PC-Experience » Hardware Foren: » Sonstige Hardware: » PC - Hängt sich auf » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen PC - Hängt sich auf
Firefighter112
PC - Hängt sich auf Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo !
Habe folgendes Problem:
Mein PC hängt sich nach wenigen Minuten immer auf.
Keine Mausbewegung mehr, Umschaltung - Num geht auch nicht.
Festplatte wurde schon formatiert.
Selbst bei der Win Installation blieb er stehen.
Hoffe auf viele Einfälle!
MfG Marco
PC: Fujitsu Siemens Scaleo 800S
CPU: 1,53 GHz, 256 MB RAM
20.09.2004 19:13 Firefighter112 ist offline E-Mail an Firefighter112 senden Beiträge von Firefighter112 suchen Nehmen Sie Firefighter112 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Firefighter112 in Ihre Kontaktliste ein
B@dman B@dman ist männlich
Welches Windows?
Hast du den Ram mal mit Memtest gecheckt?
20.09.2004 19:30 B@dman ist offline Homepage von B@dman Beiträge von B@dman suchen Nehmen Sie B@dman in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Bammental
Hallo Firefighter112,
und Willkommen bei PC-Experience.de
Was für Betriebsystem benutzt Du ?
Bringt er irgendeine Fehlermeldung ?
Hast Du irgendetwas an Deiner Hardware geändert ?
NeoChris
20.09.2004 19:32 NeoChris ist offline E-Mail an NeoChris senden Homepage von NeoChris Beiträge von NeoChris suchen Nehmen Sie NeoChris in Ihre Freundesliste auf
Firefighter112
Themenstarter Thema begonnen von Firefighter112
Hallo, Betrienssystem war WinXP Home, jetzt habe ich nur noch eine leere Festplatte.
Habe nie irgendwelche Fehlermeldungen erhalten, quasie von 100 auf 0.
Wie schon geschrieben bleibt er selbst bei der Win Install. hängen.
An der Hardware hatte ich nix verändert.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Firefighter112: 20.09.2004 19:42.
20.09.2004 19:41 Firefighter112 ist offline E-Mail an Firefighter112 senden Beiträge von Firefighter112 suchen Nehmen Sie Firefighter112 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Firefighter112 in Ihre Kontaktliste ein
Uwe70 Uwe70 ist männlich
Herkunft: Dülmen
dann von Anfang an fröhlich
Wie B@dman bereits meinte, den Speicher (jeden Riegel einzel!) mit Memtest prüfen, zu finden hier .
Als nächstes die Festplatte mit Drive Fitness Test prüfen, zu finden hier
Überprüfe auch mal die Temperatur und Spannungswerte bzw poste sie mal bitte hier. Man sollte sie auch im BIOS-Setup ablesen können. Laß den PC mal 10 min mit dem BIOS-Fenster laufen und ließ dann alle Werte ab.
Was sind noch für Geräte und Karten eingebaut? Eventuell mal bis auf Festplatte, CD-ROM und natürlich Speicher alles ausbauen.
Uwe
20.09.2004 20:49 Uwe70 ist offline Beiträge von Uwe70 suchen Nehmen Sie Uwe70 in Ihre Freundesliste auf
Firefighter112
So, habe folgendes gemacht:
Grafikkarte gewechselt,
Netzwerkkarte sowie CD-LW entfernt,
Netzteil gewechselt,
RAM gewechselt,
Festplatte gewechselt.
Fehler ist dadurch nicht verschwunden.
Temperaturen:
System Temp. 38°C
CPU Temp. 45°C
Dann bleiben ja nur noch Mainboard oder CPU übrig, oder?
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Firefighter112: 23.09.2004 19:30.
23.09.2004 19:26 Firefighter112 ist offline E-Mail an Firefighter112 senden Beiträge von Firefighter112 suchen Nehmen Sie Firefighter112 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Firefighter112 in Ihre Kontaktliste ein
Herkunft: Dülmen
Lassen sich die Spannungswerte im BIOS ablesen?...mal bitte posten.
Teste den Speicher und die Festplatte, sonst sind Fehler nicht 100%ig ausgeschlossen.
Deine Temperaturen, besonders System mit 38°C sind verdammt hoch, wenn das bei Iddle abgelesen ist. Sorge für mehr Kühlung!
Uwe
PS: Fujitsu rauchen gern wegen zu wenig Kühlung ab. Da spart Siemens leider immer wieder.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Uwe70: 23.09.2004 19:38.
