hp deskjet 3320 systemfehler |
Deusz
hallo leute
habe ein problem mit meinem usb-drucker hp deskjet 3320:
also ich erhalte bei allen zu druckenden dateien die systemfehlermeldung, wie im bild dargestellt.
aus der hp software heraus druckt er die erste kalibrierungsseite.
bei der zweiten bekomme ich die meldung systemfehler- siehe pic
die abschießende seite, wo das hp-beispielbild gedruck wird, funktioniert auch.
habe xphome mit sp2 und hotfixes(bis 15.02.05) installiert(CD nach anleitung aus dem board)
-neuester treiber von der hp-site
-bios und andere treiber auf neuesten stand
habe mit dem befehl: "sfc /scannow" die systemdateien geprüft-ohne befund
alle anderen usb-geräte funktionieren. auch der tip aus dem board jedes usb-gerät einzeln installieren(mit neustart) hat nichts gebracht.
dienste sind aktiviert:
-Remoteprozeduraufruf (RPC)
-Druckwarteschlange
und usb-druckerunterstützung ist auch aktiviert.
merkwürdig war:
nach der neuinstallation hatte er einmal gedruckt.
hatte danach einen fehler in norten internet security 2005-mußte ich neu installieren.
ab diesen zeitpunkt habe ich den drucker nichtmehr zum laufen bekommen.
kann aber nicht sagen, ob das versagen von norten ursächlich für das problem ist.
hoffe, dass ich alles notwendige mitgeteilt habe.
würde mich freuen, wenn jemand bei der lösung helfen kann
mein rechner:
Athlon 3500+(win),asus A8V,infinion 1024MB ddr400,ati radeon 9700pro
19.02.2005 13:58 |
Hallo Deusz,
hast du den Drucker schon mal an einem anderen USB-Port zum Testen angesteckt?
Hast du im Gerätemanager "Ausrufezeichen" bei USB oder dem Drucker?
Obwohl ich das nicht glaube, aber schliesslich ist alles möglich: Die Schwarz-Patrone sieht ziemlich leer aus. Es könnte auch sein, dass der Drucker aufgrunddessen den Dienst verweigert.
20.02.2005 01:10 |
Deusz
hallo heaven
erstmal danke für deine antwort
habe den drucker schon in einen anderen usb-port gesteckt.der gerätemanager zeigt auch kein ausrufezeichen und mit einer vollen patrone funktioniert es auch nicht.
der gerätemanager zeigt an, dass der drucker betriebsbereit ist und keine probleme aufweist.
habe jetzt mal probiert den drucker im sicheren modus über den versteckten administratorzugang installiert.
dabei erhielt ich die fehlermeldung, dass die installation fehlschlug, weil "Der RPC-Server ist nicht verfügbar".
habe daraufhin gegooglt und herausgefunden, dass auf meinem rechner folgende dateien im system32-ordner sein müßten:
spoolss.dll und spoolss.exe
die dll datei habe ich, aber die exe habe ich nicht gefunden.
werde mir mal die dateien von einem bekannten zuschicken lassen,meine alte dll sichern und dann die neuen ausprobieren, mal schauen, obs hilft.
kann man diese dateien auch aus der xp-cd extrahieren?
ich weiß leider nicht, wie das geht.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Deusz: 20.02.2005 09:25.
20.02.2005 09:23 |
Hallo Deusz,
die Datei heisst spoolsv.exe und findet sich in system32 und in system32\dllcache. Für sie spoolss.dll gelten die gleichen Orte.
War die exe-Datei bei dir nun nur ein Verschreiber? Ansonsten solltest du deinen PC gründlich auf Viren untersuchen.
Extrahieren kannst du die Dateien nicht, dazu würde ich dir eher die Reparatur
empfehlen.
20.02.2005 12:24 |
In der Tat ist das Verhalten deines Druckers sehr seltsam.
Das ist normal, dass die beiden genannten Dateien sich in system32 und im dllcache befinden, kein Grund zur Sorge, das muss sogar so sein. Also ist der Druckspooler doch gestartet und läuft, nachdem du ihn im Taskmanager siehst.
Wird denn der Drucker ohne zusätzliche Software von HP unter Windows erkannt? Evtl könntest du ihn so verwenden.
Die Fehlermeldung vom Virtual Printer Port wenn ich auf Konfigurieren klicke bekomme ich ebenso, allerdings funktioniert mein Drucker tadellos. Wahrscheinlich gibt es dort nichts zu konfigurieren, daher die Meldung.
20.02.2005 14:37 |
Deusz
funktioniert ohne die hp-software auch nicht.
windows erkennt den drucker, aber ohne hp-treiber funktioniert er nicht
aber ich werde es nochmal probieren nur mit den treibern laufen zu lassen.
gruß deusz
20.02.2005 14:44 |
Ein sehr wählerischer Drucker ist das ja schon
Als letzte Möglichkeit kann ich dir noch empfehlen das Servicepack 2 wieder loszuwerden, aber wenn du eine CD mit integriertem SP 2 verwendet hast - klingt aus deinem Anfangsbeitrag hervor - wird das leider nichts. Kann doch nicht sein, dass man sein System wegen eines Druckers neu installieren müsste...
20.02.2005 14:52 |
Deusz
so hab jetzt nur den treiber installiert. klappt auch nicht.
leider hat windows den drucker nicht in der hardwareliste, so dass ich den hp-treiber nehmen muß.
werde jetzt noch mal schauen, ob es neue usb-treiber von asus(via) gibt.
leider brauch ich für die neuen ati-graka-treiber sp2.
was mir noch nicht klar ist, dass ich im abgesicherten modus bei der installation die fehlermeldung:
bekomme.
gruß deusz
20.02.2005 15:04 |
Während des abgesicherten Modus werden nicht alle Treiber geladen und nicht alle Dienste gestartet. Wenn du versuchst in diesem Modus einen Treiber zu installieren kann es zu solchen Meldungen kommen.
Das kannst du auch einfach nachsehen, indem du in Systemsteuerung - Verwaltung - Dienste prüfst ob während des abgesicherten Modus der Remote Procedure Call gestartet wurde oder nicht.
Gruss,
20.02.2005 15:14 |
Deusz
da hast du wohl recht, aber mir ist danach aufgefallen, dass bei jeder installation ein windows-warnton zu hören war, jedoch ohne warnmeldung.
werde noch mal einen screenshot von den aktuellen prozessen machen.
melde mich später wieder
cu deusz
20.02.2005 15:27 |
War das ein Ton vom USB-Anschluss, oder denkst du eher dass es sich um einen nicht zertifizierten Treiber handelt? Ist aber auch seltsam, dass keine entsprechende Textmeldung dazu auftauchte.
Interessant wäre noch zu wissen, was sich an Fehlereinträgen in deiner Ereignisanzeige befindet (Start - Ausführen... - eventvwr).
20.02.2005 15:33 |
Da sag ich nur mal: Die Wege von Windows sind manchmal unergründlich
Wenn der Drucker denn nun endlich den Dienst wieder aufgenommen hat, lass es besser so
Ich lege diesen Thread zu den Akten, wenn du nochmal Hilfe zu dem Thema brauchst öffnen wir ihn wieder.
- closed -
21.02.2005 03:28 |
