Lüfterdrehzahl zu niedrig, kein Starten möglich |
drknigge
Herkunft: Oberberg / NRW
Hallo zusammen,
ich hatte bei meinem gebraucht gekauftem Mainboard das Problem, dass der CPU Lüfteranschluss keine Spannung hatte. Daher kam beim Starten der Fehlercode für "Lüfterdrehzahl des CPU Lüfters zu niedrig, eventuell nicht korrekt angeschlossen bzw. defekt." Das Mainboard habe ich zurückgeschickt und heute ein neues bekommen.
Der Lüfter funktioniert jetzt auch, aber es kommt nach wie vor die gleiche Fehlermeldung. Ein Starten ist also nicht möglich. Auch bei einem anderern Lüfter, allerdings etwas älterer passiert das gleiche.
Was kann das für Gründe haben?
Kann die CPU in den Fritten sein?
Ist der Lüfter nicht geeignet für dieses Mainboard? Auf einem anderen hat die gleiche CPU mit dem gleichen Lüfter einwandfrei funktioniert. Wenn ja, was brauche ich für einen Lüfter?
Es ist ein Sockel 478 P4 2 Ghz. AMI BIOS.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Maik
07.10.2005 11:57 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Beschreibt euer Problem so ausführlich wie möglich, dazu gehören auch Angaben zum aktuellen Updatestand eures Betriebssystems. Eure grundsätzliche Hard - und Softwarekonfiguration ist natürlich genauso wichtig für eine genaue Fehleranalyse.
bei Verwendung eines Silent Lüfters, der mit Drehzahlen unter 1000 Umdrehungen seinen Dienst verrichtet, könnte es vorkommen, daß die Drehzahlen nicht mehr korrekt ausgelesen werden.
Welches Mainboard verwendest Du denn?
Kaplan
07.10.2005 12:36 |
Iconner
Wenn du Glück hast kannst du dieses Feature im Bios deaktivieren. Eine weitere Möglichkeit wäre, einen Gehäuselüfter (falls vorhanden) an diesen Anschluss zu hängen.
07.10.2005 13:47 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
schließ den Lüfter des Kühlers doch mal direkt am Netzteil an, z.B. über einen Adapter: klick
08.10.2005 17:22 |
drknigge
Wie erkennt das Mainboard denn dass die Drehzahl zu niedrig ist? Wird das über den Anschluss am Mainboard abgefragt oder ist das Temperatur abhängig?
Weil der gleiche Fehler kommt auch wenn den Lüfter gar nicht anschließe.
08.10.2005 17:35 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
Wird das über den Anschluss am Mainboard abgefragt |
so ist es
darum sollst du den Lüfter ja am Netzteil anschließen
08.10.2005 18:01 |
drknigge
Das Problem ist, dass es den gleichen Fehlercode ausgibt auch wenn ich gar keinen Lüfter anschließe. Also würde der Anschluss an das Netzteil ja keinen Vorteil bringen, oder?
08.10.2005 18:03 |
The Unlocker
Kühler-Spezi
dann schließ einen Lüfter ans Mainboard an, der schneller dreht und stell im Bios diesen Blödsinn ab
08.10.2005 18:05 |
drknigge
So jetzt habe ich einen neuen Lüfter montiert ordentlich mit Wärmeleitpaste am gearbeitet und weiterhin der gleiche Fehler.
Jetzt überlege ich ob es vielleicht doch eines der folgenden Fehlersignale sein könnte. Bin mir nicht völlig sicher.
3x kurz:
Base 64 KB Memory Failure: Basis - Speicher defekt, RAM-Fehler innerhalb der ersten 64 KB; den korrekten Sitz aller RAM-Module überprüfen, falls der Fehler weiter besteht, vom Händler die Module überprüfen lassen; wer ein SDRAM Modul verwendet, muss gegebenenfalls das Ganze austauschen; überprüfen Sie vorher aber ob das Speichertiming korrekt eingestellt ist.
3x kurz, 3x lang, 3x kurz:
Arbeitsspeicher defekt
Es sind zwei RAM Module mit jeweils 512 MB RAM verbaut. Auf dem Aufkleber auf dem Modul steht folgendes: "Samsung Korea PC2100R - 25330 - MD M312L6420DT0 - CB0Q0 - 512MB DDR PC2100 CL2.5 ECC"
Ich habe gelesen das PC2100 das gleiche ist wie PC266. Und PC266 wird eigentlich vom Mainboard unterstützt. Aber PC2100R steht vielleicht für Rambus oder etwas ähnliches? Vielleicht liegt das Problem dort.
Was sagt ihr dazu?
13.10.2005 11:17 |
Hallo drknigge
Ich habe gelesen das PC2100 das gleiche ist wie PC266 |
den gibt es nicht, PC2100 steht für DDR266
die Bezeichnung auf den Modulen steht für registered RAM, wo auch das ECC hindeutet, sprich es sind Module mit Fehlerkorrektur, die du aber nicht unbedingt einsetzen mußt, denn es handelt sich relativ zweifelsfrei um ein Mainboard aus dieser Familie
probiere also durchaus mal andere DDR-Module aus
13.10.2005 13:34 |
drknigge
13.10.2005 14:03 |
Hardware auf Verdacht kaufen ist definitiv der falsche Weg
warum probierst du vorher nicht mal ein anderes Modul aus?
du hast doch mehrere Rechner, also ein DDR Modul raus und ausprobiert, ob das nun ein DDR333 oder DDR400 Modul ist, spielt keine Rolle, die sind abwärtskompatibel
13.10.2005 14:21 |
