Explorer.exe initialisierung ist fehlgeschlagen |
Freaky-Frank
hi,
also ich hab folgendes Problem. wie schon im Titel steht klappt die initialisierung der Explorer.exe nicht. es kommt das normale Windows Anmeldefenster, an dem ich mich anmelde. dies mach ich und mein Desktop Hintergrundbild wird aufgebaut. dann kommt allerdings die oben genannte Fehlermeldung.
Es wird nichts weiter angezeigt. Auch den Task-Manager kann ich nicht aufrufen.
Kann mir jemand sagen was ich machen kann um diesen fehler zu beheben?
Mein Betriebssystem ist ürbigends Windows XP Home Edition.
Vielen dank schonmal für jede Antwort.
16.10.2006 12:33 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Hallo Freaky-Frank,
willkommen bei PC-Experience. Deine Angaben sind leider etwas dürftig:
Beschreibt euer Problem bitte so ausführlich wie möglich, dazu gehören auch Angaben zum Betriebssystem, sowie dem aktuellen Updatestand eures Betriebssystems. Eure grundsätzliche Hard - und Softwarekonfiguration ist natürlich genauso wichtig für eine genaue Fehleranalyse.
CU
Kaplan
16.10.2006 13:25 |
Freaky-Frank
Aso Sorry.
Also habe vor ca 1 Monat wegen Viren formatieren müssen. Windows Updates habe ich dann alle gemacht. die genaue Version des updates kann ich nicht sagen, dass hab ich mir nicht gemerkt. Und nachgucken geht ja jetzt nicht mehr.
Hier mal meine Hardware.
MBO: Asus P4PE
Grafikkarte: GeForce G4Ti4200-8X
Prozessor: P4 mit 2,66 GHz
RAM: 512MB DDR RAM von Infinion
dann noch eine Netzwerkkarte für`s Internet, Soundkarte,
und natürlich Monitor, Tastatur, Maus
brauchst du sonst noch hardware angaben?
Software habe ich nichts besonderes drauf. Noch nicht mals Word oder Office hatte ich bis jetzt installiert. Nur Anti Vir(ebenfalls upgedated), Mozilla Firefox
und ein Freeware DVD Programm. Weiß leider grad nicht wie das heißt
Ach ja und Viren dürften es nicht sein, da ich jeden Tag einen Virenscan gemacht habe und dank einer CHIP DVD auch jetzt mein system nochmal überprüfen konnte. Hat aber ebenfalls wieder nichts gefunden.
16.10.2006 13:50 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
bau dir mal diese CD
- boote dann von der CD
- teste dann deinen Arbeitsspeicher mit Memtest und die Festplatte mit dem Drive Fitness Test im advanced Modus
__________________ bis denne
Paltman
16.10.2006 15:18 |
Freaky-Frank
danke für den hinweiß, aber wie lange dauert denn der test für den RAM ca?
Ich habe jetzt schon den PC seid 4 std. am lauen und er hat noch immer nicht mit dem Test aufgehört. kann es sein, dass der immer wieder von neu testen und nicht selber aufhört?
In der Tabelle bei Pass steht 13. ich weiß jetzt allerdings nicht, ob jetzt 13 verschiedene Test bestanden sind oder ob er immer den selben test macht. Fehler sind auf jeden Fall bisher keine dabei aufgetaucht.
16.10.2006 21:28 |
wolfie
Hallo Freaky-Frank
| ...kann es sein, dass der immer wieder von neu testen und nicht selber aufhört? |
so ist es.
wenn du nach 4-5 Std. Laufzeit keine Fehler hast, kannst du den Test beenden.
Beachte, dass du die RAM-Riegel einzeln testen solltest, also jeweils nur Einen eingebaut lassen.
Das bringt die verlässlichsten Ergebnisse!
Hast du schon unseren Explorer.exe Troubleshooting
Artikel abgearbeitet?
Wenn du zudem in der Suchfunktion mal nach "explorer.exe" (Einschränkung Artikel und Workshops) suchst, wirst du weitere wertvolle Hinweise kriegen.
gruss
wolfie
16.10.2006 23:04 |
wolfie
Hast du die System-Harddisk schon geprüft?
Als nächsten Schritt wäre dann die XP-Reparatur in Betracht zu ziehen.
Hier
gibts eine Anleitung dazu.
gruss
wolfie
17.10.2006 00:12 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
| Hast du die System-Harddisk schon geprüft? |
daas wollte ich auch gerade fragen
was tut sich eigentlich, wenn du über F8 Windows XP im abgesicherten Modus startest?
Paltman
17.10.2006 00:14 |
wolfie
Original von Paltman
...Windows XP im abgesicherten Modus startest? |
Natürlich!
Diesen Schritt in jedem Fall noch vor der Reparatur durchführen.
Falls du ins System kommst, nicht lange fackeln und sofort einen VirenScan starten.
gruss wolfie
17.10.2006 00:20 |
von welchem Harddiskscan schreibst du? vom Drive Fitness test?
den gibts auch als Diskette: klick
17.10.2006 16:04 |
Freaky-Frank
ja vom Drive Fitness test.
wollte ich auch mit diskette probieren, allerdings ist die datei größer als 2 MB. und ich habe nur disketten die kleiner sind(1,44 MB)
17.10.2006 16:16 |
Paltman
Windows-Spezi
Herkunft: Bremen
na dann
versuch eine Neuinstallation und teste hinterher die Festplatte nochmal, wobei es eigentlich nur ein Erstellungsfehler sein kann, denn die ISO bootet wunderbar
Paltman
23.10.2006 01:05 |
