TV lauter machen. |
wolfie
Hallo phy-siker
| ... An den Audioeinstellungen von K!TV gespielt. |
Vielleicht helfen diese beiden Seiten weiter:
Audio Settings
Audio Settings: MSP
Überprüfe auch mal, ob alle Kabel korrekt angeschlossen sind.
Hier gibts noch die K!TV Keyboard-Shortcuts
. Versuch's mit den Tasten für "increase/decrease Sound volume"
Auf dieser Seite
werden diverse Audio/Video Plugins angeboten. Schau dich mal um!
Ein Blick in das K!TV.ini file schadet auch nichts. Kannst du eine Volume "Grundeinstellung" ausmachen?
Allerdings wird davon abgeraten, das File zu editieren (hier
) - mach also vorher einen Save davon.
gruss wolfie
05.04.2006 21:39 |
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
Hallo wolfie
Danke erstmal für den Versuch.
Habe mir mal die von dir verlinkten Seiten zugemüte geführt.
Ist ja nur die PCI-Karte, das interne Kabel, was ich nachträglich besogt habe hat leider keinen erfolg gebracht.
>>Keyboardshortcuts
Lautstärke ist auf 100% also maximal gestellt.
>>Audio/Video Plugins
betrifft nur Aufnahmelautstärke, bzw. es erscheinen nach Integration/Aktivierung keine weiteren Audiooptions
>>K!TV.ini file
[Parameters]
LANGUAGE=Deutsch
SPLASH_BOX=True
SHUTDOWN_OPTION=32
WRITE_LOG=False
LOG_LEVEL=1
COUNTRY_CODE=49
[Misc]
FIRST_START=False
NEXTVIEW_EPG_PATH_CHANNEL=Plugins/S_WDM/Creatix BDA Analog Capture.set
NEXTVIEW_EPG=False
NEXTVIEW_EPG_PATH=
NEXTVIEW_EPG_AUTO=True
VERSION=2.3.0.1
INVERT_MOUSE_WHEEL=False
[Audio]
AUDIO_COPYTOWAVE=True
AUDIO_STEREO=True
AUDIO_BUFFERS=12
AUDIO_BUFLEN=3840
AUDIO_FREQ=48000
AUDIO_USE_DSOUND_PLAY=False
[Processors/Priorities]
AUDIO_THREAD_CAPTURE_PRIORITY=1
AUDIO_THREAD_PRIORITY=1
MAIN_PROCESSOR=0
DISPLAY/PLUGIN_PROCESSOR=0
KASTOR_PRIORITY=0
DISPLAY/PLUGIN_THREAD_PRIORITY=1
[Mixer]
USE_MIXER=True
MIXER_VOLUME_LEFT=65535
MIXER_VOLUME_RIGHT=65535
MIXER_VOLUME_RECORD=65535
MIXER_CONTROL_VOLUME=-01 -01 -01
MIXER_CONTROL_WAVE=000 000 000
MIXER_CONTROL_RECORD=-01 -01 -01
[Plugins]
VIDEO_PLUGINS=#DI_Greedy2Frame.dll#
AUDIO_PLUGINS=#
[Display]
WINDOW_SIZE_X=824
WINDOW_SIZE_Y=682
WINDOW_START_X=102
WINDOW_START_Y=11
OVERLAY_NBB=False
TOP_MOST=False
FIX_X_Y_RATIO_WINDOW=True
FIX_X_Y_RATIO_FULLSCREEN=True
AUTO_MOVIEBOOST=False
OSD_ENABLED=True
OSD_ANTIALIASED=True
[Source]
CAPTURE_SOURCE=2
--->MIXER_VOLUME_LEFT=65535
sieht für mich nach maximal aus, siehe oben bei "Keyboardshortcuts.
Kann es sein, dass es eventuell am generellen Sound-/Audiotreiber liegt? (AC97), allerdings funktionieren ja die anderen Sounds auch normal laut.
Gruß Phy-siker
06.04.2006 19:45 |
wolfie
Hallo phy-siker
Die [Use_Mixer]-Einstellungen sehen m.E. vernünftig aus. Da würde ich nichts ändern.
Auch bei den [Audio]-Einstellungen kann ich nichts Verdächtiges ausmachen.
Wären die Buffer zu klein würde der Sound ruckeln, bei falscher Bufferlänge gäb's wahrscheinlich gar keinen Ton...
Höchstens die Dolby(?)-Einstellung AUDIO_USE_DSOUND_PLAY= kannst du ja mal auf "true" stellen
Beim Sound-/Audiotreiber (AC97) solltest du in jedem Fall nachhaken!
Schau dich mal auf der Herstellerseite um, vielleicht wird dein Problem ja da erwähnt.
Da ich selbst keine TV-Karte/SW betreibe, kann ich dir leider keine weiteren Tipps geben
gruss wolfie
06.04.2006 20:29 |
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
hehe das mit der herrstellerseite ist auch ein problem, denn da ist keine rede von tv-tuner- karten. laut dieser seite stellen die nur modems her.
sonst hätte ich mal einen aktuellen treiber für die karte versucht.
CREATIX
06.04.2006 21:05 |
wolfie
07.04.2006 16:00 |
