Zusammenstellung für 700-800€ |
Hikozaemon
02.02.2009 19:31 |
hi Hikozaemon
willkommen bei PC-Experience
leider steht nirgendwo dein Budget für den neuen Rechner
das Gehäuse ist indiskutabel, da dort keine vernünftige Be-und Entlüftung zustande kommt und die brauchst du bei der Grafikkarte und der CPU.
Such dir eines aus mit einem einblasenden und einem ausblasendendem leisen 120mm Lüfter, denn die 80mm Lüfter sind Radaubrüder. Wie sowas ausehen könnte, kannst du in diesem Test
nachlesen
Darüber hinaus ist der CPU-Kühler ebenfalls unterdimensioniert, da solltest du auf hochwertigere Exemplare achten, wie z.B. diesen
, der zudem auch noch sehr preiswert ist.
Die Festplatte ist für das Gebotene viel zu teuer, da empfiehlt sich die neue F2 Eco von Samsung, die ein wesentlich besseres Preis-Leistungs Verhältnis hat: klick
oder alternativ dazu diese Samsung
. Beide sind auch deutlich leiser als die Seagate.
Als Netzteil solltest du das neue Corsair HX450W wählen: klick
, das ist besser bestückt und effizienter
Mainboard und Speicher können funktionieren, müssen aber nicht, da wäre ein Board mit X38/X48 oder P45 Chipsatz die bessere Wahl, da du ja eine Penryn CPU einsetzt, dazu empfehle ich dir unsere Sockel 775 FAQs
02.02.2009 21:43 |
Hikozaemon
Original von Cerberus
hi Hikozaemon
Ähm...Betreff?
nachlesen
, der zudem auch noch sehr preiswert ist. |
Danke sehr, jemand anderes hatte mir auch schon zu 120mm Lüftern geraten, deswegen werd ich das wohl auch beherzigen
. Beide sind auch deutlich leiser als die Seagate. |
Werde ich mir mal ansehen, ebenfalls danke!
| Original von CerberusAls Netzteil solltest du das neue Corsair HX450W wählen: klick
, das ist besser bestückt und effizienter |
Cerberus |
Ja, das Mainboard werde ich wohl auch wechseln.
Jemand anders hat mir zu nem Phenom II-CPU geraten, ist das auch ne Alternative? Ich war bisher der Meinung, dass man Quadcores nicht wirklich braucht...Außerdem hat der E8600 in allen Tests, die ich zur Rate gezogen hab, sehr sehr gut abgeschnitten.
02.02.2009 22:02 |
der Preis aus deinem Betreff korrespondiert mit der Liste von Alternate, ein Budget kann ich da nicht herauslesen...
02.02.2009 22:06 |
Hikozaemon
Cerberus |
Achso, sorry...
Jedenfalls ist in dem Bereich auch mein Budget angesiedelt, max. 800 €, besser 700, denke auch, dass man dafür schon was ordentliches finden sollte
02.02.2009 22:08 |
| denke auch, dass man dafür schon was ordentliches finden sollte |
auf jeden Fall
wenn du noch etwas intensiver über Geizhals die Preise vergleichst, kannst du auch noch den einen oder anderen Euro sparen
02.02.2009 22:34 |
hallo Hikozaemon
wie schauts aus? 8 Wochen später dürftest du entschieden haben oder?
edit: na dann halt nicht und closed
20.04.2009 14:44 |
