komme nicht in Windows |
Daniel
Herkunft: Limburgerhof
ich habe folgendes Problem mit meinem Rechner:
Er möchte nichtmehr in's Windows Booten.
Wenn ich ihn anschalte kommen folgende Ladescreens:
Phoenix- AwardBIOS v6.00PG, An Energy Star Ally
Copyright (C) 1984-2003, Phoenix Thechnologies, LTG
Leadtek Research Inc. Winfast K7NCR18D PRO Date: 04-24-2003
Main Processor : AMD Athlon (tm) XP 2800+
Memory Testing : 786432K OK
CPU/Memory/AGP/PCI Clock : 166/266/66/33
Memory Frequency is at 266 MHZ Dual Bank Memory Enabled
(Detecting IDE drivers....)
Primary Master : IC35L080AVVA07-0 VA40A52A
Primary Slave : None
Secondary Master : None
Secondary Slace : PHILIPS DVDR1640P P3.0
Pres DEL to enter SETUP
04/24/2003-nvidia-nForce-6A64BLB9C-00
Pri Master Disk HDD S.M.A.R.T capability ..... Enabled
PCI device listing...
BUS No. Device No. Func No. Vendor/Device Class
(dann kommt eine tabelle)
anschließend:
Verifying DMI Pool Date ............
Boot from CD :_
Dann macht er nichts mehr.
Ich habe 2 CD Laufwerke
Einen Normale DVD Laufwerk
und einen DVD-R Brenner (als 2. laufwerk)
Beide Laufwerke funktionieren schon seid Dezember zusammen Ohne Probleme.
Ich habe die letzten Tage wedeer Software neu Installiert oder Hadware geändert.
In dem Letzten Ladescreeen kann ich mein DVD Laufwerk noch ausfahren, aber mein DVD-R Reagiert nichtmehr.
Mein Windows: WindowsXP Home + Serv.P 2 + alle updates.
21.02.2005 08:25 |
Daniel
danke für die schnelle Antwort.
wie kann so etwas den passieren? einfach so bestimmt nicht oder?
ich werde dies heute nachmittag wenn ich von der Arbeit komme versuchen zu ändern und wenn es klapt oder auch nicht noch mal hier melden.
21.02.2005 08:41 |
Snake_kah
Hausverbot
irgendwann gibt die Bios-Batterie den Geist nun mal auf, ca. nach 2-3 Jahren Betriebszeit.
Dann vergisst dein Rechner die Bioseinstellungen und setzt sich weider auf Null zurück...
Erstes deutliches Merkmal eines solchen Falles ist die Bios-Uhrzeit, die auf einmal auf 0:00 zurückgesetzt wird.
Ist aber, wenn dieser Fall bei dir zutrifft, ne Kleinigkeit.
Snake_kah
21.02.2005 08:51 |
Daniel
ich kann diese Option nicht finden:
Meine Bios- Options möglichkeiten
HauptMenü: Standard CMOS Features
Date (mm:dd:yy) Mon, Feb 21 2005
Time (gg:mm:ss) 15 : 5 : 2
> IDE Primary Master [IC35L080AVVA07-0]
> IDE Primary Slave [ None]
> IDE Secondary Master [ Node]
> IDESecondary Slace [PHILIPS DVDR1640P]
Wenn ich hier ein "IDE" Menüpunkt klicke habe ich folgende Möglichkeiten
IDE HDD Auto- DEtection [Press Enter]
IDE Primary Slave [Auto]
**kann ich auf - None - Auto und - Manuel umstellen**
Acces Mode [ Auto]
** kann ich auf -CHS -LBA -Lagre -Auto umstellen**
Driver A [1,44M, 3.5in.]
