BadBoy P4 Kühler gekauft - Zustand verschlimmert |
Harvest
ich habe mir gestern einen Blacknoise BADBOY P4-Kühler gekauft, der in mehreren Tests Sieger in dem Bereich der Kühlleistung geworden ist, weil der Boxed Standard Kühler bei langer Zeit mit hoher Belastung nicht ausreichte, um die CPU ausreichend zu kühlen, nach einer Stunde stieg die Temperatur bis auf 70°, dort schaltet das System dann ab.
Ich habe also gestern den alten Kühler entfernt, die CPU, ein P4-2,6GHz mit Reinigungsbenzin von den Resten der Wärmeleitpaste befreit, kurz trocknen lassen und dann einen halben Stecknadelkopf neue Wärmeleitpaste auf ihr verteilt. Dann habe ich den Kühler aufgesetzt, mit den 4 Klammern auf meinem Abit IC-7 befestigt und den Lüfter aufgeschraubt, so dass er Luft in den Kühler pustet.
Die aktuelle Temperatur beim Schreiben dieses Threads beträgt 45°, wenn ich jetzt aber z.B. einen Encodierprozess von Mp3s starte, rast sie innerhalb von Sekunden auf 55°, dann auf 65°, schliesslich über 70 hoch, so dass das alte Problem wieder eintritt, nur jetzt nicht innerhalb einer Stunde, sondern einer halben Minute :/
Der Rechner lief vorher und läuft jetzt mit offener Seitenwand, da ich mich noch nicht getraut habe, das Gehäuse wieder zu schliessen.
Wo ist hier das Problem, was kann ich probieren?
Viele Grüße,
Harvest
09.04.2005 16:13 |
einen halben Stecknadelkopf Wärmeleitpaste?
das ist dann doch sehr sparsam
schau dir mal diesen Artikel
an, dann siehst du auch wieviel WP angemessen ist
noch was:
hast du Gehäuselüfter? wenn nicht wirst du Probleme bekommen, die Wärme abzutransportieren, da nützt dir auch der beste Kühler nichts
09.04.2005 16:58 |
w.diederich
Herkunft: dortmund
Ebenso wäre zu klären,ob es bei dem Kühler optimal ist,die Luft in den Kühler hinein zu blasen - evtl. ist es effektiver die Luft aus den Kühlrippen zu saugen ?
Dann ist es im Allgemeinen für die Gehäuselüfter auch einfacher die Wärme aus dem Case zu schaffen.
09.04.2005 17:49 |
Harvest
Danke für die antworten erstmal,
habe jetzt nochma alles abgebaut, diesmal mit GBL statt Reinigungsbenzin geschrubbt, dann etwas mehr Paste auf die CPU, diesmal auch etwas auf den Kühlkörper, also ganz wie in der von euch geposteten Anleitung.
Ausserdem pustet der Lüfter jetzt die Luft nach draussen, schräg über ihm sitzt außerdem noch ein Gehäuselüfter, der nach außen pustet.
Er hat in Ruhe jetzt immer noch ~45 und kommt auf 70° hoch, das braucht jetzt allerdings zwei, drei Minuten statt wenigen Sekunden, aber das kann's ja wohl auch nicht sein. Mehr Paste wäre IMHO zu viel des Guten und ich versteh das einfach nicht. In diesem Forum gibt es einen Test dieses Kühlers und zwar ohne einen weiteren Gehäuselüfter, die CPU in Ruhe erreicht da 35° .. was stimmt da nicht, grrrr.
09.04.2005 18:33 |
du vergleichst Äpfel mit Birnen oder hast du den identischen Rechner aus dem Test
eher nicht oder? außerdem rauschen da 6 Gehäuselüfter im Lian Li, wie du nachlesen kannst, außerdem kannst du bei Abit automtisch ca. 10° dazurechnen
ich würde mal das Bios updaten, eventuelle werden falsche Werte interpretiert
09.04.2005 18:45 |
Harvest
Nun gut, das mit den 6 Gehäuselüftern ist mir wohl entgangen
Aber der Testrechner hat eine 3,0Ghz CPU...naja, gut, magst Recht haben mit dem unzulässigen Vergleich.
Dennoch, was ich vergleichen kann: Der BadBoy kühlt, so wie er jetzt montiert ist, wesentlich wesentlich schlechter als der Boxed und demnach muss da irgendwas nicht stimmen; werde das BIOS zwar trotzdem mal updaten..
Nachtrag : Die Messungen waren wohl falsch - jetzt zeigt er im Ruhezustand zwischen 50 und 55° an, na toll...
Mich würde interessieren, mit welchen Methoden ich den Fehler eingrenzen kann. Was kann ich tun, um zu testen, ob es z.B. an einer falschen Montage liegt? Es scheint übrigends keinerlei Unterschied zu machen, ob der regelbare Lüfter auf wenig oder viel Leistung läuft...
