PC-Experience » Software Foren: » Windows 9x, NT, 2000, XP: » PC braucht zu lange nach booten » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen PC braucht zu lange nach booten
Andre Andre ist männlich
Herkunft: Magdeburg
PC braucht zu lange nach booten Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich habe ein kleines aber nerviges Problem. Der Rechner ladet die Autostart Programme nach den Booten sehr langsam. Er fährt ganz normal hoch. Dann muß ich aber warten bis die Programme vollständig geladen sind. Das ist bei allen Programme die ich mit starten lassen will so. Ich habe auch alle Programme aus dem Autostart entfernt. So haut ja alles hin. Aber sowie ich wieder ein Programm mit starten lassen will bekomme ich oft Probleme. Ich habe die Registrierung mit RegCleaner gesäubert. Auch noch mal Defragmentiert, obwohl ich denke das hat damit nicht viel zu tun. Manchmal geht ja alles aber nur manchmal. Hat jemand bitte eine Idee was ich machen kann.
MFG
André
XP Home SP2
Board MS-6378 V.3
Duron 1400 MHz
04.11.2005 15:46 Andre ist offline Beiträge von Andre suchen Nehmen Sie Andre in Ihre Freundesliste auf
JT452 JT452 ist männlich
Hallo Andre´,
welche und wieviele Programme lädst du in den Autostart? Sind diese wirklich permanent nötig? Sinnvoll ist ein Virenwächter, alles andere manuel.
Bedenke:
Je mehr Programme im Hintergrund laufen, desto weniger RAM bleibt frei.
Gruß aus Hamburg
04.11.2005 16:59 JT452 ist offline Beiträge von JT452 suchen Nehmen Sie JT452 in Ihre Freundesliste auf
Clooney Clooney ist männlich
Im Autostart hat eigentlich nichts anderes zu laufen, als ein Anti-Viren-Programm und eine Firewall. Der Rest ist optional und sollte dann nicht zur Beschwerde Anlass geben, wenn man bedenkt, was der Arbeitsspeicher da so alles abarbeiten muss......
Nichtsdestotrotz kannst du ja mal einen Screenshot deines Autostartverzeichnisses anhängen, damit man einen Blick drauf werfen kann, ob da ein offensichtlicher "Fresser" dabei ist.
Grüße
Clooney
Win 10 Home 64-Bit, AMD FX-4300 (Sockel AM3+), 8GB DIMM DDR3 1600 Kingston, GeForce GTX750, 1 TB S-ATA WesternDigital (64MB Cache), FF, Thunderbird, LibreOffice, KIS 16
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Clooney: 04.11.2005 18:34.
04.11.2005 18:34 Clooney ist offline E-Mail an Clooney senden Beiträge von Clooney suchen Nehmen Sie Clooney in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Magdeburg
Themenstarter Thema begonnen von Andre
danke für eure Antworten. Im Normal Fall lasse ich nur drei Programme mit Starten. Mein Virus XP, Firewall Sygate und die Pest Patrol. Ich habe eben noch einmal alle raus genommen. Jetzt ist das Problem auch ohne Programme. Ich muß mindestens 1 min. warten bis ich den Rechner voll benutzen kann. So ein Problem habe ich noch nie gehabt.
André
Ps Ich habe eben im Autostart KernelFaul Check drin gehabt. was ist das denne schon wieder verwirrt
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Andre: 04.11.2005 19:35.
04.11.2005 19:25 Andre ist offline Beiträge von Andre suchen Nehmen Sie Andre in Ihre Freundesliste auf
Hallo Andre
kann ich davon aus gehen, das du unseren Performance-Workshop für Windows XP durchgearbeitet hast?
Weiterhin frage ich mich, warum läuft Pest Patrol im Hintergrund?
