Netzwerkprobleme seit SP2 |
IPman
16.12.2004 17:35 |
Peschel
wie ist dein Netzwerk aufgebaut?
wie sind die Rechner verbunden?
wo laufen Firewalls?
ist die Firewall im Servicepack 2 aktiv?
17.12.2004 00:25 |
IPman
Ist ein simples Peer To Peer mit 6 Rechnern, 192.168.1.1 bis 6 ohne Router(mit BNC Kabel).
Alle bis auf PC 1 haben noch Win98SE.
Nur PC1 läuft mit XPSP2. Hab auch den Firewall an und abgeschaltet, ohne Veränderung
17.12.2004 10:10 |
| Die anderen Rechner sehe ich nicht in der Netzwerkumgebung |
Microsoft schreibt folgendes:
Frage]
Warum werden Computer im Netzwerk nicht mehr angezeigt?
[Antwort]
Die Windows-Firewall ist standardmäßig aktiviert. Computer, die sich in einer Arbeitsgruppe befinden, können so nicht mehr gefunden werden. Durch Aktivieren der ICMP-Echoanforderung oder der Datei- und Druckerfreigabe werden die Computer wieder sichtbar.
__________________ mfg
17.12.2004 10:56 |
Softphone 1&1 kenne ich nicht und ob das mit Servicepack 2 funzt wird dir nur der Hersteller sagen können
zum Thema Dateifreigabe usw. gibts auch noch einen taufrischen Patch: klick
an deiner Stelle würde ich über Windows Update alles installieren was dort angeboten wird, denn es gibt mittlerweile 12 PreSP3 Patches
18.12.2004 13:29 |
Limbo
Herkunft: Mittelerde
Es ist allgemein bekannt, dass der SP2 viele Treiber und Einstellungen zuvor installierter Software überschreibt.
Abhilfe:
Rumzickende Treiber und Software entfernen und neu installiern.
Limbo
18.12.2004 19:40 |
IPman
XP SP2 läuft wie es will und manchmal gar nicht |
Hallo zusammen,
druck ich mit XP prof SP2 gleich nach dem Booten wird auch sofort gedruckt(Netzwerkdrucker). Mach ich das erst später nach Benutzung anderer Anwendungen braucht der Druckauftrag 5 Minuten oder die Anwendung hängt sich auf oder es druckt gar nicht. Die Abfrage nach Netzwerk oder Drucker ist nur ein Spiel mit der Sanduhr........
Drei Minuten später ist das Netzwerk dann mal wieder da
Das System kommt mir vor wie ein Schwungrad, dass erst gar nicht und dann alles auf einmal bearbeitet. Heute Mittag wollte ich ein Prog installieren, Doppelklick auf die *.EXE brachte nichts.
2 Stunden später, das Setup längst vergessen, kam es plötzlich auf den Bildschirm. !!!
XP SP2 hab ich jungfräulich auf ´ner extra Partition mit ´ner XPSP2 CD installiert. Die Einstellungen genau wie bei XPSP1. Igendwie drosselt SP2 an allen Ecken ob mit oder ohne Firewall. Die Rechner (5 Stück peer to peer) sehen sich aber alle und auch die ICS(Internetverbindungsfreigabe) funzt mit SP2 auf diesem Rechner. Die anderen Rechner haben Win98.
Wenn ich den Rechner auf der andereren Partition mit SP1 neustarte funktioniert alles prima.
04.01.2005 17:20 |
wir haben die Threads zusammengefügt
ein Thread recht ja wohl
04.01.2005 18:43 |
