PC-Experience » Software Foren: » Sonstige Software und Treiber: » TV lauter machen. » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen TV lauter machen.
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
TV lauter machen. Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich habe ein Creatix TV- Tuner 7134 (CTX917_v.1DVB-T/TV/FM).
Und nutze K!TV als TV-Software.
Nun es funktioniert ganz prima, allerdings ist das soundvolumen extrem schwach, also leise.
kann man das irgendwie mit boardmitteln laut drehen?
Ich habe folgende Sachen ausprobiert:
Systemlautstärkeregler auf maximum (und zwar alle).
An den Audioeinstellungen von K!TV gespielt.
Habe sogar ein CD-Kabel vom Motherboard an die TV- Karte gesteckt, auch kein merklicher unterschied zu vorher festgestellt (nat. habe ich dabei versucht die option in K!TV "Audiosource" auf extern gestellt, allerdings speichert es diese einstellung nicht, es geht immer wieder auf die interne zurück.
Wenn das Kabel intern am Mobo u. TV- Karte verbunden ist müsste ich ja theoretisch die Lautstärke auch per "CD-Player"- Regler stellen können.
kann es auch am Audiotreiber liegen?
im Internet fine ich keine weiteren Treiber für die Karte, da auf der Herrstellerseite von diesem Produkt keine Rede ist (nur Modems/ISDN).
Hab aber Treiber dazu bekommen (Karte war Geschenk- gebraucht), kann aber sein dass die vielleicht nicht aktuell genug sind. Oder?
Achso, die Lautstärke des TV-Programms lässt sich nur über den "Wave-" und den "Hauptlautsärke-" Regler stellen.
Danke Phy-siker
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von phy-siker: 04.04.2006 21:56.
04.04.2006 21:53 phy-siker ist offline Beiträge von phy-siker suchen Nehmen Sie phy-siker in Ihre Freundesliste auf
wolfie wolfie ist männlich
RE: TV lauter machen. Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo phy-siker
... An den Audioeinstellungen von K!TV gespielt.
Vielleicht helfen diese beiden Seiten weiter:
Audio Settings
Audio Settings: MSP
Überprüfe auch mal, ob alle Kabel korrekt angeschlossen sind.
Hier gibts noch die K!TV Keyboard-Shortcuts . Versuch's mit den Tasten für "increase/decrease Sound volume"
Auf dieser Seite werden diverse Audio/Video Plugins angeboten. Schau dich mal um!
Ein Blick in das K!TV.ini file schadet auch nichts. Kannst du eine Volume "Grundeinstellung" ausmachen?
Allerdings wird davon abgeraten, das File zu editieren (hier ) - mach also vorher einen Save davon.
gruss wolfie
05.04.2006 21:39 wolfie ist offline Beiträge von wolfie suchen Nehmen Sie wolfie in Ihre Freundesliste auf
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
Themenstarter Thema begonnen von phy-siker
Hallo wolfie
Danke erstmal für den Versuch.
Habe mir mal die von dir verlinkten Seiten zugemüte geführt.
Ist ja nur die PCI-Karte, das interne Kabel, was ich nachträglich besogt habe hat leider keinen erfolg gebracht.
>>Keyboardshortcuts
Lautstärke ist auf 100% also maximal gestellt.
