PC-Experience - Das IT-Portal für Reviews, Artikel, Windows Tipps und Tricks » Hardware Reviews : » PC-Experience-Reviews : » Thermalright XP-90C NMT 120W N/2GL » Hello Guest [Login|Register]
Go to the bottom of this page Thermalright XP-90C NMT 120W N/2GL
Achtung Thermalright XP-90C NMT 120W N/2GL Reply to this Post Post Reply with Quote Edit/Delete Posts Report Post to a Moderator       Go to the top of this page
Es war abzusehen, das Thermalright sich auf den Lorbeeren des letzten Jahres nicht ausgeruhen würde und so stellt die neue Revision des erfolgreichen XP-90 Kühlers keine wirkliche Überraschung dar: der XP-90C...
Die harte Konkurrenz, insbesondere aus dem Lager der mittlerweile sehr beliebten und zweifellos erstklassigen Towerkühler, machte diesen Schritt allerdings auch notwendig.
Die neue Kupfer-Revison des XP-90 vereint best of both Worlds, denn einerseits wurden hingegen vieler kursierender Gerüchte die Abmessungen exakt beibehalten und somit höchstmögliche Kompatibilität auch weiterhin gewährleistet. Andererseits wechselte man von der Hybridausführung (Kupfer und Aluminium) zur puren Kupferlösung, von der man sich noch einige Grad mehr Kühlleistung versprach.
Wir waren da im Vorwege des Tests etwas skeptisch, denn Kupfer ist zwar zweifellos der bessere elektrische Leiter, aber eine Hybridlösung aus Kupferboden und Aluminiumkühllamellen hat auch ihre Vorteile, zumal Aluminium die Wärme etwas schneller an die Umgebung abgibt, Kupfer wirkt da doch eher als Reservoir.
Wie auch immer, die Erwartungen waren im Vorfeld hoch und so konnten wir gespannt sein, ob die Marketingrethorik mit den tatsächlichen Kühlleistungen Schritt halten würde. Alles weitere erfahrt ihr wie immer in unserem ausführlichen Test, viel Spaß beim Lesen...
- Thermalright XP-90C Kühlkörper.
- Papst 3412 N/2GL mit Temperaturregelung NMT-1.
- Montageanleitung.
- Wärmeleitpaste.
- Halteklammern für 92mm und 80mm Lüfter.
- Dämmstreifen.
- Retentionmodul für K8 Mainboards.
Ab sofort ist ein Retentionmodul für die LGA775 Mainboards Verfügbar, so daß auch auf diesen Plattformen der Kühler uneingeschränkt eingesetzt werden kann. Der Preis wird liegt bei 8€, die Module sind bei Noisemagic verfügbar..
- Gewicht: 690g (ohne Lüfter).
- Abmessungen: 116mm (Breite) x 96mm (Tiefe) x 75mm (Höhe) ohne Lüfter.
- Material: Kupfer.
- Heatpipes: 4 Stück a`6mm Durchmesser.
- Material-Lamellen: Kupfer.
Intel Sockel 478/775 ->ohne Einschränkungen.
AMD Sockel 754/939/940 ->ohne Einschränkungen.
- Gewicht: ca. 140g.
- 92x92x25 mm Lüfter mit max. 1700 U/Min bei 12V.
- freigegeben bis 120 Watt Verlustleistung.
- Fördervolumen: 61m³/h.
- Lagerung: Sintec Gleitlager.
- Geschwindigkeit: 990 - 1700 U/Min.
- Geräusch: 14 - 29 db/A (Herstellerangabe).
- Anschluß: 3-Pin.
- Spannung: 12 V.
- Garantie für den kompletten Kühler: 2 Jahre.
- Features: Thermoregelung NMT
Pinnacle 300i Mediacenter
Thermalright XP-90C
Papst Lüfter NMT 120W N/2GL
Festplatten System 1
Festplatten System 2
Lian-Li PC 73-SL
Enermax Coolergiant EG 701AX-VH 600-Watt
Windows XP Prof. SP 2
4x ichbinleise® Fan 80/1000 mit Zalman ZM-MFC1 Lüftersteuerung
Um die eingangs aufgestellte These der identischen Abmessungen noch einmal zu unterstreichen, könnt ihr euch anhand der Bilder sehr gut selbst einen Eindruck verschaffen..., Abmessungstechnisch hat sich tatsächlich nichts verändert und nur so sind die Kühler auch überhaupt vergleichbar, zumal wir auch hier denselben Papstlüfter verwendet haben. Die Anzahl der Lamellen hat sich übrgens auch nicht geändert, beide Kühler verfügen über exakt 50 Stück.
