Asus P4c800-E Deluxe noch offene Fragen |
=neo=
ich habe mir vor einer woche ein neues mainbord+CPU zugelegt, ich habe mich für asus entschieden da ich mit diesen boards bis jetzt sehr zufrieden war, der vorgänger ein P4PE hat sehr gute dienste geleistet,
mit dem kauf des P4C800-E Deluxe hat sich das grundlegend geändert,
nach der ersten windows xp installation schien noch alles in ordnung bis ich den netzwerkkarten treiber installieren wollte, ging nicht netzwerk konnte nicht aktiviert werden, nach einigen suports mit asus sollte ich es zu meinem händler zurück schaffen, dort wurde festgestellt das der sata-controler defektwar und dieses problem verursacht hatt, so also gab es ein neues bord bei dem schien erstmal alles zu funktionieren,
bis ich die ati treiber installiert habe da hatte ich erstmal einnen schwarzen bildschirm trotz gebooteten windows, durch tests sind wir zu dem schluss gekommen das es am agp 8x lag den die karte nicht vertragen hatt, fazit ich brauche jetzt ne neue grafikkarte weil sich der agp nicht im bios auf agp 4x manuell stellen läst- klasse asus- ,aber das problem was ich jetzt noch habe ist das ich bemerkt habe das sich nach einer windows reperatur das system gar nicht mehr booten wollte und das selbe ist mir bei einem systemwiederherstellungspunkt passiert und das problem konnte nur durch eine neuinstallation behoben werden, vieleicht hat jemand dieses problem auch schon mal gehabt bitte um info
02.10.2004 18:51 |
dem Mobo ist es fast egal was du da für eine Graka reinsetzt, denn es hat einen AGP Pro Port und das bedeutet, alle Karten mit 0,8 Volt (AGP 8x) und 1,5 Volt (AGP 4x) werden unterstützt. Es werden nur keine alten Karten mit 3,3 Volt unterstützt!
Womit sie dann läuft stellst du im Smartgart vom Treiber ein
und darum verstehe ich jetzt auch nicht was du eigentlich wissen willst
__________________ mfg
02.10.2004 19:09 |
=neo=
RE: Asus P4c800-E Deluxe noch offene Fragen |
es ging nicht um den agp sonder darum das das bios sich nicht manuel auf agp 4x stellen lässt, ich find das bei so einem board diese option nicht fehlen darf, und deswegen kann ich meine ati 9700 pro nun nicht mehr verwenden, weil diese warscheinlich im agp 8x modus einen fehler hat den ich mit dem agp 4x bord nicht bemerkt habe
02.10.2004 19:16 |
es ging nicht um den agp sonder darum das das bios sich nicht manuel auf agp 4x stellen lässt |
das brauch es auch nicht und warum hab ich auch eben erklärt und wenn du eine AGP 4x Karte in das Board setzt geht die Karte ganz sicher nicht kaputt, außerdem wird die Einstellung eh erst wirksam wenn der Treiber installiert und dann sind wir wieder beim Thema Smargart
außerdem sind Radeon 9700 Grafikkarten AGP 8x Karten
nun wissen wir noch immer nicht wo dein Problem liegt
02.10.2004 19:26 |
Das liegt aber eindeutig und auch bekannterweise an der ATI-Karte.
In fast allen Foren liest man folgende Tips für einen reibungslosen Betrieb:
- AGP-ApertureSize im BIOS auf 64MB stellen
- AGP 4x-Modus verwenden
- FastWrites auf Disabled stellen
- SidebandAdressing auf Disabled stellen
Das hat nun eben gar nichts mit ASUS oder sonstigen Mainboard-Herstellern zu tun!
02.10.2004 19:27 |
=neo=
danke steini einer der es verstanden hatt, das problem ist das beim asus p4c800-e deluxe bios "graphics aperture size" nur einstellbar ist und ich damit keine möglichkeit find diese karte zum laufen zu bringen
02.10.2004 19:41 |
ist ja lachhaft
du schnallst nicht wenn dir jemand was erkärt und machts dann auch noch einen auf Liebkind beim Mod
du wanderst auf meine Ignorierliste
02.10.2004 19:50 |
Ich habe mal in mein Manual geschaut. Bezüglich der Kompatibillität mit Radeon-Karten meint ASUS, daß Karten mit einer PN-Nummer ab xxx-xxxxx-30 unkompliziert und stabil laufen.
Check' mal die letzten beiden Ziffern Deiner PN auf der GraKa-Platinenrückseite.
@Katsche: Man muß Dich trotzdem einfach gern haben!
Sind wir jetzt wieder lieb?
