Festplatten Problem |
FooFunk
hallo alle!!!
ich hab ein dickes, nein, ein sehr dickes problem ;( :(!!!
aus heiterem himmel ist eine 30GB partition komplett geleert und es wird angegeben das die Masterdateitabelle beschädigt ist.
aber wie kann das passieren ohne das man was gemacht hat?
ich hab lediglich den rechner hochgefahren und wollte dann auf die datein auf dieser partition zugreifen. auf dieser partition sind sehr wichtige daten.
was ist da passiert?
gibt es ne möglichkeit diese Masterdateitabelle zu reparieren?
ist die festplatte kaputt
die is neu und wird als datenplatte verwendet)gibt es ne möglichkeit die daten zu retten? wenn ja, wie?
bitte um schnelle hilfe!!!!!
26.10.2004 22:49 |
B@dman
Die MFT abgeschossen?
Dann hilft dir das wahrscheinlich weiter: Klick
Wie das passieren kann? Bei mir wars n Wackelkontakt im IDE-Kabel, ne defekte Platte kann aber auch die Ursache sein.
26.10.2004 22:59 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
was für eine Festplatte?
Hol Dir das entsprechende Tool vom Hersteller und pfüfe die Festplatte auf Fehler.
Was hast Du gemacht, bevor der Fehler auftrat? Richtig angeschlossen/geklemmt?
Der MFT läßt sich wohl wieder herstellen, falls die Platte nicht komplett defekt ist. Allerdings gehen dabei die Daten meist verloren, da sowas ohne komplette Formatierung meist nicht möglich ist..
Hast Du eine Linux-Version zur Hand? Damit bekommst du eventuell trotz defekten MFT Zugriff auf die Daten.
26.10.2004 23:02 |
FooFunk
danke für die schnellen antworten.
ich werds ma zuerst mit knoppix probieren und dann diese programme dieses ontrack dingens und das get data back :). wenn ich jetzt sofort wüsste wo es das gibt jedenfalls. ich werd ma suchen!
danke!
ich meld mich!
26.10.2004 23:17 |
Trinity
Herkunft: Austria
Hello,
wenn die Masterdateitabelle (MFT= Master File Table) defekt ist, muss nicht gleich die gesamte Festplatte kaputt sein, keine Sorge. Die MFT ist die erste Datei auf der Festplatte und beeinhaltet alle Informationen zu sämtlichen Dateien und Verzeichnissen auf der Festplatte, kann man auch als Inhaltsverzeicnis interpretieren.
Einen Versuch wert ist folgendes:
Start -> Ausführen -> cmd
Nun gibst du ein:
chkdsk X: /f
(X steht für deinen Laufwerksbuchstaben)
Der Befehl chkdsk verwendet die Sicherheitskopie der MFT und wird versuchen die fehlerhaften Daten zu korrigieren. Sollte das nicht gelingen, bleibt dir noch der Weg über Datenrettungsprogramme wie z.Bsp. "Easy Recovery Professional von Ontrack" oder
"GetDataBack for NTFS" von Runtime.
Gruß Trinity
edit: das hat man davon, wenn das Tel. klingelt und der Beitrag unfertig stehen bleibt, andere waren schneller
26.10.2004 23:20 |
FooFunk
danke für den heissen tip Trinity aber da kommt folgende meldung:
Der Typ des Dateisystems ist NTFS.
Die Volumebezeichnung lautet Daten.
Masterdateitabelle ist beschädigt. CHKDSK abgebrochen.
Das heisst wohl soviel wie: Ätsch Bätsch war wohl nix
oder muss ich noch was eingeben?
27.10.2004 21:19 |
Peschel
check deine Festplatte mit den Tools aus diesem Artikel: klick
, da findest du auch alles zur Datenrettung
28.10.2004 00:19 |