Eines subjektiven Eindrucks konnten wir uns aber nicht verschließen, die Kupfervariante scheint noch einen Hauch besser verarbeitet zu sein, ob dies nun an dem Kupferflair liegt oder nicht, mag der geneigte Betrachter selbst entscheiden.
Es bedarf eigentlich keiner weiteren Erwähnung, aber die Kühlfläche des XP-90C ist ebenfalls perfekt plan, sehr sauber gefräst und poliert, so soll es sein...
Eine richtige Kompatibilitätsliste seitens Thermalright existiert eigentlich nicht, lediglich ein paar Hinweise sind enthalten, die aktuelle Probleme mit bestimmten Mainboards beinhalten:
Thermalright-Liste
Der Kühler verfügt wie schon erwähnt über eine sehr fein polierte Bodenplatte und benötigt darum nur sehr wenig Wärmeleitpaste. Es reicht eine hauchdünne Schicht, denn die Wärmeleitpaste (im Test Arctic Silver 5) soll nur Risse und Unebenheiten ausgleichen !
Die Kühlfläche des XP-90C haben wir gründlich mit etwas ArctiClean gereinigt, um etwaige Konservierungsmittel und vor allem auch unsere fettigen Fingerabdrücke zu entfernen. Dieses Prozedere haben wir anschließend mit dem Heatspreader der CPU wiederholt, denn auch dort müßen natürlich die Reste der alten Wärmeleitpaste rückstandlos entfernt werden.
Nun steht dem Einbau nichts mehr im Wege, denn das Einhaken in die Retentionmodule der jeweiligen Plattformen ist wirklich sehr leicht zu bewerkstelligen. Dazu hakt man den Kühler auf der einen Seite des Moduls mit beiden Haken ein ->drückt den jetzt schief stehenden Kühler vorsichtig herunter und gleichzeitig in die Richtung der gegenüberliegenden Aufnahmen der beiden anderen Haken, die man abschließend dort einclipst.
Man sollte aber das Mainboardlayout berücksichtigen, insbesondere dann, wenn die Speicherslots nahe am CPU-Sockel angebracht sind, aber dafür hat man ja 2 Einbaurichtungen zur Verfügung:
Nach dem Einstecken der Befestigungshaken und dem Verkleben der dünnen Entkoppelungsstreifen kann der Lüfter "blasend" aufgesetzt werden, was die Montage finalisiert und durchaus auch bei eingebautem Mainboard erfolgen kann, sofern genug Platz vorhanden ist.
Achtet aber bitte darauf, das ihr beim Einbau nicht die feinen Kühllamellen verbiegt! Grobmotorik ist beim Kühlereinbau grundsätzlich fehl am Platze...
Mit Motherboard Monitor 5.3.7.0 und Everest 2.0.343 wurden die Temperatur gemessen, die wir nach mehreren Stunden Stunden 3D Mark 2001 und Prime 95 erhalten haben. 3D Mark 2001 lief ausschließlich im Softwaremodus, um die CPU und weniger die Grafikkarte zu fordern. Die Zimmertemperatur lag bei 20 °C. Wir haben die Temperaturen der einzelnen Kühler sowohl im standardmäßigen 12 Volt-Modus, als auch im deutlich reduzierten 5 Volt-Modus betrieben, damit wir auch für die Silentfreunde ein aussagekräftiges Resultat vorweisen konnten.
Wenn man berücksichtigt, daß das Asus P4C800-E standardmäßig ca. 8-10 Grad° zuwenig anzeigt (im Vergleich zum genaueren Abit IC7-Max3), sind die gemessenen Temperaturen ausgezeichnet.