23.09.2004 19:36 Uwe70 ist offline Beiträge von Uwe70 suchen Nehmen Sie Uwe70 in Ihre Freundesliste auf
Firefighter112
Vcore: 1,71 V
VTT: 1,24 V
3,3 V: 3,29 V
+5V : 4,86V
+12V: 12,03V
-12: 12,52V
-5V: -4,99V
VBAT: 3,39 V
5VSB 4,99 V
Speicher und Festplatte hatte ich schon gewechselt, ohne Besserung.
Welche IC-Temp. wird bei der Systemtemp. gemessen? Wie kann ich dort was bessern. Habe bereits den Gehäusedeckel entfernt.
Auf der Platine gibt es jedoch nur einen Lüfter auf dem CPU-Kühlkörper und der ist intakt.
MfG Marco
23.09.2004 19:49 Firefighter112 ist offline E-Mail an Firefighter112 senden Beiträge von Firefighter112 suchen Nehmen Sie Firefighter112 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Firefighter112 in Ihre Kontaktliste ein
Herkunft: Dülmen
Gut, die Spannungswerte sind soweit okay.
Laß aber lieber den Deckel auf dem Gehäuse, da dies die Be- und Entlüftung verschlechtert.
Am besten wäre entweder hinten noch ein Lüfter der raussaugt oder vorne unten einer der reinbläßt. Wenn kein Anschluß auf dem Board vorhanden ist, dann klemme das Teil direkt an einen Anschluß vom Netzteil.
Gib mal die genaue Bezeichnung vom Mainboard oder die Supportnummer auf dem PC, falls das ein Originalgerät von Siemens ist.
Uwe
23.09.2004 20:07 Uwe70 ist offline Beiträge von Uwe70 suchen Nehmen Sie Uwe70 in Ihre Freundesliste auf
Worf Worf ist männlich
wie sind die Spannungswerte denn entstanden?
im Leerlauf oder unter Last?
23.09.2004 22:27 Worf ist offline Beiträge von Worf suchen Nehmen Sie Worf in Ihre Freundesliste auf
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
hi, hatte auch so ein Problem, ist noch nichtmal lange her , mit meinem zweitrechner.
Hatte auch alles (bis auf cpu und MB) ausgetauscht. Der rechner hing nach einiger zeit einfach fest, ohne vorwarnung.
Naja dachte, da bleibt nur noch da MB über dass es sein könnte.
Also neues MB gekauft (Asrock, das billigste) leider war mein SDRAM nun überflüssig, also auch neuen DDRAM gekauft, eingebaut und das Problem bestand immer noch.
Es war die CPU (Athlon 1000MHz).
Vorher war ich immer der meinung, entweder isz eine CPU defekt oder sie funktionier. Aber diese ging ein bisschen.
Naja ausgetauscht und der rechner läuft nun wieder.
Also teste mal, ob deine CPU i.o. is, tausche sie Probeweise mal aus.
Übrigens bei meiner alten CPU war ein Stück vom DIE/Kern abgebrochen (nur ein winziges), vermute auch, dass das die Ursache war.
Gruß Phy-siker
24.09.2004 11:54 phy-siker ist offline Beiträge von phy-siker suchen Nehmen Sie phy-siker in Ihre Freundesliste auf
nochmal
24.09.2004 12:23 Worf ist offline Beiträge von Worf suchen Nehmen Sie Worf in Ihre Freundesliste auf
Herkunft: Dülmen
@Worf juhu
Zitat Firefighter112
Hallo, Betrienssystem war WinXP Home, jetzt habe ich nur noch eine leere Festplatte. Wie schon geschrieben bleibt er selbst bei der Win Install. hängen.
Die werte hat er aus dem BIOS, da ja nix drauf ist und nix drauf geht.
Uwe
24.09.2004 13:07 Uwe70 ist offline Beiträge von Uwe70 suchen Nehmen Sie Uwe70 in Ihre Freundesliste auf
Firefighter112
Hallo Leute,
habe jetzt ein neues Board bestellt.
Wenn es doch der CPU ist kann ich mir später den auch noch zulegen.
Werde dann mal berichten ob es was gebracht hat.
Übrigens, habe leider kein Ersatz-CPU.
So, Board ist installiert und läuft prima seit mehreren Tagen.
Denke doch mal stark das der Fehler nun behoben ist.
Danke für Tip´s!
MfG Marco
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Firefighter112: 04.10.2004 20:15.
25.09.2004 15:51 Firefighter112 ist offline E-Mail an Firefighter112 senden Beiträge von Firefighter112 suchen Nehmen Sie Firefighter112 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Firefighter112 in Ihre Kontaktliste ein
