PC-Experience » Hardware Foren: » Sonstige Hardware: » PC gibt kein Ton von sich » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen PC gibt kein Ton von sich
Snake belly Snake belly ist männlich
Fragezeichen PC gibt kein Ton von sich Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo an alle
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben?!?
Mein PC fährt nicht mehr hoch. Gestern hat er auch ne Weile gebraucht, nach einigen Malen Schalter am Netzteil aus und wieder an. Heute aber will er gar nicht mehr. Es tut sich gar nichts, als wäre kein Strom. Ich tippe auf's Netzteil, was anders fällt mir nicht ein.
Wie könnte ich dieses prüfen? Ich nehme an wenn das Netzteil am Strom angeschlossen ist, und der Schalter an ist, so müsste an den Stecker die 12V sein. An dem ATX Stecker das ans Board angesteckt wird hab ich auch gemessen, höchstens 3,2V. An den Stecker für Lüfter sind es nur 0,3V.
Was meint ihr dazu?
Es ist ein Netzteil von Biostek, 450W. Wenn es am Strom angeschlossen dann hört man, wenn man nahe steht, ein Pfeifen. Nicht laut aber sehr hoher Ton.
Gruß Snake belly
AMD Athlon 64 X2 3800+
Asus A8N32-SLI Deluxe
nVidia GeForce 8800 GT
Seagate 200GB, WD 750GB
2GB DDR-SDRAM Dual Channel
Gehäuselüfter: 2x120,
Win7 Professional x64
06.10.2006 18:50 Snake belly ist offline E-Mail an Snake belly senden Beiträge von Snake belly suchen Nehmen Sie Snake belly in Ihre Freundesliste auf
JT452 JT452 ist männlich
Hallo Snake belly,
so, wie du die Symptome beschreibst, bin ich deiner Meinung: Das NT ist abgeraucht. Wir haben hier unter Punkt 6 einige empfehlenswerte Netzteile getestet. Vielleicht ist das eine Entscheidungshilfe für eine Neuanschaffung.
Schönes Wochenende und viel Erfolg beim Austausch oki .
06.10.2006 21:34 JT452 ist offline Beiträge von JT452 suchen Nehmen Sie JT452 in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Snake belly
Danke für die schnelle Antwort, ich denke schon dass es das NT ist. Es wär nicht schlecht wenn ich ein anderes mal anschliessen könnte um sicher zu sein. Aber meins hat ja noch Garantie, muss diejenigen mal anrufen.
Danke noch mal, und ebenfalls ein schönes Wochende.
Gruß Snake belly
06.10.2006 21:53 Snake belly ist offline E-Mail an Snake belly senden Beiträge von Snake belly suchen Nehmen Sie Snake belly in Ihre Freundesliste auf
Alles klar. Dann berichte mal, was draus geworden ist
06.10.2006 21:57 JT452 ist offline Beiträge von JT452 suchen Nehmen Sie JT452 in Ihre Freundesliste auf
habe heute vormittag die Firma angeschrieben woher ich es gekauft habe, telefonisch waren sie nicht erreichbar. Habe ihnen mein Problem geschildert, habe auch gleich Antwort bekommen; ich soll das NT ihnen zuschicken, sie schicken mir ein neues. So sollte Service sein. oki
Also muss ich ran an die Arbeit.
danke
Gruß Snake belly
07.10.2006 19:51 Snake belly ist offline E-Mail an Snake belly senden Beiträge von Snake belly suchen Nehmen Sie Snake belly in Ihre Freundesliste auf
Hallo Snake belly,
dann teile uns bitte mit, ob danach der PC funktioniert. Wir lassen dann solange offen.
08.10.2006 13:26 JT452 ist offline Beiträge von JT452 suchen Nehmen Sie JT452 in Ihre Freundesliste auf
Hallo, hier bin ich wieder
habe gestern endlich mein NT erhalten, nach fast 3 Wochen. Habe es heute montiert, und alles funktioniert einwandfrei.
Allerdings ist es bloss ein 400W NT, das vorige war 450W. Ich hoffe nicht dass es Probleme später geben wird, weil durch die vielen Lüfter und Graka verbraucht es schon einiges.
Eins hab ich noch gehört von jemanden, dem sein PC auch nciht gestartet hat, bei dem lag es an der Batterie die auf dem Board ist. Er meinte erst nach dem Wechsel der Batterie ging sein PC wieder an. Gibt es solche Boards?
Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder happy
Gruß Snake belly
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Snake belly: 27.10.2006 14:50.
27.10.2006 14:50 Snake belly ist offline E-Mail an Snake belly senden Beiträge von Snake belly suchen Nehmen Sie Snake belly in Ihre Freundesliste auf
Paltman Paltman ist männlich
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
wenns denn ein gutes ist, spielt das keine Rolle und auf Wattzahlen kommt es nicht an, wie du in den Tests von PC-Experience nachlesen kannst
deine Kiste wird auch unter Last kaum mehr als maximal 200 Watt brauchen
gibt es
wenn die Batterie zu alt ist
bis denne
Paltman
27.10.2006 15:06 Paltman ist offline Beiträge von Paltman suchen Nehmen Sie Paltman in Ihre Freundesliste auf
wolfie wolfie ist männlich
Original von Snake belly
Na wunderbar.
Was dein PC ungefähr an Leistung verbraucht, kannst du übrigens hier errechnen lassen.
Bei deiner Konfiguration wären das max 275 Watt unter Vollast.
wolfie
27.10.2006 15:31 wolfie ist offline Beiträge von wolfie suchen Nehmen Sie wolfie in Ihre Freundesliste auf
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
der Calculator bringt völlig unrealistische Werte
demnach verbraucht mein System 465 Watt
tatsächlich benötigt es unter Vollast 290 Watt und Idle 205
gemesen bei uns in der Firma mit dem Peak Tech 2535, den Cerberus auch in seinen Netzteil Tests verwendet Augenzwinkern
bis denne
Paltman
27.10.2006 15:43 Paltman ist offline Beiträge von Paltman suchen Nehmen Sie Paltman in Ihre Freundesliste auf
Ok., alles klar
Nochmals vielen Dank an alle
Gruß Snake belly
28.10.2006 09:25 Snake belly ist offline E-Mail an Snake belly senden Beiträge von Snake belly suchen Nehmen Sie Snake belly in Ihre Freundesliste auf
Wir danken allen Helfern und heften den Fall dann ab.
28.10.2006 16:02 JT452 ist offline Beiträge von JT452 suchen Nehmen Sie JT452 in Ihre Freundesliste auf
