Shutdown.exe Problem |
marroe18
Ich habe da ein Problem beim Herunterfahren des. Pcs.
Ich habe schon mit der Suche gearbeitet aber nichts passendes gefunden.
Ich habe den Thead mit den Shortcuts zum Herunterfahren des Pcs angeschaut. Allerdings, wenn ich solch eine Verknüpfung erstelle, fährt der PC zwar runter aber schaltet nicht aus. Wenn ich ihn (den PC) ganz normal herunterfahre über "Start - Beenden - Herunterfahren" dann schaltet der PC nach dem Herunterfahren des BS aus.
BS: Windows XP Pro Sp1
Wär super, wenn mir jemand helfen könnte.
18.11.2004 13:00 |
Brutzel
Herkunft: aus de Palz
Hallole marroe18,
ich habe dies hier bei mir im Betrieb (XP-Prof) und habe es in der Schnellstartleiste integriert. Funktioniert seit ca. einem Jahr vortrefflich:
Mit dem Texteditor den nachstehenden Text erfassen und als Shutdown.vbs abspeichern.
set x = createobject("wscript.shell")
x.sendkeys "^{ESC}"
x.sendkeys "{ESC}"
x.sendkeys "%{F4}"
x.sendkeys "A"
Wie gesagt, funktioniert einwandfrei bisher.
__________________ Gruß
Brutzel
GA6BXE mit PIII/650 MHz mit 448 MB SDRAM
XPERT2000 32 MB-AGP (ATI)
TwinhanDTV-S-PCI-Karte
LiteOn CDROM 403 L
Mitsumi CDRW 480 ATE
WD 80BB
MicroModem PCTel HSP56
54Mbit-PCI-WLAN-Karte
Motorola SBG900E-WLAN-Modem/Router
Kabel-Flat 2.200/220
XP-Prof-SP2
18.11.2004 16:59 |
marroe18
Hallo brutzel
Danke für deine Antwort.
Werde ich gleich machen wenn ich nach hause komme.
Melde mich dann wieder
18.11.2004 17:20 |
moinsager
Herkunft: HH
Original von Brutzel
Wie gesagt, funktioniert einwandfrei bisher. |
ich möchte mal anmerken dass dieses nur funktioniert wenn man die neuartige(die blaue)-xp-benutzeranmeldung eingestellt hat. dort ist das a von "auschalten" unterstrichen. bei der ori-2k-anmeldung gibts kein a in der dropdownliste.
eine version für die alte benutzeranmeldung müsste so aussehen:
x.sendkeys "^{ESC}"
x.sendkeys "{ESC}"
x.sendkeys "%{F4}"
x.sendkeys "H"
x.sendkeys "{ENTER}" << vorrausgesetzt dies ist die richtige bezeichnung für enter, ich kenne ihn nicht.
dieses scripte könnte man natürlich noch für neustarten etc umändern.
18.11.2004 17:44 |
marroe18
Hab den Tip von Brutzel in die Tat umgesetzt.
Funktioniert wie es sein soll.
Danke nochmal.
@Redaktion
bitte diesen Thread schliesen
18.11.2004 19:17 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Wunderbar,
e
dann danken wir den Helfern und schliessen die Akte.
#CLOSED#
NeoChris
18.11.2004 19:46 |