>>Audio/Video Plugins
betrifft nur Aufnahmelautstärke, bzw. es erscheinen nach Integration/Aktivierung keine weiteren Audiooptions
>>K!TV.ini file
[Parameters]
LANGUAGE=Deutsch
SPLASH_BOX=True
SHUTDOWN_OPTION=32
WRITE_LOG=False
LOG_LEVEL=1
COUNTRY_CODE=49
[Misc]
FIRST_START=False
NEXTVIEW_EPG_PATH_CHANNEL=Plugins/S_WDM/Creatix BDA Analog Capture.set
NEXTVIEW_EPG=False
NEXTVIEW_EPG_PATH=
NEXTVIEW_EPG_AUTO=True
VERSION=2.3.0.1
INVERT_MOUSE_WHEEL=False
[Audio]
AUDIO_COPYTOWAVE=True
AUDIO_STEREO=True
AUDIO_BUFFERS=12
AUDIO_BUFLEN=3840
AUDIO_FREQ=48000
AUDIO_USE_DSOUND_PLAY=False
[Processors/Priorities]
AUDIO_THREAD_CAPTURE_PRIORITY=1
AUDIO_THREAD_PRIORITY=1
MAIN_PROCESSOR=0
DISPLAY/PLUGIN_PROCESSOR=0
KASTOR_PRIORITY=0
DISPLAY/PLUGIN_THREAD_PRIORITY=1
[Mixer]
USE_MIXER=True
MIXER_VOLUME_LEFT=65535
MIXER_VOLUME_RIGHT=65535
MIXER_VOLUME_RECORD=65535
MIXER_CONTROL_VOLUME=-01 -01 -01
MIXER_CONTROL_WAVE=000 000 000
MIXER_CONTROL_RECORD=-01 -01 -01
[Plugins]
VIDEO_PLUGINS=#DI_Greedy2Frame.dll#
AUDIO_PLUGINS=#
[Display]
WINDOW_SIZE_X=824
WINDOW_SIZE_Y=682
WINDOW_START_X=102
WINDOW_START_Y=11
OVERLAY_NBB=False
TOP_MOST=False
FIX_X_Y_RATIO_WINDOW=True
FIX_X_Y_RATIO_FULLSCREEN=True
AUTO_MOVIEBOOST=False
OSD_ENABLED=True
OSD_ANTIALIASED=True
[Source]
CAPTURE_SOURCE=2
--->MIXER_VOLUME_LEFT=65535
sieht für mich nach maximal aus, siehe oben bei "Keyboardshortcuts.
Kann es sein, dass es eventuell am generellen Sound-/Audiotreiber liegt? (AC97), allerdings funktionieren ja die anderen Sounds auch normal laut.
Gruß Phy-siker
06.04.2006 19:45 phy-siker ist offline Beiträge von phy-siker suchen Nehmen Sie phy-siker in Ihre Freundesliste auf
Hallo phy-siker
Die [Use_Mixer]-Einstellungen sehen m.E. vernünftig aus. Da würde ich nichts ändern.
Auch bei den [Audio]-Einstellungen kann ich nichts Verdächtiges ausmachen.
Wären die Buffer zu klein würde der Sound ruckeln, bei falscher Bufferlänge gäb's wahrscheinlich gar keinen Ton...
Höchstens die Dolby(?)-Einstellung AUDIO_USE_DSOUND_PLAY= kannst du ja mal auf "true" stellen
Beim Sound-/Audiotreiber (AC97) solltest du in jedem Fall nachhaken!
Schau dich mal auf der Herstellerseite um, vielleicht wird dein Problem ja da erwähnt.
Da ich selbst keine TV-Karte/SW betreibe, kann ich dir leider keine weiteren Tipps geben traurigsein
gruss wolfie
06.04.2006 20:29 wolfie ist offline Beiträge von wolfie suchen Nehmen Sie wolfie in Ihre Freundesliste auf
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
hehe das mit der herrstellerseite ist auch ein problem, denn da ist keine rede von tv-tuner- karten. laut dieser seite stellen die nur modems her.
sonst hätte ich mal einen aktuellen treiber für die karte versucht.
traurigsein
CREATIX
06.04.2006 21:05 phy-siker ist offline Beiträge von phy-siker suchen Nehmen Sie phy-siker in Ihre Freundesliste auf
Na dann ist es wohl an der Zeit, mal beim Creatix-Support nachzufragen.
Falls der Link nicht funktioniert: email an support@creatix.de
gruss wolfie
07.04.2006 16:00 wolfie ist offline Beiträge von wolfie suchen Nehmen Sie wolfie in Ihre Freundesliste auf