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Harvest: 09.04.2005 22:16.
09.04.2005 21:18 |
ich meine mal gelesen zu haben das man das Potentiometer von den Blacknoise Lüftern erst in eine bestimmte Richtung voll aufrehen muß bevor man es in Betrieb nimmt, sollte aber in deiner Anleitung stehen
sonst soweit ok der Bericht bis auf dies:
- deine Netzteilwerte sind sehr schlecht
+3.3 V ->3.20 V= minimum wäre 3.16V
+5 V ->4.92 V = minimum wäre 4,74V
+12 V ->11.61 V = minimum wäre 11,4V
du siehst das dein Netzteil auf wichtigen Schienen schon im roten Bereich ist, das solltest du im Auge behalten und mal hier
nachlesen, was ein modernes Netzteil können muß und wo die Leistungstoleranzen liegen
- dein System solltest du auch mal aktuell patchen, denn DirectX 9.0b ist veraltet um nur mal ein Beispiel zu nennen
sonst kann ich nicht viel entdecken was auf die hohen Temperaturen schließen läßt.
Entweder sind es Einbaufehler oder irgendwas stimmt nicht mit dem Kühler/Lüfter, dann wäre der Support von Noiseblocker dein Ansprechpartner.
Sicherheitshalber würde ich aber auch gleich Abit anschreiben, vielleicht stimmt ja doch etwas mit den internen Dioden nicht
mehr kann ich nicht für dich tun
10.04.2005 00:47 |
| könnte das denn auswirkungen auf z.B. den lüfter haben? |
schwer vorauszusagen, aber die Stromversorgung ist mit das wichtigste in deinem Rechner und darum solltest du da auch ein Auge drauf haben
wenn die Leitungen (speziell die 12V) unter Last noch weiter einbricht, sind auch die Lüfter betroffen!
10.04.2005 12:20 |
Harvest
Habe gerade bemerkt, dass ich bei MBM verschiedene Dioden (?) zum Messen auswählen kann, eine von denen zeigt mir nun ( statt bisher 58° ) 31° CPU Temperatur an, eine dritte 95° und schaltet ab. Da der P4 ja bei hohen Temperaturen sich zurücknimmt und immer langsamer wird, davon aber nichts zu merken ist, gehe ich davon aus, dass vor allem die dritte Diode Schwachsinn anzeigt .. aber was soll das? Wer von den Dingern in meinem PC sagt hier eigentlich die Wahrheit?
Mein Abit Messprogramm zeigt mir bei 2 Werten auch fast kritische an, bei +3,3V und VDDQ .. weia, ich hol bald die Axt..
10.04.2005 18:26 |
Mango
Mr. Sport
Herkunft: Bremerhaven
deinstalliere MBM und was da sonst noch rumfuhrwerkt und schau die an was das Bios dazu sagt
ansonsten wie Tux schon geschrieben hatte:
"Sicherheitshalber würde ich aber auch gleich Abit anschreiben, vielleicht stimmt ja doch etwas mit den internen Dioden nicht"
10.04.2005 19:11 |
Harvest
So, das Kapitel ist erst einmal abgeschlossen, habe den Rechner zu nem Händler gebracht und durchchecken lassen...
1.) Kühlung
Der BadBoy war - ob von Anfang an oder durch den Einbau - nicht plan, konnte also nicht genau aufliegen und hat die Überhitzung so verursacht. Habe jetzt einen anderen guten Kühler drauf, bei dem Prime95 Belastungstest, der den Rechner bisher nach etwa 10 Sekunden schaffte, hält sich die Temperatur nun auf etwa 65°. Neu ist auch ein weiterer Gehäuselüfter.
2.) Netzteil
Die Werte waren nicht gut, sagte mir auch der Händler. Wir bauten ein brandneues Netzteil ein, woraufhin sich NICHTS änderte. Ich vermute demnach, dass die Messungen nicht richtig sind, die Programme nicht das richtige erzählen, was auch immer. Ein neues Netzteil hat jedenfalls an den Werten nichts verändert und bevor ich n neues Board anschaff, ersetz ich in zwei Jahren lieber den ganzen Rechner.
Vielen Dank für die umfangreiche, kompetente Hilfe!!
Harvest
11.04.2005 16:20 |
dann solltest du den Kühler reklamieren, du hast schließlich Garantie
das Netzteil wird auch an den Werten nichts ändern, aber deine Stromquelle ist mit das wichtigste Element in deiner Kette und darum macht der Wechsel auf ein stabiles Netzteil durchaus Sinn, spätestens dann wenn du nicht nachvollziehbare Abstürze erhälst!!!
ansonsten danken wir allen Helfern und schließen diese Akte
11.04.2005 16:26 |