1. bringt das nichts ->2. kostet es Ressourcen und 3. reicht ein 2-3 tägiger Scann mit Ad-Aware und Spybot 1.4 allemal, um Spyware zu beseitigen, denn mehr können diese Programme (auch Pest Patrol) eh nicht
05.11.2005 00:35 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Magdeburg
Hi Cerberus,
ich danke dir für deine Antwort. Ich hätte schon er geantwortet aber leider habe ich noch immer die Probleme mit meiner Internetverbindung. Ich habe den Workshop noch einmal durch gearbeitet und einiges bei mir verändert. Das Programm Pest Patrol muß mit laufen, weil ansonsten ist der Aktive Schutz deaktiviert. Natürlich hast du recht wenn du sagst, das es reicht 2-3 mal in der Woche einen scann aus zuführen. Ich kann aber jeden Tag Scannen und es wird immer etwas gefunden. Ich weiß nicht ob diese Sachen harmlos sind. Du kannst ja mal bitte das Protokoll ansehen ich stelle es rein. Wenn du meinst das sie harmlos sind, dann lasse ich Pest.P nicht mehr im Hintergrund mit laufen. Dazu brauche ich bitte mal deine Meinung. Es ist ja nicht immer das der PC so spinnt. Manchmal kann ich die Oberfläche schnell benutzen und dann wieder nicht. Aber meistens ist das Problem da.
André
05.11.2005 11:02 Andre ist offline Beiträge von Andre suchen Nehmen Sie Andre in Ihre Freundesliste auf
Hi Andre
das sind "normale" Trackingcontrols und keine Viren oder sonst was, die kannst du auch selektiv entfernen.
Folgendes solltest du berücksichtigen:
1. aktualisiere Windows XP, neben dem Servicepack alle verfügbaren Patches und Sicherheitsupdates installieren.
2. Aus dem Performance-Workshop auch unbedingt den Artikel zur Diensteoptimierung durcharbeiten, denn der enthält sehr viele sicherheitsrelevante Einstellungen!
3. Als Virenscanner empfehle ich dir Kaspersky 5.0 Personal, der dann auch On-Access auf dem System läuft, also permanent im Hintergrund alles überwacht.
Kaspersky 5.0 Personal Troubleshooting und Optimierungen
4. Die Sygare Firewall ist ok, wenn du sie denn nach unserem Workshop eingestellt hast.
5. Für den schluckessiven Scann nach Spyware solltest du AdAware und Spybot 1.4 installieren, Pest Patrol hat eine schlechte Erkennungsrate.
Beide Programme solltest du dann allerdings nicht im Autostart belegen, sondern bei Bedarf verwenden.(wie schon erwähnt)
6. ansonsten solltest du dir ohnehin einen User mit eingeschränkten Rechten zum Surfen anlegen und dazu und zu weiteren sicherheitsrelevanten Einstellungen unseren Sicherheitsworkshop gründlich befragen: klick
von elementarer Wichtigkeit dabei ist, das du die Artikel nicht nur überfliegst, sondern intensiv liest Augenzwinkern
05.11.2005 13:12 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Magdeburg
Hi
ich danke dir für deine ausführliche Hilfe und Antwort. Wenn das keine weitere Gefahr ist, dann deinstalliere ich die Pest Patrol und nehme meine AdAware diese habe ich noch. Bloß mit dem Virus Programm muß ich noch das alte nehmen. Weil ich doch nur eine Analoge Modem Verbindung habe und das sind die kosten für diesen Monat zu hoch. Das SP2 ist auf den neusten Stand.(alle Updates) Einige Dienste habe ich noch nach euere Anleitung dicht gemacht. Die Firewall ist okay. Ich habe noch einmal eure Anleitung nach gelesen und den Onliene Check durch geführt. Zu guter letzt habe ich mir noch wie du empfohlen hast mir ein Serverkonto eingerichtet. Da ist das selbe der Rechner braucht auch da ab und zu lange bis ich die Oberfläche benutzen kann. Im Serverkonto kann ich meine Internetverbindung nicht nutzen. Ich gehe mit Oleco ins Netz. Dieses gibt mir die im Moment günstigste Verbindung. Ich bekomme die Fehler Meldung (DFÜ-Netzwerkfehler 624 die Telfonbuchdatei konnte nicht aktuellisiert werden.) Ich nehme mal an das, das Konto keine Rechte dafür hat. Ich kann auch Outlook Express nicht ausführen. Ich habe dazu keine rechte. Ich habe versucht auf dem Serverkonto für diese Programme die Berechtigung zu geben. Das gelingt mir irgendwie nicht. Die Firewall und das Virus Programm läuft dort. Ich meine das mit dem Serverkonto können wir ja später nähr eingehen. Mir wäre lieber wenn wir den Rechner wieder dahin bringen, das er immer normal hoch fährt. Ich habe schon überlegt die XP Reparaturfunktion zu nehmen. Diese wollte ich aber erst machen, wenn es keine weiter Lösung gibt.
