PC-Experience » Hardware Foren: » Netzwerk, DFÜ und DSL : » Netzwerkprobleme seit SP2 » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Netzwerkprobleme seit SP2
IPman IPman ist männlich
traurig Netzwerkprobleme seit SP2 Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hab XP prof SP2 auf ne extra Partition neu installiert.´(PC1) mit DSL
-Wenn ich den IE öffne, braucht es 20 Sek. bis die DFÜ-Verbindung erscheint.
-Softphone(1und1) braucht über 45 Sek. bis es beim Teilnehmer klingelt.
-Der Druckauftrag braucht bis zu 5 Minuten !(Netzwerkdrucher an PC4)
-Die anderen Rechner sehe ich nicht in der Netzwerkumgebung, lasen sich aber anpingen.
Das Netzwerk läuft mit festen Adressen.
Habe hier schon die Workshops hoch und runter gelesen und auch so einige Tipps(Reg-Optimierung) ausprobiert.
Aber die drei Hauptprobleme schleichen immer noch dahin. :(
Edit Admin: bitte aussagekräftige Topics!
He, Admin, was meinst Du?
O.K. bleiben wir bei einem Thema.
Der Druckauftrag braucht bis zu 5 Minuten, bis am PC4(Win98SE) das Papier aus dem Drucker kommt.
Und das mit jungfräulich installiertem XP SP2 (auf PC1).
Die anderen PC´s surfen per Internetverbindungsfreigabe über PC 1 problemlos, sie sehen den PC1 auch in der Netzwerkumgebung, können aber nicht darauf zugreifen.
Mach ich Neustart(mit PC1) auf das alte XP(SP1) auf ´ner anderen Partition braucht der Druckauftrag nur wenige Sekunden.
Wonach sollte ich suchen, um den Flaschenhals im XP SP2 zu finden??
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von IPman: 16.12.2004 22:42.
16.12.2004 17:35 IPman ist offline E-Mail an IPman senden Beiträge von IPman suchen Nehmen Sie IPman in Ihre Freundesliste auf
Peschel Peschel ist männlich
wie ist dein Netzwerk aufgebaut?
wie sind die Rechner verbunden?
wo laufen Firewalls?
ist die Firewall im Servicepack 2 aktiv?
aktuelle Treiber
17.12.2004 00:25 Peschel ist offline Beiträge von Peschel suchen Nehmen Sie Peschel in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von IPman
Ist ein simples Peer To Peer mit 6 Rechnern, 192.168.1.1 bis 6 ohne Router(mit BNC Kabel).
Alle bis auf PC 1 haben noch Win98SE.
Nur PC1 läuft mit XPSP2. Hab auch den Firewall an und abgeschaltet, ohne Veränderung böse
17.12.2004 10:10 IPman ist offline E-Mail an IPman senden Beiträge von IPman suchen Nehmen Sie IPman in Ihre Freundesliste auf
Katsche Katsche ist männlich
Microsoft schreibt folgendes:
Frage]
Warum werden Computer im Netzwerk nicht mehr angezeigt?
[Antwort]
Die Windows-Firewall ist standardmäßig aktiviert. Computer, die sich in einer Arbeitsgruppe befinden, können so nicht mehr gefunden werden. Durch Aktivieren der ICMP-Echoanforderung oder der Datei- und Druckerfreigabe werden die Computer wieder sichtbar.
17.12.2004 10:56 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
O.K. Häckchen hab ich gesetzt.
Jetzt sehen sich zwar die Rechner wieder, aber der Druckauftrag braucht immer noch 4 Minuten, bis er endlich gedruckt wird. :(
Es ist ja definitiv das XPSP2 das nicht so richtig will, denn wenn ich den Rechner mit dem alten XP(SP1) starte druckt er sofort.
Auch das Prog Softphone 1&1 (Internettelefonie) braucht 45 Sekunden bis es beim Teilnehmer klingelt, das braucht sonst nur 3-4 Sekunden.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von IPman: 18.12.2004 12:59.
