auf fehlersuche: nforce2-treiber? netzteil? |
sedge
hallo ihr kompetenten pc-engel,
habe folgendes problem: ich hab mir nen pc zusammengebastelt,
und seit einer woche hab ich probleme, aber erstmal zum system:
leadtek k7ncr18d pro
sempron 2800+
gforce 4 ti 4400
netzteil 350 w
anfangs hab ich xp draufgepackt, den 5.10 chipsatz und 81.95 forceware.
spätestens beim zocken hab ich nen bsod bekommen, fehler: "nvmcp.sys".
rausgefunden dass der nvidiatreiber nicht so der bringer zu sein scheint,
hab dann verschiedene board- audio und grafiktreiber ausprobiert.
hat aber alles nix gebracht...
mittlerweile läuft auf der kiste win 2k, onboard-audio ist im bios disabled
und ich hab so n usb-sounddingens drangehängt.
trotzdem ***** die kiste beim zocken ab, bild friert ein.
am sound (-treiber) liegts also nicht... diese erkenntnis hat mich jetzt ne woche gekostet.
grafikkarte ist in ordnung, die hat schon 15h 3dmark durchgestanden.
ram ist ebenfalls in ordnung, der hat 50 memtests fehlerfrei bestanden.
ich vermute dass der fehler am netzteil liegt.
aber wie find ich das definitiv heraus? und gibts andere fehlerquellen?
danke schon mal und noch nen schönen 2. weihnachtsfeiertag!
s.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von sedge: 26.12.2005 03:05.
26.12.2005 03:03 |
Ghost75
Hi
schau dir mal die Software Everest an(findest du oben bei Links-Diagnoseprogramme)
Nen uns mal die Werte die da bei Computer-Sensoren stehen
Zum Test mit memtest.Wieviel Riegel Ram hast du?
Wenn mehr als 1 ,dann hoffe ich das du die jeweils einzeln in Memtest getestet hast.
Ghost75
26.12.2005 08:04 |
sedge
EVEREST:
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83783S (SMBus 2Dh)
Motherboard Name Leadtek K7NCR18 Series
Temperaturen:
Motherboard 40 °C (104 °F)
CPU 47 °C (117 °F)
SAMSUNG SV1204H 20 °C (68 °F)
Seagate ST3160021A 25 °C (77 °F)
Kühllüfter:
CPU 2192 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.65 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.95 V
DIMM 2.58 V
AGP 1.49 V
Debug Info F 9A FF FF
Debug Info T 40 47 00
Debug Info V 67 00 CE B8 5D A1 52 (01)
Motherboard Monitor
|Total number of readouts: 421 CPU Speed: 2004 MHz |
|Running from: 26.12.2005 03:07:59 until: 26.12.2005 03:16:35 |
|Sensor | Current | Low | High | Average |
|Case | 42° C | 42° C | 43° C | 42° C |
|CPU Socket | 50° C | 49° C | 50° C | 49° C |
|CPU Diode | 51° C | 47° C | 53° C | 50° C |
|Core 0 | 1,65 V | 1,60 V | 1,70 V | 1,65 V |
|Core 1 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|+3.3 | 3,31 V | 3,26 V | 3,31 V | 3,29 V |
|+5.00 | 4,95 V | 4,95 V | 5,05 V | 4,99 V |
|Vagp | 1,49 V | 1,49 V | 1,50 V | 1,49 V |
|Vmem | 2,58 V | 2,54 V | 2,61 V | 2,58 V |
|-5.00 | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V | 0,00 V |
|Fan 1 | 2177 RPM | 2149 RPM | 2191 RPM | 2166 RPM |
|Fan 2 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
|Fan 3 | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM | 0 RPM |
sind zwei ramriegel.... und die waren beim test beide drin.... ist das n problem?!
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von sedge: 26.12.2005 14:38.