André
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Andre: 05.11.2005 16:20.
05.11.2005 16:19 Andre ist offline Beiträge von Andre suchen Nehmen Sie Andre in Ihre Freundesliste auf
Mango Mango ist männlich
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
bevor wir über Lösungen sprechen hast du hoffentlich Cerberus Artikel duchgearbeitet...! großes Grinsen
und danach stellst du mal einen Systemreport hier rein: klick
06.11.2005 01:50 Mango ist offline Beiträge von Mango suchen Nehmen Sie Mango in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Magdeburg
Hi Mango,
danke für deine Antwort.Ich hatte noch einmal alles durch gearbeitet. Und auch einiges bearbeitet. Das Problem war noch da. Jetzt habe ich es durch einen Zufall hinbekommen. Es lag an meiner Onbord Netzwerkkarte. Ich habe dies im Bios deaktiviert. Seid dem startet er ohne Probleme. Wie gesagt es war nur ein Zufall. Durch dieses Thema habe ich aber wieder etwas dazu gelernt. Jetzt sind nur noch zwei Probleme zu lösen. Na ja ich kann sagen eigentlich nur noch eines. Das einrichten eines Serverkonto kann ich abhaken. Weil das Programm was ich für meine Netzeinwahl nehme keine Benutzerechte erteilen kann. Ich habe mir das Tool für den Bericht herunter geladen. Danke noch mal für den Tipp. Weil ich ja noch ein Thema klick habe ich es gut gebrauchen können und den Bericht dort rein gesetzt. Ich setze den Bericht auch hier rein vielleicht war es ja wirklich nur ein zufalle und ihr findet noch etwas im Bericht. Wenn ihr soweit keine Fehler was das Thema betrifft findet, dann bedanke ich mich schon einmal im Voraus für eure Zahlreiche Hilfe und Antworten.
André
06.11.2005 11:10 Andre ist offline Beiträge von Andre suchen Nehmen Sie Andre in Ihre Freundesliste auf
Kühler-Spezi
- sehr eigenartig finde ich deine Arbeitsspeicheranzeige von 375 MB, da stimmt was nicht, teste den mal einzeln mit Memtest, denn normal müßten ja 384 erkannt werden
- gibts zu dem Mainboard kein aktuelleres Bios? deins ist aus 02/25/02
- was noch auffällt ist die gemeinsamen Belegung des IRQ 11 von Soundkarte und Onboardgrafik, das ist nicht optimal und kann zu Problemen fürhren. Wenn das eine PCI Soundkarte ist, solltest du die mal solange in einen anderen PCI Slot stecken, bis das aufhört
06.11.2005 16:53 The Unlocker ist offline Beiträge von The Unlocker suchen Nehmen Sie The Unlocker in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Magdeburg
Hi und guten Morgen
ich habe die Riegel einzeln sowie beide zusammen getestet. Ich bekomme jedes Mal 0 Errors angezeigt. Ich denke mal es wird schon ein Aktuelles Bios geben. Aber irgendwie traue ich mich da nicht mehr so richtig ran. Weil ich vor geraumer Zeit schon einmal bei dem Versuch etwas falsch gemacht habe. Ja es ist eine PCI Soundkarte ich habe auch die Steckplätze getauscht wie du es vorgeschlagen hast. Dann ist es weg aber dann bekomme ich das selbe mit einem anderen Gerät. Weil ich alle Steckplätze belegt habe und alle brauche. Irgendwo muß ja ein Fehler sein. Ich habe gestern eine Fehler Meldung gehabt.
STOP: 0x0000007F (0x0000000D, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
Da die Riegel soweit in Ordnung scheinen, muss es ja wo anders ran liegen. Mir wurde noch angezeigt als mögliche Lösung.
Deaktivierung im BIOS-Speicheroptionen wie Shadowing oder Cashing
Ich habe im Bios nichts gefunden mit Shadowing oder Cashing. Entweder das gibt es bei mir nicht oder ich bin Blind.
André
Ps.Ich bedanke mich noch einmal für eure Zahlreiche Hilfe und Antworten.
André
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Andre: 09.11.2005 06:14.
07.11.2005 10:10 Andre ist offline Beiträge von Andre suchen Nehmen Sie Andre in Ihre Freundesliste auf
