Problem mit MX-1 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Hallo Hell!
Geht es immernoch um Deinen Prescott mit dem Zalman?
Hast Du vor dem Auftragen der WLP auch die Rückstände der alten WLP vollständig entfernt?
PS:Korrigiere mal bitte Deinen Link, den so funktioniert er nicht!
Onkel Mo
16.08.2005 16:51 |
Hell
Original von Onkel Mo
Hallo Hell!
PS:Korrigiere mal bitte Deinen Link, den so funktioniert er nicht! |
Ja, es geht immer noch darum. Den Link werd ich gleich korrigieren.
ja, ich habe sie entfernt.
16.08.2005 16:57 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Kann es sein, daß das silberne Metallmonster an der CPU den optimalen Kontakt zwischen Kühler und CPU verhindert?
Onkel Mo
16.08.2005 17:22 |
ja schön und was ist dein Resultat?
17.08.2005 02:13 |
didi
Herkunft: Düsseldorf
hallo Hell,
um dich ein wenig zu erheitern:
Prozessorleistungen,
werden mit größeren Temperaturen besser
Deshalb heitzt man ja Prozessoren beim booten auf,
damit die´s schön warm haben. Dafür sind ja diese
Heizlammellen (sehen ja auch aus wie nen
Heizkörper) auf der CPU, die fangen die Wärme ein
und leiten sie zum Prozessor. Manche Leute glauben
tatsächlich man müsste die CPU Kühlen
So´n
Quatsch.. ich hab nachgeguckt und bei mir steht
ganz gross "Heatpipe" und nich "Coolpipe"!!!!!!
Gruß, didi
17.08.2005 04:51 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Wie siehts eigentlich mit Deiner Gehäuselüftung aus?
Wie hoch sind die Temperaturen, wenn Du das Gehäuse offen lässt?
Onkel Mo
17.08.2005 15:14 |
didi
hallo Hell,
ich wollte doch nur deine schlechte Laune etwas aufbessern. Ich habe doch
extra zur- Erheiterung- geschrieben.
Gruß, didi
17.08.2005 15:24 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Mit der Silikonpaste hab ich im Idle 56°C und unter Last 74°C. |
Mit offenem oder geschlossenem Gehäuse?
Wie groß ist der Temperaturunterschied zwischen offenem und geschlossenem Gehäuse im Idle und unter Last?
Onkel Mo
17.08.2005 16:14 |
Hell
Wie groß ist der Temperaturunterschied zwischen offenem und geschlossenem Gehäuse im Idle und unter Last? |
das waren die temps im offenem gehäuse.
Im geschlossenem Gehäuse betraägt der temp unterschied 2°C.
17.08.2005 16:36 |
Onkel Mo
Herkunft: Leipzig
Dann solltest Du Dich nach einer neuen CPU umsehen.
Eine Kühlmethode gebe es da noch! klick
Bitte nicht ernst nehmen!
Onkel Mo
17.08.2005 16:55 |
Dann solltest Du Dein Kühlkonzept überdenken.
Einer vorne rein, einer hinten raus - das bringt es definitiv nicht, zumal sich gerade im Bereich über dem Prozessor die Wärme staut und nicht abziehen kann, weil der Stauraum durch das Netzteil vorgegeben ist.
Du brauchst zusätzliche Lüfter, die hinten die warme Luft nach außen abführen.
Außerdem scheint der Prozessor-Kühler
nicht einen Schuß Pulver zu taugen! Auf jeden Fall nicht für den Sockel 775 und ganz bestimmt auch nicht in Deinem Fall. Hier würde ich mal intensiv nach einer besseren Lösung suchen, anstatt mit mit irgendwelchen obskuren Wärmeleitpasten herumzuexperimentieren, die im Endeffekt nämlich nichts bis gar nichts bringen.
17.08.2005 17:28 |
Hell
Original von Steini
Steini |
Danke erstmal für den Rat, werd mir dann weitere Lüfter erwerben, die hinten die Luft abführen.
Noch eine letzte Frage: Würde DAS
auch was bringen?
17.08.2005 17:41 |
Überhaupt nicht! Es sei denn, Du stehst auf den Sound eines Föns in Deinem Rechner....
Als CPU-Kühler kommt momentan nur der XP-90 oder XP-120 (beide im Sockel 775 Bundle erhältlich) in Frage. Schau mal bei Noisemagic
vorbei: NoiseMagic Online-Shop-> Kühler (CPU / Grafikkarten / Chipsatz / Kühlkörperzubehör) -> CPU Kühler -> Sockel 775.
Als Gehäuselüfter solltest Du das Konzept "Einer vorne rein - hinten zwei raus" umsetzen.
17.08.2005 18:06 |
Hell
Original von Steini
Steini |
Naja, ich habe gerade nciht das Geld um mir nochmal einen neuen Kühler zu kaufen.
Würde es eigentlich auch reichen, wenn ich hinten einen weiteren Lüfter anbringe?
17.08.2005 18:46 |
