unter Sensoren findest.
Den Namen des Mainboards+Grafikkarte kannste uns dann ja auch noch melden.
Ghost75
08.11.2006 18:20 |
Hi
Informationen in homeopathischen Dosierungen nützen uns nichts, wir sitzen nicht an deinem Rechner...
wir brauchen mehr Informationen und zwar gebündelt, also mach bitte uns gleich einen kompletten Systembericht mit Everest 2.20 exakt nach dieser Anleitung
08.11.2006 18:35 |
Bloodmaster
Hier sind die Informationen hoffe ich.. |
Also hab alles so gemacht wie ich sollte und probiere jetzt die informationen durchzugeben ..
bitte schaut sie euch an
08.11.2006 19:09 |
da ist aber einiges im argen
fangen wir mal den leichten Sachen an:
1. aktualisiere alle Systemtreiber
- als erstes deine Chipsatztreiber: klick mich
- dann deine Grafikkartentreiber: klick
, nimm unbedingt den Catalyst 6.10 ohne CCC, also mit CP (Control Panel) und deaktiviere nach der Installation die beiden vorhandenen ATI Dienste über Systemsteuerung >Verwaltung >Dienste
zur richtigen Deinstallation/Installation unbedingt vorher diesen Artikel
lesen!
- deine Soundkartentreiber ebenfalls aktualisieren
- für deinen Monitor hast du gar keine Treiber installiert, hol das nach
- du hast virtuelle Laufwerke installiert, deinstalliere diese incl. Software, die machen gerne Probleme
als letztes stellst du dein System nach diesem Artikel
ein und zwar gründlich!
- ich hoffe, du setzt geeignete Software (Virenscanner und Firewall) ein, so daß dein System frei ist von Viren und Co., aus dem Bericht kann man sowas nicht erkennen
so jetzt zu deinen Temperaturen:
die sind eindeutig zu hoch, dein Lüfter auf dem Prozessorkühler dreht mit über 3900 U/min und trotzdem geht die CPU auf 64°. Der Lüfter ist entweder völlig verdreckt oder ungeeignet, also reinige ihn mit einem Pinsel und Druckluft oder kauf dir einen anständigen Kühler
- hast du eigentlich keine Gehäuselüfter?
- zu deiner Grafikkarte kann ichts sagen, da keine Temperaturen angezeigt werden, kontrolliere bei geöffnetem Rechner ob sich der Lüfter der Grafikkarte dreht und ebefalls verdreckt ist, dann reinigen
- teste auch sicherheitshalber deinen Arbeitsspeicher mit Memtest: klick
, sinnvollerweise etwa 3-4 Stunden sollte der Test laufen
das wärs soweit
dann leg mal los
08.11.2006 20:25 |
Bloodmaster
Ich werde mal alle deine einzelnen aufgeführte schritte abarbeiten..
danke, dass du dir so viel mühe damit gemacht hast..
achja übrigens hat meine Grafikkarte nich mal nen Kühler.......
Naja, wünsch mir zu Weihnachten ne neue...
Okey danke nochmal für alles ,,,
werds mal ausprobieren...
08.11.2006 21:33 |
Dann melde dich bitte nochmal, ob´s geklappt hat.
09.11.2006 16:21 |
Bloodmaster
Hab nen neuen Grafikkartentreiber und den Chipsattreiber upgedatet....
Gleichzeitig habe ich den ganzen staub aus meinem PC entfernt..
Die Temperatur ist auf 54 bis 58 Grad gesunken...
(kann jetzt auch ein bisschen länger spielen)
Jedoch frirrt mein PC nach etwa 1Stunde mit nem lautem GRRRRRRR ein...
als ich die Temperatur danach überprüft hatte war sie auf 61 Grad-----
Was tun???
Bitte um Hilfe!
Hochachtungsvoll
Bloodmaster
10.11.2006 16:32 |
Jedoch frirrt mein PC nach etwa 1Stunde mit nem lautem GRRRRRRR ein... |
Das hast du bis dato verschwiegen
Dann lade dir mal hier
das Programm runter, brenne das Image auf CD, boote dann den Rechner davon und lass den Test im advanced Modus durchlaufen. Dauert einige Stunden. Möglicherweise ist deine HDD reif für´s Altenlager.
10.11.2006 17:04 |
Ghost75
11.11.2006 22:16 |
Ghost75
Hi Bloodmaster
Isofile runtergeladen.
Dann öffnest du die Datei mit Nero(also zb in Eigene Dateien gehen die Datei anklicken und öffnen mit... auswählen) und Nero fragt sofort ob das Image gebrannt werden soll.
Ghost75
09.12.2006 14:21 |
Konkoni
ist es wirklich so schwierig?
auf der Webseite gibts mehrere Möglichkeiten:
1. du lädst dir den Drive Fitness Test als Diskettenversion herunter: Diskette creator for Windows OS
erstellen und von Diskette dann booten, Festplatte im advanced Modus testen
2. du lädst dir die CD Version davon herunter, steht genau zwei Zeilen darunter und heißt CD Image
dafür brauchst du Nero, wenn du keins hast, lade dir bei Nero.com eine Testversion herunter, der Rest wurde schon gepostet
09.12.2006 16:49 |
Bloodmaster
Danke nochmals..
Ich wusste nich das es für diskette und cd ein image
gibt..
naja probiers dann mal aus meld mich irgendwann zurück..
Mfg
Bloodmaster
10.12.2006 11:11 |
22.12.2006 21:14 |
