PC-Experience » Hardware Reviews: » Reviews: » Enermax Coolergiant EG565AX-VH 535 Watt Netzteil » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Enermax Coolergiant EG565AX-VH 535 Watt Netzteil
Achtung Enermax Coolergiant EG565AX-VH 535 Watt Netzteil Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Nach der CeBIT hat Enermax die Lücke zwischen den 480 Watt und 600 Watt Netzteilen der Coolergiant Serie geschlossen und präsentiert jetzt die brandneue 535 Watt Variante.
Von den Leistungsdaten her unterscheiden sich die beiden Topmodelle nur margimal, erfreulicherweise hat sich Enermax aber endlich dazu durchgerungen 2 PCI-Express Anschlüsse anzubieten, womit die SLI-Fähigkeit auch ohne Adapter zu realisieren ist. Wobei wir fairerweise anmerken müssen, das der 600 Watt Bolide mittlerweile auch entsprechend umgerüstet wurde, was man rein äußerlich an dem jetzt ebenfalls goldenen Gehäuse erkennt.
Wie üblich haben wir in unserem Test unser Hauptaugenmerk auf einen alltagstauglichen Betrieb geworfen, denn neben den notwendigen Leistungsindikatoren soll ein modernes Netzteil nicht als Ruhestörer im System zu identifizieren sein. Wenn es dann noch den Abtransport der Abwärme aus dem Gehäuse gezielt unterstützt, wird dies wohlwollend auf der Habenseite verbucht.
Wie sich das neue Enermax Coolergiant EG565AX-VH 535 Watt bewährt hat, erfahrt in unserem ausführlichen Test, viel Spaß beim Lesen...
- Handbuch (7 Sprachen).
- Gehäusematerial: Aluminium.
- 535 Watt Gesamtausgangsleistung.
- 265 Watt kombinierte Ausgangsleistung (+3,3 und +5 Volt).
- universeller Weitbereichseingang: 95-264 VAC für unterschiedliche Stromnetze.
- +3,3 Volt: 32 A
- +5,0 Volt: 32 A
- +12 Volt: 18 A
- +12 Volt zweite Leitung: 18 A.
- +5 Volt Standby: 2,5 A
- ATX 12V 2.0 Version.
- Unterstützt PCI-Express Grafik.
- Aktives PFC.
- 4 S-ATA Konnektoren.
- 2x 80mm Lüfter (regelbar von 1000 bis 3000 U/min).
- FMA-Funktion: Manuelle und automatische Geschwindigkeitskontrolle der Lüfter.
- Autokühler >läuft automatisch nach Abstellen des Rechners ca. 2 Minuten weiter.
- Abschirmung vor elektromagnetischen Störungen durch Ferritkern.
- Gewicht: ca. 2 Kg.
Galaxy Glacier Geforce 6800GT
Soundblaster Audigy 2 ZS
Thermalright XP-120
Festplatten System 1
Festplatten System 2
Toshiba M-1912
Lian-Li PC 73-SL
Windows XP Prof. SP 2
Das 535 Watt Netzteil wird in einem sehr auffälligen goldenem Gehäuse ausgeliefert, das aus gebürstetem eloxiertem Aluminium besteht. Das Ganze wirkt sehr edel und trotzdem nicht aufdringlich, wobei wir ehrlicherweise sehr angetan waren, nicht schon wieder ein titanisiertes Gehäuse zu betrachten, denn daran haben wir uns mittlerweile satt gesehen. Das Gehäuse ist schlicht und ergreifend schick und besticht durch exzellente Verarbeitung.
An der Kabelmuffe des rückwärtigen Kabelausgangs sollten sich viele Hersteller eine gehörige Scheibe abschneiden, denn nur diese Ausführung kann man auch ernsthaft als solche bezeichnen.
Im Gegensatz zur 480 Watt Variante dieses Netzteiltyps werkeln keine 3 Lüfter im Innenraum, sondern 2 in Push-and Pullanordnung, wie wir sie schon bei Tagan kennengelernt hatten. Bei den allermeisten Dual-Fan Netzteilen sitzt ja in der Regel der zweite Lüfter im Deckel. Nicht so beim Enermax, denn hier sitzt er leicht versetzt direkt hinter dem ausblasenden Lüfter. Dadurch sorgen die beiden gleitgelagerten Lüfter für eine beinahe ideale Be- und Entlüftung des Netzteils. Zusätzliche Aussparungen im Gehäuseboden unterstützen wirksam die Eigenkühlung des Netzteils.
Die FM-Funktion beschert dem User die Möglichkeit, die Lüfterdrehzahlen sowohl über das Mainboard auslesen zu lassen, als auch manuell einzugreifen, denn auf der Rückseite des Netzteils befindet sich ein entsprechender Drehpotentiometer zur Regelung. So ganz begibt sich das Netzteil damit allerdings aber nicht in die Hand des geneigten Users, denn wenn die manuell vorgenommenen Einstellungen keine adäquaten Kühlleitungen mehr gewährleisten, regelt die Elektronik automatisch nach und das bietet Sicherheit.
