Problem mit Bios |
spike1179
Herkunft: Drolshagen
ich bin neu hier und noch Laie was Overclocking angeht.
Nun wollte ich mich mit dem Thema mal etwas näher befassen, habe aber folgendes Problem: ich kann die Ram Timings nicht verändern. Was kann ich da machen?
Infos zu meinem Rechner:
Mainboard: Asus K8V-X
Via Chipsatz VT8383/5 Apollo K8T800(M), AMD Hammer
Sockel 754
Prozessor: AMD Athlon 64 3400+ @2200 L1/L2 Cache 64/1024KB (Clawhammer)
Arbeitsspeicher: 1x 256 MB Elixir (400Mhz Singleside)
1x 512 MB Infineon (400Mhz Doubleside)
Bios: AMI Version 08.00.09
Datum: 05.09.2005
Hatte vorher den Athlon 64 2800+, den 3400+ habe ich neu gekauft, da er im Internet recht viel gelobt wurde was das Overclocking angeht.Dazu habe ich mit 6 Gehäuselüftern und dem Freezer 64 der CPU genug Kühlung verpasst, um mich mit dem Thema zu befassen. Habe konstant zwischen 31 und 33° C. Denke das ist o.k. Jetzt ärgert es mich umsomehr, dass ich an den Ram Timings nichts machen kann und dadurch garnicht erst ans Overclocken rangehen kann. Woran kanns liegen? Was kann ich machen?
Hoffe ihr könnt mir helfen, habe stundenlang im Google gesucht und keine Antwort gefunden.
Grüßle, Spike
08.11.2005 15:45 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
wenn du übertakten willst, hast du nicht gerade den idealen CPU Kühler, da gibt es wesentlich bessere wie z.B. diesen
oder diesen
das Mainboard mit dem Sockel 754 ist auch nicht gerade der Hit für dein Vorhaben, das sollte schon ein Sockel 939 Nforce4 Mainboard sein, die auch Dualchannel unterstützen.
Bei deinem Mobo kannst unter Advanced >Memory Configuration Speichertimings einstellen
generelle Sachen zum Athlon64 Tuning kannst du hier
nachlesen
08.11.2005 16:46 |
spike1179
Hallo, bei dem CPU Kühler hatte ich mich auf diesen Test bezogen, wo er ganz gut abgeschnitten hatte: klick
Da ich nicht extrem übertakten will, sollte er ausreichen.
Das Board hatte ich schon als ich mich mit diesem Thema noch nicht weiter befasst hatte. Hab schon gelesen dass der Sockel 939 besser dafür ist. Aber um sich erstmal ranzutasten sollten die Komponenten reichen.
| Bei deinem Mobo kannst unter Advanced >Memory Configuration Speichertimings einstellen |
Das ist ja das Problem, kann ich nicht. Die Werte werden angezeigt und sind grau hinterlegt. Da komm ich nicht ran.
Dein Link funktioniert bei mir leider nicht. Habe aber schon einige Seiten zu dem Thema durchgelesen und in meinen Faves. Nur ohne diese Werte zu verändern, brauch ich garnicht erst anfangen.
Grüßle, Spike
08.11.2005 18:19 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
der Link funktioniert einwandfrei, lösch mal deine temporären Internetdateien und Cookies
was die Einstellungen angeht, so schau auch mal hier
Zitat daraus:
"Um die diversen Einstellungen manuell vornehmen zu können, muss man im Advanced Menu den Unterpunkt Memory Configuration wählen. Anschließend gelangt man in ein Menu, in welchem die derzeit eingestellten Settings des Arbeitsspeichers aufgelistet sind. Wählt man ein weiteres Mal Memory Configuration, kann man folgende Einstellungen vornehmen"
08.11.2005 19:31 |
spike1179
Jetzt funktioniert der Link, Vorhin funktionierte er nicht. Hab aber nix verändert.
Zum Ram Timing. Ja so stehts auch in der Bedienungsanleitung, aber es funktioniert einfach nicht.
Wenn ich auf Memory Configuration im Untermenu gehe, erhalte ich folgende Einstellungsmöglichkeiten:
Memclock Mode
TWR
DDR Clock Delay
2T Command
Bei Memory Clock Mode kann ich zwischen Auto und Limit wählen. Wähle ich Limit bekomme ich nur die Einstellungsmöglichkeit "Memclock to CPU Ratio " freigeschaltet. Hab auch alle anderen Optionen ausprobiert. Komme nicht an die Timings.
Habe es auch schon mit einem Bios Update versucht da ich dachte, dass es am veralteten Bios liegt, aber dadurch hat sich nichts verändert. Das Update habe ich mit Hilfe von Dr Dos von CD ausgeführt, da mein Diskettenlaufwerk nicht zuverlässig arbeitet.
Langsam verzweifle ich.
edit:
So habe bis gerade im Netz gesucht, und alles nochmal ausprobiert, nix geht! Was noch komisch ist, wenn ich den Hypertransport Upstream auch auf 16 bit stelle, startet Windows nicht. Ist das normal???
Der 3400+ ist zwar schneller als der 2800+, aber so viel wie ich erwartet habe, hat sich da nicht getan.
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von spike1179: 09.11.2005 02:31.
08.11.2005 20:27 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
| Der 3400+ ist zwar schneller als der 2800+, aber so viel wie ich erwartet habe, hat sich da nicht getan |
was hätte sich denn tun sollen bei nominell 400 MHZ mehr und ohne Dualchannel?
09.11.2005 11:22 |