Driver B [None]
Video [EGA, VGA ]
Halt On [All, But Kayboard]
Dann noch eine kleine Statistik:
Base Memory 640K
Extendet Memory 785408K
Total Memory 786432K
HauptMenü: Advandet BIOS Features
Virus Warning [Disabled]
CPU Internal Cache [Enabled]
Exernal Cache [Enabled
Quick Power On Self Test [Enabled]
First Boot Device [CDROM]
** auswahlmöglichkeit -floppy LS120 -HDD-0 -SCSI -CDROM -HDD-1 -HDD-2 -HDD-3 - ZIP100 -USB-FDD - USB-Zip- USB-CDROM - USB-HDD
-LAN -Disabled** |
Secondary Boot Dévice [HDD-0]
-LAN -Disabled** |
Third Boot Device [Disabled]
-LAN -Disabled** |
Fourth Boot Device [Disabled]
-LAN -Disabled** |
Swap Floppy Drive [Disabled]
Boot up Floppy Seek [Disabled]
Boot up Numlock Status [On]#
Gate A20 Option [Fast]
Typematic Rate Setting [Enabled]
Typematic Rate (Chars/sek) [6]
Typematic Rate (Msek) [250]
Security Option [Setup]
APIC Mode [Enabled]
MPS Version Control ´for OS [1.4]
OS Select for DRAm > 64MB [NON-OS2]
HDD S.M.A.R.T capability [Enabled]
Small Loho Show [Enabled]
HauptMenü: Advandet Chipset Features
System Performance [Optimal]
FSB Frequency [166MHZ]
Memory Frequency [ By SPD]
FSB Spread Spectrum [Disabled]
AGP Spreaf Spectrum [Disabled]
AGP Aperture Size (MB) [128M]
ÁGP Frequency [Auto]
AGP 8x Support [Enabled]
AGP Fast Write Capability [Enabled]
System BIOS Chaeable [Disabled]
Video RAM Cacheable [Diabled]
TV Mode Support [Disabled]
ist hier schon die einstell möglichkeit enthalten mein Problem zu Lösen wenn nicht, welches Menü soll ich noch Posten?
> Integrated Peripherals
> Power Management Setup
> PnP/PCI Configurations
> PH Health Status (O.T.S)
> X-BIOS II (Over Blocking)
Liebe Grüße Daniel
21.02.2005 15:28 |
B@dman
was hast du denn für eine Festplatte?
Secondary Slace : PHILIPS DVDR1640P P3.0 |
Ich seh da nur 2 erkannte Laufwerke, eines fehlt und ich schätze da liegt der Fehler.
Wie hast du denn Festplatten und CD-Laufwerke angeschlossen (Primary/Secondary IDE; Master/Slave)?
Schau mal nach, ob alle IDE-Stecker richtig stecken, evtl. sitzt einer nicht mehr richtig.
B@dman
21.02.2005 17:07 |
Daniel
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich finde es echt klasse, damit man solch gute Hilfe bekommt.
als erstes zu dir @ amanor
Ich habe deinen Tipps befolgt und diese einstellung vorgenommen.
damit währe das "grundproblem" gelöst, ich komme wieder in mein Windows XP Home.
Nun habe ich folgedes Problem:
Im Arbeitsplatz werden als Wechselmedien nur mein diskettenlaufwerk erkannt.
Mein DVDR Brenner reagiert selbst auf den Befehl (wenn man ihn anklickt, CDLaufwerk Rau) überhaupt nicht, das Licht am Brenner geht auch nicht.
ebenso mein DVD Laufwerk
dieses Reagiert zwar auf Knopfdruck (CD- Raus) mehr aber nicht.
Ich werde mal kucken ob sich ein kabel gelöst hat.
Gibt es sonst noch möglichkeiten?
@B@dman
ich habe eine IBM 80GB Festplatte, genaue bezeichnung habe ich leider nicht.
wie schon oben gesagt werde ich dann noch die stecker kontrollieren und weiteren bereicht ihr posten.
Vielen Dank.
Liebe grüße Daniel
21.02.2005 17:28 |
amanor
Herkunft: Bremen
@Daniel,
das freut mich das Du wieder auf Dein System zugreifen kannst
Bei Deinen Problemen mit den Laufwerken(DVD LFW.+DVD Brenner)wäre es erstmal wichtig zu wissen wie sie angeschlossen sind ,so wie auch schon B@dman meinte. Laut Deiner Beschreibung sind es nur 2,HDD und Dein Brenner. Kannst Du das etwas genauer beschreiben
Amanor
21.02.2005 18:39 |
