PC - Hängt sich auf |
Hallo !
Habe folgendes Problem:
Mein PC hängt sich nach wenigen Minuten immer auf.
Keine Mausbewegung mehr, Umschaltung - Num geht auch nicht.
Festplatte wurde schon formatiert.
Selbst bei der Win Installation blieb er stehen.
Hoffe auf viele Einfälle!
MfG Marco
PC: Fujitsu Siemens Scaleo 800S
CPU: 1,53 GHz, 256 MB RAM
20.09.2004 19:13 |
B@dman
Welches Windows?
Hast du den Ram mal mit Memtest gecheckt?
20.09.2004 19:30 |
NeoChris
Herkunft: Bammental
Hallo Firefighter112,
und Willkommen bei PC-Experience.de
Was für Betriebsystem benutzt Du ?
Bringt er irgendeine Fehlermeldung ?
Hast Du irgendetwas an Deiner Hardware geändert ?
NeoChris
20.09.2004 19:32 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
dann von Anfang an
Wie B@dman bereits meinte, den Speicher (jeden Riegel einzel!) mit Memtest prüfen, zu finden hier
Als nächstes die Festplatte mit Drive Fitness Test prüfen, zu finden hier
Überprüfe auch mal die Temperatur und Spannungswerte bzw poste sie mal bitte hier. Man sollte sie auch im BIOS-Setup ablesen können. Laß den PC mal 10 min mit dem BIOS-Fenster laufen und ließ dann alle Werte ab.
Was sind noch für Geräte und Karten eingebaut? Eventuell mal bis auf Festplatte, CD-ROM und natürlich Speicher alles ausbauen.
Uwe
20.09.2004 20:49 |
Firefighter112
Vcore: 1,71 V
VTT: 1,24 V
3,3 V: 3,29 V
+5V : 4,86V
+12V: 12,03V
-12: 12,52V
-5V: -4,99V
VBAT: 3,39 V
5VSB 4,99 V
Speicher und Festplatte hatte ich schon gewechselt, ohne Besserung.
Welche IC-Temp. wird bei der Systemtemp. gemessen? Wie kann ich dort was bessern. Habe bereits den Gehäusedeckel entfernt.
Auf der Platine gibt es jedoch nur einen Lüfter auf dem CPU-Kühlkörper und der ist intakt.
MfG Marco
23.09.2004 19:49 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
Gut, die Spannungswerte sind soweit okay.
Laß aber lieber den Deckel auf dem Gehäuse, da dies die Be- und Entlüftung verschlechtert.
Am besten wäre entweder hinten noch ein Lüfter der raussaugt oder vorne unten einer der reinbläßt. Wenn kein Anschluß auf dem Board vorhanden ist, dann klemme das Teil direkt an einen Anschluß vom Netzteil.
Gib mal die genaue Bezeichnung vom Mainboard oder die Supportnummer auf dem PC, falls das ein Originalgerät von Siemens ist.
Uwe
23.09.2004 20:07 |
wie sind die Spannungswerte denn entstanden?
im Leerlauf oder unter Last?
23.09.2004 22:27 |
phy-siker
Hausverbot
Herkunft: Sachsen
hi, hatte auch so ein Problem, ist noch nichtmal lange her , mit meinem zweitrechner.
Hatte auch alles (bis auf cpu und MB) ausgetauscht. Der rechner hing nach einiger zeit einfach fest, ohne vorwarnung.
Naja dachte, da bleibt nur noch da MB über dass es sein könnte.
Also neues MB gekauft (Asrock, das billigste) leider war mein SDRAM nun überflüssig, also auch neuen DDRAM gekauft, eingebaut und das Problem bestand immer noch.
Es war die CPU (Athlon 1000MHz).
Vorher war ich immer der meinung, entweder isz eine CPU defekt oder sie funktionier. Aber diese ging ein bisschen.
Naja ausgetauscht und der rechner läuft nun wieder.
Also teste mal, ob deine CPU i.o. is, tausche sie Probeweise mal aus.
Übrigens bei meiner alten CPU war ein Stück vom DIE/Kern abgebrochen (nur ein winziges), vermute auch, dass das die Ursache war.
Gruß Phy-siker
24.09.2004 11:54 |
nochmal
24.09.2004 12:23 |
Uwe70
Herkunft: Dülmen
@Worf
Zitat Firefighter112
| Hallo, Betrienssystem war WinXP Home, jetzt habe ich nur noch eine leere Festplatte. Wie schon geschrieben bleibt er selbst bei der Win Install. hängen. |
Die werte hat er aus dem BIOS, da ja nix drauf ist und nix drauf geht.
Uwe
24.09.2004 13:07 |