02.10.2004 20:01 |
=neo=
auf dieses problem bin ich auch schon gestoßen, aber die nummer ist bei mir ok, ich habe es einmal geschafft den rechner mit diser karte zu booten und im smartgart auf agp 4x zustellen, doch nach einigen benchmarks habe ich bemergt das die cpu tests zu 75% geringer ausgefallen sind als mit meiner ersatzkarte, da habe ich den chiptreiber nach installiert und da war der ofen wieder aus, ich habe dann auch keine lust mehr gehabt nach x versuchen die karte uzum laufen zu bringen und habe sie wieder ausgebaut und siehe da geht alles wieder normal, ich werd wohl ne neue direktx 9 karte kaufen müssen
02.10.2004 20:10 |
Kaplan
Herkunft: Nähe München
Hi =neo=,
welche Chipsatztreiberversion verwendest Du denn und welche BIOS-Version ist installiert? Hast Du die grundsätzliche Installationsreihenfolge
beachtet?
Detailiertere Angaben könnten bei der Analyse entgegenkommen!
Kaplan
03.10.2004 08:12 |
=neo=
chipsatzVersion 6.0.0
biosversion 1017
inst-reinfolge ist chipsatz, sound, lan, G-Treiber, restliche hardware
03.10.2004 13:42 |
Kaplan
der "Hund" könnte im Chipsatztreiber begraben sein, mit der Version 6.0 hatte ich auch diverse Probleme, von Asus für dieses Board auch nicht freigegeben. Load Dir mal den Chipsatztreiber Version 5.02.1003
von der Asus Homepage down.
Desweiteren sollte die obengenannte Installationsreihenfolge unter Einbindung von RAID-Treibern über die F6-Methode eingehalten werden.
Kaplan
03.10.2004 15:24 |
Kaplan
das könnte mit dem Chipsatztreiber zusammenhängen, weil dieser für unser Mainboard von ASUS (noch) nicht freigegeben/zertifiziert ist!!! :wand
Nicht alle aktuellen Treiber/Chipsatzutilities, die von PC-Fachzeitschriften auf CD geliefert werden, müssen mit jedem Intel-Mainboard kompatibel sein!!!
Auf der ASUS-Homepage findest Du aktuelle Treiber und Utilities für das Mainboard, meins läuft absolut stabil.
Kaplan
03.10.2004 18:17 |
im Moment würde mich mal vorrangig interessieren was nun definitiv deine Probleme sind, weil dieser Thread in keine wirklich erkennbare Richtung läuft
also bitte, ich bin ganz Ohr
03.10.2004 18:28 |
=neo=
im eröfnungstext enthalten
03.10.2004 18:34 |
Kaplan
im Moment würde mich mal vorrangig interessieren was nun definitiv deine Probleme sind, weil dieser Thread in keine wirklich erkennbare Richtung läuft |
Klartext:
1. Hast Du den Troubleshooting-Workshop durchgearbeitet?
2. Hast Du den Performance-Workshop durchgearbeitet?
3. Hast Du die korrekte Installationsreihenfolge beachtet?
4. Detaillierte Angaben Deiner Hardwarekomponenten?
5. Ist das System übertaktet?
Beantworte mal die Fragen, sonst kann Dir auch nicht geholften werden!!!
03.10.2004 18:47 |
mit anderen Worten das Problem mit der Grafikkarte hat sich verflüchtigt oder wie darf ich das verstehen?
Wir hatten in der Redaktion bisher jedenfalls noch keine Radeon Grafikkarte die nicht in Verbindung mit dem Asus P4C800-E lief, aber das muß ja nichts heißen. Jedenfalls solltest du darauf achten die Treiberoptionen auch zu nutzen und bei Problemen grundsätzlich die Omegatreiber (Omegacorner) zu verwenden, die laufen sehr stabil.
Zum Thema Installation empfehlen wir folgende Vorgehensweise:
1. Windows installieren.
2. Servicepack installieren.
3. Chipsatztreiber installieren. -keine Beta's-
4. DirectX installieren.
6. Soundkartentreiber installieren.7. weitere Treiner für Peripheroegeräte installoeren.
8. die re{tlichen Windows/Patches installoeren.
9. jetzt orst den Internewzugang konfigurmeren (nachdem aole Sicherheitsudates installiet sind)
Grundsïtzlich empfiehl} es sich, die Fonger von ungetewteten Beta Bios/oder Treibern z} lassen, das Sevicepack 2 verzeiht dies noch weniger als das Smrvicepack 1!
Zm Thema Reparatwr haben wir ebenfalls einen Artmkel:
[URL=http?//www.pc-experimnce.de/wbb2/throad.php?threadid?2798&sid=]klick_/URL]
Cerberu
03.10.2004 18:48 |
schau mal einer an da haben wir ja die Wurzel allen Übels, eine gemoddete Grafikkarte und du erwartest das die überall problemlos läuft...und wenn nicht haben die Mainboardhersteller Schuld? das glaubst du hoffentlich nicht ernsthaft
du hast genau 3 Möglichkeiten:
1. den Treiber im abgesicherten Modus einstellen
2. die Graka in den Urzustand zurückzumodden
3. eine ungemoddete Grafikkarte kaufen
03.10.2004 19:37 |