26.12.2005 14:34 |
Ulle
| sind zwei ramriegel.... und die waren beim test beide drin.... ist das n problem?! |
das ist sehr ungünstig und kann das Ergebnis verfälschen, also immer einzeln testen!
26.12.2005 14:47 |
sedge
würden meine symptome denn für kaputten ram sprechen?
26.12.2005 15:56 |
Spekulationen bringen dich ganz sicher nicht weiter, denn das Problem kann 1000 Gründe haben und fängt schon mit der richtigen Installation an, PC-Experience gibt diese Empfehlung:
1. Windows installieren.
2. Servicepacks installieren.
4. DirectX installieren. (im Servicepack2 bereits enthalten)
9. die Dienste sicherheitsrelevant konfigurieren ->zum Artikel
10. jetzt erst den Internetzugang konfigurieren (nachdem alle Sicherheitsupdates installiert sind)
- also fang mit dem Arbeitsspeicher an, damit du den schon mal ausschließen kannst
- als zweites solltest du beim Grafikkartentreiber darauf achten, das du den sauber installierst, also unbedingt diesen Artikel
beachten!
- wenn sich noch Treiberleichen auf dem System befinden, müssen die weg, wie man das richtig macht steht hier
- die Ereignisanzeige ist ein weiterer wichtiger Punkt: klick
- das dein System sauber sein muß, also frei von Malware (Viren, Trojaner, Spyware usw.) sollte auch klar sein
- zum Thema Nforce-2 noch mal ein paar Artikel:
nForce 2-Workaround: die IDE-Treiber-Problematik
Nforce-2 Config Guide
ich denke, du hast jetzt einiges zu tun
wichtig ist, das du die Artikel nicht nur überfliegst, sondern aufmerksam durcharbeitest!
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Joinie: 26.12.2005 16:08.
26.12.2005 16:08 |
Iscaran
Mal ne ganz andere Frage, wieso zeigt der Everest dir keine 12 V Spannungswerte an ???? Oder hast du die einfach weggelassen ?
Ausserdem Netzteil 350 W, das kann ja durchaus reichen, aber da hängt von so einigen Faktoren ab, wie z. B. welches Netzteil, von welchem Hersteller, welche Leistungswerte.
Wäre toll wenn du die Informationen nachsehen und uns dann schreiben könntest.
Gruss
Iscaran
27.12.2005 12:01 |
| wieso zeigt der Everest dir keine 12 V Spannungswerte an ? |
weil die Trial Version von Everest nicht mehr alles anzeigt, nachzulesen in der Everest Anleitung von Cerberus
27.12.2005 13:55 |
wolfie
Die Trial-Versionen von Everest zeigen leider nicht mehr alles an. Anstelle eines Wertes steht da dann [Trial].
Da es die Everest Freeware-Version nicht mehr zum download gibt, haben wir den Vorgänger AIDA in unsere Links gestellt.
gruss wolfie
oops, hat sich mit joinies statement überschnitten.
na ja.
27.12.2005 14:00 |
Iscaran
"weil die Trial Version von Everest nicht mehr alles anzeigt, nachzulesen in der Everest Anleitung von Cerberus..."
Hmmm, dumme Sache das mit dem Everest, ich weiss wofür ich meine 19€ ausgegeben habe...:)
Könnte es sein das mit jedem Everest start andere Teile ausgegraut sind ? oder immer die gleichen, vielleicht lässt sich das Problem ja auf die Art umgehen.
Ansonsten wären die Angaben über das Netzteil trotzdem nicht schlecht, wo du schon die Vermutung geäussert hast dass es daran liegen könnte.
Gruss
Iscaran
27.12.2005 23:35 |
er braucht doch blos Aida32 verwenden und schon hat er die Werte
dann warten wir mal auf seine Antwort
28.12.2005 00:00 |
sedge
die kiste läuft, es lag am board.
mit nem asrock läufts
danke für die hilfe
09.01.2006 18:59 |
09.01.2006 19:04 |
