ATI-Treiber starten nicht |
Ahnungslos
vielleicht hat jemand einen Rat zu meinem Problem.
Ich habe heute nachmittag meinen PC ganz normal heruntergefahren, als ich ihn dann später wieder starten wollte,kommt immer diese Fehlermeldung beim start:
Die ATI Systemsteuerung konnte nicht initialiert werden, weil kein ATI-Treiber installiert ist oder weil der ATI-Treiber nicht korrekt funktioniert. Die ATI Systemsteuerung wird nun beendet. |
Seit dem läuft mein Monitor auf 60Hz was ich auch nicht einstellen kann weil die Monitoreigenschaften grau hinterlegt sind (nicht klickbar)
Die aktuellen Catalist Treiber habe ich mehrfach installiert wobei auch keine Fehlermeldung aufgetreten ist. Erst nach dem neustart wieder.
Ich hatte auch schon die Omega Treiber versucht was auch nicht gegangen ist.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee woran das liegen könnte. Ich komm nicht mehr weiter.
Hardwaretechnisch ist alles OK da ich auf einer anderen Partition die Beta von Win XP64 drauf habe. Da läuft alles ohne Probleme.
Der Fehler taucht erst seit heute nachmittag an diesen XP32 auf.
Danke schonmal für die Hilfe.
Benutzt wird:
XP SP2 alle Updates installiert,
Radeon 9800pro
AMD64 (754)
Gigabyte GA-K8NS
26.01.2005 22:09 |
schnapp dir mal den Catalyst Workshop klick mich
und deinstalliere die ATI TReiber ganz genau nach der Anleitung, und zwar nicht mit Tools sondern manuell und dann noch mal die aktuellen Catalyst drauf und auch DirectX noch mal nachinstallieren
27.01.2005 00:14 |
Captain Crunch
Herkunft: Bayern natürlich!
ich nehme an du hast die 4.10 treiber installiert.mit denen hatte ich auch probleme, ich empfehle dir die 4.9er zu nehmen oder die omega-treiber.
ging bei mir dann wieder alles.
mfg capt.c.
27.01.2005 13:04 |
Ahnungslos
Catalist Treiber hatte ich die aktuellen (5.1) drauf gehabt. Ich habe jetzt auf dein Rat hin die 4.9 genommenändert sich leider auch nix. nForce Treiber hab ich die 5.10 im Einsatz falls das noch von Bedeutung ist.
Ich denke fast irgendeine Datei vom Windows ist defekt oder wie auch immer.
Ich habe noch ein Backup des Systems was vom XP-Sicherungsprogramm erstellt wurde. Ich spiele mit dem Gedanken das mal "drüberzubügeln" da das noch ziemlich aktuell ist.
27.01.2005 16:03 |
hast du eventuell in den Systemeigenschaften >erweitert >Systemleistung >Einstellungen >Leistungsoptionen >erweitert statt Programme Systemcache eingestellt? dann ändere das auf Programme ab!
hast du sonst irgendwas mit Tuningtools verändert oder an der Registry geschraubt?
ist der Rechner übertaktet?
hast du Net.Framework installiert? (brauchst du für die aktuellen ATI TReiber)
was läuft bei dir alles im Autostart/Hintergrund?
bitte genau antworten!
__________________ mfg
27.01.2005 16:04 |
Ahnungslos
Hallo Katsche
Bei den Leistungsoptionen stand es schon auf Programme
Übertaktet ist und war der Rechner noch nie
Net.Framework ist nichtt installiert (wird auch nur für ATI-Treiber mit dem Catalist Control Center benötigt, ich habe die Treiber
mit dem ATI-Controlpanel) die anderen sind mir zu verspielt.
Im Autostart läuft nur Logitech Set Point (Programm für meine Hotkeys der Tastatur)
Was sonst noch im Hintergrund läuft musst du hier klicken
Hab die Datei nicht klein genug bekommen für das Board hier
Tuningtoolseigendlich nur Norton 2005 aber selbst das ist mindestens 1 woche her als ich die ausgeführt hatte.
27.01.2005 16:49 |
44 aktive Prozesse?
dann räum mal deinen Autostart auf und schau auch in deine Ereignisanzeige nach möglichen Fehlermeldungen, einen Artikel dazu findest du über über die Suche
weitere Threads zu deiner Frage findest du über die Suchfunktion
wie z.B. diesen
27.01.2005 17:12 |
Ahnungslos
Ja ich weiß mit den Prozessen sollt ich mal aufräumen
Ich habe jetzt kurzen Prozess gemacht und mein Backup eingespielt. Jetzt gehen die Treiber wieder
Ich bedank mich nochmal für die Hilfe
27.01.2005 19:35 |
eamaster
Schön das es jetzt funktioniert
An dieser Stelle empfehle ich dir unsere Workshops, besonders den Performence- und den Troubleshooting-Workshop die viele Probleme von vorn herein vermeiden können
Also ab zu den Akten mit dem Fall
#closed#
Gruß eamaster
27.01.2005 19:53 |
