PC gibt kein Ton von sich |
Snake belly
![](images/star.gif)
![](images/spacer.gif) |
Hallo an alle
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben?!?
Mein PC fährt nicht mehr hoch. Gestern hat er auch ne Weile gebraucht, nach einigen Malen Schalter am Netzteil aus und wieder an. Heute aber will er gar nicht mehr. Es tut sich gar nichts, als wäre kein Strom. Ich tippe auf's Netzteil, was anders fällt mir nicht ein.
Wie könnte ich dieses prüfen? Ich nehme an wenn das Netzteil am Strom angeschlossen ist, und der Schalter an ist, so müsste an den Stecker die 12V sein. An dem ATX Stecker das ans Board angesteckt wird hab ich auch gemessen, höchstens 3,2V. An den Stecker für Lüfter sind es nur 0,3V.
Was meint ihr dazu?
Es ist ein Netzteil von Biostek, 450W. Wenn es am Strom angeschlossen dann hört man, wenn man nahe steht, ein Pfeifen. Nicht laut aber sehr hoher Ton.
__________________ Gruß Snake belly
AMD Athlon 64 X2 3800+
Asus A8N32-SLI Deluxe
nVidia GeForce 8800 GT
Seagate 200GB, WD 750GB
2GB DDR-SDRAM Dual Channel
Gehäuselüfter: 2x120,
Win7 Professional x64
06.10.2006 18:50 |
Hallo Snake belly,
so, wie du die Symptome beschreibst, bin ich deiner Meinung: Das NT ist abgeraucht. Wir haben hier
unter Punkt 6 einige empfehlenswerte Netzteile getestet. Vielleicht ist das eine Entscheidungshilfe für eine Neuanschaffung.
Schönes Wochenende und viel Erfolg beim Austausch
06.10.2006 21:34 |
Snake belly
Danke für die schnelle Antwort, ich denke schon dass es das NT ist. Es wär nicht schlecht wenn ich ein anderes mal anschliessen könnte um sicher zu sein. Aber meins hat ja noch Garantie, muss diejenigen mal anrufen.
Danke noch mal, und ebenfalls ein schönes Wochende.
06.10.2006 21:53 |
Alles klar. Dann berichte mal, was draus geworden ist
06.10.2006 21:57 |
Snake belly
habe heute vormittag die Firma angeschrieben woher ich es gekauft habe, telefonisch waren sie nicht erreichbar. Habe ihnen mein Problem geschildert, habe auch gleich Antwort bekommen; ich soll das NT ihnen zuschicken, sie schicken mir ein neues. So sollte Service sein.
Also muss ich ran an die Arbeit.
07.10.2006 19:51 |
Hallo Snake belly,
dann teile uns bitte mit, ob danach der PC funktioniert. Wir lassen dann solange offen.
08.10.2006 13:26 |
Snake belly
Hallo, hier bin ich wieder
habe gestern endlich mein NT erhalten, nach fast 3 Wochen. Habe es heute montiert, und alles funktioniert einwandfrei.
Allerdings ist es bloss ein 400W NT, das vorige war 450W. Ich hoffe nicht dass es Probleme später geben wird, weil durch die vielen Lüfter und Graka verbraucht es schon einiges.
Eins hab ich noch gehört von jemanden, dem sein PC auch nciht gestartet hat, bei dem lag es an der Batterie die auf dem Board ist. Er meinte erst nach dem Wechsel der Batterie ging sein PC wieder an. Gibt es solche Boards?
Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder happy
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Snake belly: 27.10.2006 14:50.
27.10.2006 14:50 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
Allerdings ist es bloss ein 400W NT, das vorige war 450W. Ich hoffe nicht dass es Probleme später geben wird, weil durch die vielen Lüfter und Graka verbraucht es schon einiges. |
wenns denn ein gutes ist, spielt das keine Rolle und auf Wattzahlen kommt es nicht an, wie du in den Tests von PC-Experience nachlesen kannst
deine Kiste wird auch unter Last kaum mehr als maximal 200 Watt brauchen
Eins hab ich noch gehört von jemanden, dem sein PC auch nciht gestartet hat, bei dem lag es an der Batterie die auf dem Board ist. Er meinte erst nach dem Wechsel der Batterie ging sein PC wieder an. Gibt es solche Boards? |
gibt es
wenn die Batterie zu alt ist
__________________ bis denne
Paltman
27.10.2006 15:06 |
wolfie
Original von Snake belly
Auf jeden Fall bin ich jetzt wieder happy |
Na wunderbar.
Was dein PC ungefähr an Leistung verbraucht, kannst du übrigens hier
errechnen lassen.
Bei deiner Konfiguration wären das max 275 Watt unter Vollast.
wolfie
27.10.2006 15:31 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
der Calculator bringt völlig unrealistische Werte
demnach verbraucht mein System 465 Watt
tatsächlich benötigt es unter Vollast 290 Watt und Idle 205
gemesen bei uns in der Firma mit dem Peak Tech 2535, den Cerberus auch in seinen Netzteil Tests verwendet
Paltman
27.10.2006 15:43 |
Snake belly
Ok., alles klar
Nochmals vielen Dank an alle
28.10.2006 09:25 |
Wir danken allen Helfern und heften den Fall dann ab.
28.10.2006 16:02 |