18.12.2004 12:56 IPman ist offline E-Mail an IPman senden Beiträge von IPman suchen Nehmen Sie IPman in Ihre Freundesliste auf
Softphone 1&1 kenne ich nicht und ob das mit Servicepack 2 funzt wird dir nur der Hersteller sagen können
zum Thema Dateifreigabe usw. gibts auch noch einen taufrischen Patch: klick
an deiner Stelle würde ich über Windows Update alles installieren was dort angeboten wird, denn es gibt mittlerweile 12 PreSP3 Patches
18.12.2004 13:29 Katsche ist offline Beiträge von Katsche suchen Nehmen Sie Katsche in Ihre Freundesliste auf
Limbo Limbo ist männlich
Herkunft: Mittelerde
Es ist allgemein bekannt, dass der SP2 viele Treiber und Einstellungen zuvor installierter Software überschreibt.
Abhilfe:
Rumzickende Treiber und Software entfernen und neu installiern.
Limbo
18.12.2004 19:40 Limbo ist offline Beiträge von Limbo suchen Nehmen Sie Limbo in Ihre Freundesliste auf
Hab doch XPSP2 auf eine extra Partition komplett neu installiert und nicht drübergebügelt!!
Hab mir auch alle neuen Patches nach SP2 per Windowsupdate draufgepackt.
Hy, Katsche, hab dein taufrisches Patch draufgezogen, leider ohne Erfolg.
Der Druckauftrag ist jetzt gleich mal gar nicht angekommen.
Auch der Aufruf der Druckereigenschaften(Rechtsklick) lässt auf sich warten.
Kann mir denn keiner Helfen? verwirrt :(
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von IPman: 20.12.2004 15:11.
18.12.2004 20:32 IPman ist offline E-Mail an IPman senden Beiträge von IPman suchen Nehmen Sie IPman in Ihre Freundesliste auf
wütend XP SP2 läuft wie es will und manchmal gar nicht Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo zusammen,
druck ich mit XP prof SP2 gleich nach dem Booten wird auch sofort gedruckt(Netzwerkdrucker). Mach ich das erst später nach Benutzung anderer Anwendungen braucht der Druckauftrag 5 Minuten oder die Anwendung hängt sich auf oder es druckt gar nicht. Die Abfrage nach Netzwerk oder Drucker ist nur ein Spiel mit der Sanduhr........ böse
Drei Minuten später ist das Netzwerk dann mal wieder da verwirrt
Das System kommt mir vor wie ein Schwungrad, dass erst gar nicht und dann alles auf einmal bearbeitet. Heute Mittag wollte ich ein Prog installieren, Doppelklick auf die *.EXE brachte nichts.
2 Stunden später, das Setup längst vergessen, kam es plötzlich auf den Bildschirm. !!! verwirrt
XP SP2 hab ich jungfräulich auf ´ner extra Partition mit ´ner XPSP2 CD installiert. Die Einstellungen genau wie bei XPSP1. Igendwie drosselt SP2 an allen Ecken ob mit oder ohne Firewall. Die Rechner (5 Stück peer to peer) sehen sich aber alle und auch die ICS(Internetverbindungsfreigabe) funzt mit SP2 auf diesem Rechner. Die anderen Rechner haben Win98.
Wenn ich den Rechner auf der andereren Partition mit SP1 neustarte funktioniert alles prima.
04.01.2005 17:20 IPman ist offline E-Mail an IPman senden Beiträge von IPman suchen Nehmen Sie IPman in Ihre Freundesliste auf
wir haben die Threads zusammengefügt
ein Thread recht ja wohl
04.01.2005 18:43 Cerberus ist offline Homepage von Cerberus Beiträge von Cerberus suchen Nehmen Sie Cerberus in Ihre Freundesliste auf