Eine Nachlaufsteuerung der eingebauten Netzteil-Lüfter und vorhandene separate Luftkanäle ermöglichen einen effektiveren Abtransport der Abwärme sowohl aus dem Rechner, als auch aus dem Netzteil, denn die Wärmeentwicklung des Netzteils sollte man trotz hochwertiger Bauteile und aufwendiger Kühlkörper nicht unterschätzen. Wir haben diesbezüglich in unseren Tests schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht, insbesondere mit passiv gekühlten Netzteilen.
Die Verkabelungsstränge sind üppig bestückt, im einzelnen sind folgende Anschlußmöglichkeiten vorhanden:
- 2x Floppy-Anschlüsse.
- 7x 4pin Stecker.
- 4x S-ATA.
- 2x PCI-Express.
- 1x 12Volt P4/K8 Stecker.
- 1x 24 Pin Mainboard-Stromanschluß.
Zur Erhöhung der Leitfähigkeit wurden alle Anschlußpins vergoldet, die Verkabelung wurde durch einen Ferritkern gegen EMI Störeinflüsse (Elektromagnetische Interferenz) geschützt ->Kabelmuffe am Gehäuseausgang.
So schön die doppelten Leitungen für PCI-Express Grafikkarten sind, so sinnvoll wäre auch eine separat abgeschirmte Leitung für eine AGP Grafikkarte gewesen, denn es gibt auch immer noch reichlich Kunden für leistungsstarke Netzteile, die eben nicht auf den PCI-Zug aufgesprungen sind...
Der 24 Pin Mainboard-Stromanschluß entspricht der aktuellen ATX 2.0 Norm und kann bei Bedarf um 4 Anschlüsse gekürzt werden, in dem man ihn einfach wegklippst, dadurch entfällt ein Adpater für Mainboards mit 20-poligem Anschluß.
Warum ist ATX12V v2.0 so wichtig?
Der Innenraum ist genauso akkurat verarbeitet wie das äußere Gehäuse, es bieten sich keinerlei augenscheinlichen Schwachstellen. Die Kühlkörper sind groß genug dimensioniert um die interne Kühlung wirksam zu unterstützen und selbst hier wurde nicht gegeizt, denn auch die Kühlkörper sind gold eloxiert, um Korrosion wirksam zu vermeiden.
Jetzt ist der Rechner garantiert spannungsfrei und das alte Netzteil kann problemlos entfernt werden.
Diese Empfehlung gilt nach wie vor, da die meisten Computer aus diesen beiden Leitungen die stromhungrigsten Komponenten versorgen, es sei denn, es handelt sich um ein Pentium 4 System. Intel hat dort bekanntermaßen den ATX12V Stromstecker eingeführt. Der Pentium 4 bezieht seinen Strombedarf aus der weniger belasteten +12 V Leitung. Mittlerweile haben es die Hersteller auf den nForce 2/3/4 und Athlon 64 Boards nachempfunden und bietet dort einen 12V-Anschluß zur Entlastung an. Bei der nicht geringen Stromaufnahme der nForce und Athlon 64 Boards ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Darüber hinaus sollte aber auch die +12 Volt Schiene ausreichend dimensioniert sein und wenigstens 15 Ampere liefern können, je mehr desto besser...
Das Enermax Netzteil verfügt über den vor geraumer Zeit eingeführten sehr sinnvollen Standard Active PFC. Dieses Kürzel bedeutet PFC "Power-Factor-Correction". Zu deutsch bedeutet "PFC" "Leistungsfaktorkorrektur". Dieses Verfahren vermindert die Oberwellenbelastung auf den (Wechselspannungs-) Versorgungsleitungen und verbessert deren Ausnützung. Die meisten Schaltnetzteile richten die Netzspannung gleich und glätten sie mit einem Elektrolytkondensator. Durch dieses Verfahren kann jedoch nur dann Netzstrom fließen, wenn die Netzspannung höher ist als die Spannung am Elektrolytkondensator. Dadurch entstehen relativ schmale und hohe Stromimpulse in der Netzleitung, abhängig vom Netz, von der Größe des ELKOs und natürlich von der aufgenommenen Leistung. Durch die PFC wird der Stromflußwinkel (sinusähnlich) erhöht und dadurch der Effektivwert des Netzstromes verringert, was auch Auswirkungen auf den Wirkungsgrad eines Netzteiles hat.
