Problem mit MSI Mainboard |
eisen
Hallo erstmal,und ein großes Lob an das Forum -es gibt jede Menge Infos zu
Pc-Problemen und Faqs.Ich habe mir vor vor ca. 6 Wochen ein neues Board
und Prozessor gekauft.Seit 5 Wochen bin
ich Mitglied im Forum,und ich bin eigenlich eher ein stiller Mitleser
und durchfurste erst mal das Archiv.Ich
bau seit 15 Jahren Rechner zusammen -aber diesmal habe ich wirklich ein
Problem.Mein Hochfahren liegt zwischen 3-15 mal.Dummerweise ist der
Bluescreen so kurz das ich die die Fehlermelung nicht lesen kann.Ich
versuche mal so genau wie möglich meine Hardware und Probleme zu
schildern.
Hardware:
AMD Athlon 64 3000 venice
msi K8N Neo platinum
4x256 Infineon (10 Stunden Test mit OPN64 zeigte 0 Fehler-der Rechner startete
nach dem test auch sofort hoch -kalte lötstelle?-aber auch unwarscheinlich weil
ich das alte Board bei einen Bios Updade "geröstet"
habe und ein neues Board bekommen habe-mit dem selben Fehler)
2xFestplatten-die ich auch auf "Herz und Nieren" geprüft habe.
neues Netzteil zugelegt
neuen Tower(mit jede Menge Lüfter-CBU hat zwischen 40°-50° was
eigendlich ok ist.)
Ich habe WinXp komplett neu installiert, mal mit XP1,Xp2-oder ohne.
der Bluescreen kommt aber jedesmal.Im Forum gibt es eine FAQ für
NFORCE 2 Chipsatz gilt die auch für NFORCE 3 Chipsatz.Unter Linux
läuft der Rechner ohne Probleme.
11.11.2005 03:14 |
Malone
ich hatte ein zumindest nach aussen ähnliches Problem.
Nach einem BIOS Update war es behoben.
Ich nehme an, du hasz schon das neuste BIOS drauf, aber versuchs doch mal mit dem "Live Update 3" von MSI.
Malone
11.11.2005 10:45 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
@eisen
du setzt also 2 Module von Infineon ein, sind das doublesided oder singlesided Module?
wie verhält sich das Board, wenn du nur 2 Module einsetzt?
11.11.2005 14:46 |
eisen
@Malone
Ich habe verschiedene Versionen ausprobiert-ältere und die Neueste.
@Mango
Es sind singlesided Module-das Board hat die selben Macken wenn nur
2 Module drin sind.
11.11.2005 19:22 |
Michael
Hi eise,
teste deine Arbeitsspeichermodule mal einzeln mit Memtest -> Klick mich hier
Viel Glück und bis dann
Micha
11.11.2005 19:30 |
eisen
Hallo Michael
ich hatte mich verschrieben, nicht mit OPN64 sondern mit
Memtest hatte ich den Check gemacht und das Proramm 10
Stunden laufen lassen.es hat aber kein Fehler gefunden.
11.11.2005 20:42 |
Michael
hast du auch alle Riegel einzeln getestet?
dann mach mal bitte folgendes -> Klick
und anschliessend -> Klick
| Mein Hochfahren liegt zwischen 3-15 mal |
Was meinst du damit eigentlich ganz genau?
Was mich aber am allermeisten
ist folgender Satz
| Unter Linux läuft der Rechner ohne Probleme. |
Damit wir uns mal ein bessres Bild deines Rechners machen können, lade dir mal bitte über Links -> Diagnoseprgogramme -> die aktuellste Version von Everest herunter und erstelle bitte einen kompletten Systembericht (alle Seiten !), den du in deiner Antwort als gezippten Dateianhang integrierst.
Und wie das genau funktioniert erfährst du hier -> Klick mich
und hier -> Anleitung zur Integration von Screenshots
Also bis dann
Micha
11.11.2005 23:40 |
eisen
hallo,
"hast du auch alle Riegel einzeln getestet?"
bis jetzt habe noch nicht einzeln geprüft-nur alle zusammen.
Ich glaube auch nicht das es an den Rams liegt,ich habe jeden schon einzeln
im Rechner gehabt und trozdem das Prolem.
Tip1 habe ich schon befolgt-das ist aber nicht das problem.Wenn windows
hochgefahren ist habe ich keinen (Oder seltem)Bluescreen nur beim hochfahren-dort startet windows immer neu und zwar soschnell das ich
die Fehlermelung nicht sehen kann.
Beim 2 tip ist vieleicht nochwas rauszuholen-dort gibts es einige Fehler in der
Ereignisanzeige.
"Mein Hochfahren liegt zwischen 3-15 mal"
xp startet ganz normal-der Balken (beim Startbilschirm) bleibt immer an selben
Stelle hängen-dann kommt kurz der Bluescreen under Rechner rebootet.
auf dem Rechner läuft parallel Linux.Linux startet ohne Fehlermelungen.
Damit wir nicht länger im "Trüben" fischen werde ich heute abend mal die
Antwortdatei hochladen.
Bis dann
Eisen
12.11.2005 01:03 |
eisen
12.11.2005 01:51 |
Peschel
zu dem Bericht:
1. du hast sehr schlechte Netzteil Werte auf der 3,3 Volt Schiene, dort werden laut Everest nur 3,15 V geliefert und es dürfen nicht weniger als 3,14 laut ATX 2.03 Spezifikation sein. Am besten mal mit einem Multimeter nachmessen
2. dein Bios ist sehr alt, das solltest du updaten
13.11.2005 00:26 |
eisen
Hallo Peschel,
1.schnief
das Netzteil ist nagelneu,ich werde aber der Sache mal nachgehen.Mein Problem bestand schon bei meinenen alten Netzteil.
Ins Bios komm ich noch -dort bekomm ich folgende Werte auf der 3,3 Volt
Schiene:3.23/3.21(ist das eigendlich normal das die "Strömlinge"zwischen
den beiden Werten hin und her springen?).
2.das mein Bios sehr alt ist halt ich etwas übertrieben-es ist das vorletzte ,
ich hatte das letzte schon drauf,aber finde die 1.9 stabiler.
Ich habe aber ein paar neue Fehler gefunden:
1. ich habe S.M.A.R.D im Bios aktiviert und heute in dem zusammenhang ein
"bad"bekommen-eventuell hat die Fesstplatte ein Fehler?
2.Ich habe paralell Win2000 auf dem Rechner installiert-was sehr zähflüssig
verlief.Auf meinen alten AMD K6(auf dem ich jetzt schreibe-ist schlislich der einzig funktionierte Rechner in mein Haushalt der noch funktioniert)habe
ich die Instalation in einer Stunde hinbekommen.Auf dem neuen brauchte ich 5 Stunden-weil ich nach jeden Update zweimal über den abgesicherten
Modus booten muste.Mittlerweile startet selbst Win2000 nicht mehr .
Win2000 hängt sich bei der datei MUP.sys auf.Laut Internet-recherche
ist das ein Netzwerkproblem was vor sp4 auftritt-bei mirs wars andersrum
-ich bin langsam am verzweifeln.
13.11.2005 05:05 |