Der XP-90C übertrifft den XP-90 Hybrid zwar nicht deutlich, aber doch um ein paar Grad und bietet auch erstaunlicherweise dem XP-120 Paroli. Wobei dieser Vergleich doch etwas hinkt, denn die Kühlkonzepte sind zwar identisch, aber der 120mm Lüfter des Xp-120 transportiert andere Luftvolumina, wenn auch nicht viel erfolgreicher. Dort wiederum würde uns ein Vergleich zu einem eventuell kommenden XP-120C interessieren, aber das ist zur Zeit Wunschdenken, zumal völlig offen ist, ob es diese Variante geben wird....
Der Lüfter überzeugt durch eine hohe Laufruhe ohne Lagerklappern oder Schleifen, lediglich im 5Volt Betrieb waren die Lager minimal hörbar, allerdings auch nur wenn alle anderen Lüfter schwiegen und man sich auf 10cm annäherte, insofern scheinen die dB/A Angaben von Noisemagic zu passen. Wenn alle Lüfter in unserem System auf 5 Volt liefen, war er jedenfalls nicht identifizieren.
Wir müßen an dieser Stelle aber deutlich darauf hinweisen, daß die im Review angegebenen Ergebnisse sich ausnahmslos auf den zum Test verwendeten Aufbau mit dem verwendeten Intel-System beziehen. Ein identischer Aufbau in Verbindung mit AMD Athlon XP oder Barton CPUs kann bei in etwa identischer Wärmeverlustleistung (WVL) von 90 Watt andere Ergebnisse ausweisen. Entscheidend sind insbesondere die unterschiedlichen CPU-Core Auflageflächen und deren Wärmeverteilung im Vergleich mit aktuellen Heatspreader-CPUs von Intel und AMD.
Die Kühllammelen des Thermalright kann man natürlich auch problemlos mit Druckluftspray und Pinsel reinigen.
Der Thermalright XP-90C mit dem NoiseMagic LüfterNMT 120W N/2GL hat sich als Komplettpaket ausgezeichnet präsentiert und dürfte auf dem Luftkühlersektor zur Zeit nur von Towerkühlern zu schlagen sein. Dieser Kühler beweist, das dieses Kühlkonzept noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Die immer wieder gern gehörte These, das diese Kühlerkonzepte respektive Lüfter in ihrem eigenen Sud herumwirbeln würde ist zwar technisch richtig, aber mit einem stimmigen Kühlkonzept, zu dem auch Gehäuselüfter und Netzteil gehören, leicht zu entkräften. In unserem Redaktionsrechner zur Zeit werkeln 6 leise Gehäuselüfter (auf 5 Volt) ->ein leiser Arctic Cooling Grafikkartenlüfter und die beiden ebenfalls ruhigeren aus dem Enermax Netzteil nicht um die Wette, sondern produzieren zusammen mit XP-90C ein relativ leises System, das beim konzentrierten Arbeiten keineswegs stört und das ist gut so. Entscheidend dabei ist das Zusammenspiel der einzelnen Lüfter beim Abtransport der Abwärme aus dem Gehäuse und genau dies funktioniert bei uns hervorragend. Zugegeben, mit einem ausrichtbaren Towerkühler könnte man dies weiter optimieren, aber so große Sprünge haben z.B. der Cool Scraper und Cool Tower in unserem System nicht fabriziert, wir werden weiter testen... Was ziemliche Schluckbeschwerden verursacht, ist der Preis von 84 €, der zwar angemessen ist, aber auch eine schwer knackbare Nuß darstellt.
Eines sei deutlich vermerkt, wer bereits einen XP-90 besitzt, braucht diese Kupfervariante nicht wirklich ins Kalkül zu ziehen, dafür ist der Unterschied nicht groß genug. Aber wer nach einem ausgewogenen Luftkühler Ausschau hält, der einerseits auf beinahe jedem aktuellen Mainboard einsetzbar und zudem durch wirklich gute Kühlleistungen besticht, der hat mit dem XP-90C den richtigen Kandidaten gefunden.
Der Thermalright XP-90 C NMT 120W N/2GL Kühler erhält den PC-Experience-Award in Gold !
Noise Magic
Thermalright
Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Mölk von Noisemagic für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
28.05.2005 01:39 Cerberus is offline Homepage of Cerberus Search for Posts by Cerberus Add Cerberus to your Buddy List