wichtiger Hinweis:
Es zeigt sich immer wieder in unseren Tests, daß weder die vollmundigen Herstellerangaben auf den Typenschildern, noch die angegebenen Wattzahlen auch nur annähernd etwas über das tatsächliche Leistungsvermögen eines Netzteils aussagen! Die Erfahrung hat oft genug gezeigt, daß es auch 450 Watt Netzteile gibt, die schon bei geringster Last einbrechen und nicht im entferntesten die angegeben Leistungsparameter abliefern können. Im Gegensatz dazu existieren sehr leistungsstarke 300 Watt Netzteile, die auch hochgerüstete Systeme durchaus ausreichend versorgen können. Es ist also offensichtlich, daß die Wattangabe absolut nichts über die Leistungsfähigkeit eines Netzteils aussagt, die aufgeklebten Herstellerangaben leider sehr oft ganz genauso wenig.
Darum lest bitte unsere Definitionen der Leistungsindikatoren sorgfältig durch, damit ihr nicht aufs falsche Pferd beim Netzteilkauf setzt...
Die Testwerte des Enermax-Netzteil:
3,31V
5,06V
12,02V
3,39V
5,15V
12,10V
3,35V
5,10V
12,06V
Nachdem wir unseren 12-stündigen Test abgeschlossen hatten (Prime95), konnten wir die Meßwerte unserer eingesetzten Testprogramme (AIDA32, Everest, SiSoftSandra, MBM) vergleichen und haben sie danach zur besseren Fehlerkorrektur gemittelt und mit den direkt gemessenen Multi-und Voltmeter-Werten verglichen.
Auch das neue Enermax Coolergiant EG565AX-VH 535 Watt besticht durch pure Stabilität gepaart mit einer wunderbaren Laufruhe, die objektiv eigentlich nur beim Ausschalten unseres Systems wahrnehmbar war, also im FMA-Modus.
Ob dieses Netzteil wirklich mit 2 Geforce 6800 ultra Grafikkarten im SLI-Modus zurechtkommt, wenn das übrige System analog dazu ebenfalls leistungshungrige Komponeten beinhaltet, sei mal dahingestellt. Es würde uns aber nicht wundern, denn mit unserem wahrlich nicht gerade unterdimensionierten Testrechner hat sich das Enermax Netzteil doch ziemlich gelangweilt.
Die durchschnittlichen Leistungswerte aller bisher von uns getesteten Netzteile zum direkten Vergleich:
Enermax hat mit dem Coolergiant EG565AX-VH 535 Watt nicht nur eine Lücke in seiner Produktpalette geschlossen, das Netzteil besticht durch herausragende Leistungswerte und dem Schonen der Ohren seiner geneigten "Zuhörer", so daß man es durchaus auch in der Kategorie Silent einstufen könnte.
Was den Wirkungsgrad angeht, so ist es analog zum 600 Watt Pendant einzustufen, denn knapp 75% (bei 80% Auslastung) sind zwar kein Grund zur Euphorie aber zumindest guter Durchschnitt, der aber auch Anlaß zur Optimierung sein sollte und muß.
Für ca. 119 € wechselt dieses Kraftpaket den Besitzer und nach unserem Test können wir den möglichen Käufer nur beglückwünschen, er hält ein extraordinäres Netzteil zu einem fairen Preis. Eines sei aber deutlich gesagt, dieses Netzteil macht nur Sinn, wenn es der Strombedarf des vorhandenen Systems wirklich erfordert, ansonsten darf es gerne eine Nummer "kleiner" sein.
Was die SLI-Fähigkeit (Scalable Link Interface) angeht, so sehen wir zum jetzigen Zeitpunkt diese Technologie doch mit sehr verhaltener Begeisterung, denn einzelne Grafikkarten sind durchaus in der Lage adäquate Leistungen für jedwede Anwendung zu liefern und die bisherigen Testergebnisse, Preise, minimalen Leistungsvorteilen (wenn überhaupt) und Treiberprobleme schüren keinen Optimismus in dieser Hinsicht, von möglichen Stromverbräuchen gar nicht zu reden, aber das ist dann doch ein ganz anderes Thema oder? Für den Sommer hat Enermax einiges an neuen Netzteilen angekündigt, wir sind sehr gespannt, vor allem darauf ob auch Enermax von der Doppellüfterlösung abweicht und endlich 120mm Lüfter einsetzt, wodurch nicht nur die Eigenkühlung der Netzteile enorm optimiert werden würde...
Das Enermax Coolergiant EG 565AX-VH 535 Watt Netzteil erhält den PC-Experience Award in Gold !
Enermax Deutschland
Enermax Coolergiant EG 485AX Netzteil
Enermax Coolergiant EG 600AX Netzteil
Wir bedanken uns bei Herrn Clasen von Enermax Deutschland sehr herzlich für die Bereitstellung des Testexemplars und für den freundlichen Support.
31.03.2005 18:41 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
